Магистральный фильтр в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем nikrimmer, 16.01.14.
  1. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Любой подбор фильтра начинается с анализа воды.
    А течёт из кранов вода тоже ржавая или прозрачная?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    20, но лучше меньше.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ставил картридж 5 мкм. Падение напора не ощущал, пока картридж не забился. Но от рыжего налёта не помогает. В какой-то момент из крана текла прямо рыжая вода и фильтр не помог.
    Сейчас поставил 1 мкм. Просадки напора тоже особо не замечаю. Насчёт рыжего налёта на сантехнике пока рано судить.
  4. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вопрос по колбе, есть производства аквабрайт, гейзер, барьер, prio, какой производитель лучше? Или без разницы?
  5. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    И если пластик, будет ли разница по прочности у прозрачной колбы и цветной?)
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не разбирался, купил Гейзер, их фирменный магазин был рядом, с тех пор пользуюсь.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Странно. У меня входной фильтр на 10микрон. Рыжей воды не вижу. После большого ремонта водопровода Водоканала приглядывался, вроде был небольшой оттенок. У соседей была в это время рыжая вода.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Бытует мнение что прозрачные слабже.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я как-то сразу отмёл пластиковые колбы.
    Из нержавейки отмечу способ крепления колбы:
    - Гайка;
    - Разрезная скоба с винтом.
    Как по мне, удобней второй вариант. Такие есть у Гейзера, например.
    Так же, у Гейзера есть есть 2 варианта крепления самого картриджа:
    - Скоба;
    - Прижим колбой и регулировочным винтом на дне колбы.
    У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Раньше были прозрачные итальянские корпуса AQUA, очень хорошего качества, их можно было спокойно на ХВС ставить. Но, увы, после начала известных событий, компания от нас ушла.
    То, что продают сейчас, я бы не рискнул...
  11. Sepul
    Среда
    Sepul
    Sepul
    Среда
    Если просто открыть кран в раковине, то вода течет обычная прозрачная. Но когда она стоит какое то время в унитазе, то там уже приобретает цвет слегка желтоватый, и налет соответственный образуется.
  12. Sepul
    Среда
    Sepul
    Sepul
    Среда
    А из какого материала у вас фильтр 1 микрон и как часто его менять надо ? Это чисто на сантехнику или для питьевой воды тоже он используется ?
  13. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Долго не искал, вот одно из первых предложений, оно?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Очень похоже, но, нет. Ищите с маркировкой FP3.
    1) У корпусов, с которыми мне (не раз) доводилось иметь дело, не было нижнего резьбового штуцера.
    2) Если в карточке товара будет указано - поставщик Гейзер, даже не пытайтесь заказывать: либо отменят, либо привезут фуфел. Ибо Гейзер был глобальным дилером этого бренда. Возможно в СПб ещё есть какие-то остатки, а в Москве, даже в представительстве - никаких комплектующих к ним нет.
    PS. Ну и резьба в днище пластикового корпуса... достаточно стрёмное решение. ИМХО.
  15. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Это скорее всего железо, которое обычный фильтр не возьмёт. Здесь нужен будет с ионнообменной смолой аппарат. Но начинать с анализа и не гадать.
