Нужна ли обрешетка под ОСП?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МарьВитальна, 25.08.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Грубо прикинул 50х150 на пролет 4.9 с шагом 600 на нагрузку 225 кг/м2 - по прочности на изгиб не проходит в 2 раза.
  2. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    @МарьВитальна, 150-ку больше 4 метров длиной, без опоры (прогона/стойки) ставить рискованно. Прогнуться может. Даже двойная.[/QUOTE] Стойки-подпорки и "буквы А" (вверху перекладины, соединяющие стропила) есть.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    План крыши с раскладкой стропил и других элементов крыши. Разрезы. Для начала.
    Может кто и посоветует. Только информацию, которую я выше указал предоставьте, а то пока что ничего посоветовать невозможно.
  4. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Завтра сфоткаю. Посмотрите? Может ещё туда наколотить подпорок-распорок?
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А вы что собрались фоткать? Саму крышу? Это мало поможет. Нужно что-то типа такого
    только применительно к вашей крыше. С размерчиками и указанием что какого сечения.
    Посмотрим. Не я, так кто-то другой. Но прежде чем что-то советовать - нужно посмотреть схему вашей крыши, потому как из того что вы написали - представление о ней довольно слабое.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    "Такого" у @МарьВитальна походу нет, раз "на глазок" сделана кровля. Сделает фото внутрянки. Если захотите помочь, сделает замеры нужных элементов. Разве Вам как специалистам это не достаточно будет?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну так, я, собственно, выше обозначил что нужно замерить... в результате как раз и получится план крыши и разрезы. Можно и от руки набросать.
  8. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Балки срощеные (нахлест 1,5 м) 8м40см - (20см - 5см)
    Стойки 2м 30см - (20см - 5см)
    Два прогона вверху
    и один внизу (может и с другой стороны стоек набить ещё один?) 4м 80см -(20см-5см)
    Вальмовые стропила двойные 5м 45см (20см-5см)
    Стропила эркера 2м50см (Строители говорят, что не надо под них стойки. А мне кажется, надо бы)
    Нарожники и подпорки-распорки из доски 15см-5см
  9. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Стропила 4м90см (20см-5см)
    Остались вопросы:
    1. Ширина ОСП (12 мм) 125 см. Если две доски обрешетки пойдут по краям, а одна посередине - это нормально?
    2. Вообще вся эта конструкция нормальная?)
  10. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Он же маленький, домик-то. Или ещё надо что-то усилить-подпереть?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @МарьВитальна, увы, но чтобы оценить конструкцию недостаточно информации, а для этого нужны схемы с разрезами, о которых говорил выше. По фотографиям этого определить не могу.
    Но может на это способен кто-то другой :um:
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @МарьВитальна, "огород", конечно, тот еще. Можно было и поэкономней) Стойки-то на что опираются? Внутренняя стена на мансарде есть? Боковые, похоже, на балки поставлены, а вот под коньком- непонятно. На эркере, решили с ендовыми не париться. Сымитируют. Подпирать, на двух с половиной метрах, 200-ку не надо. Сама схема доморощенная, но сказать, что не рабочая нельзя.
    По обрешетке получится в свету 425 мм, в принципе, нормально.
  13. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Shar! Стойки опираются на балки, прислонены к ним сбоку и прикручены уголками. Боковые стропила стоят на балках. Внутренней стены нет. Под балками вдоль конька положу доску по всей длине и подставлю два бруса (как колонны), опираться будут на перегородку первого этажа, а стен нет на втором этаже.
    Много лишнего, да? Ну, фиг с ним. не отпиливать же).
    Ендовы на эркере. Туда ж доску не впихнешь никуда? Какой-то брусочек тоненький на стропила прикрутить, чтобы обозначить границы плоскостей, да?
    Вопрос. Как стыки ОСП делать? Прочитала, что есть какие-то Н-образные штуки, но в магазах не нашла. И ни разу в округе не видела, чтобы кто-то их делал. Может с другой стороны подбить планку? Не будут эти края, если их не прибить, коробиться? Или это тоже "огород"?)
    Благодарю за участие!
  14. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Shar! Там на фото доска одна случайно попала. Просто так лежит на А-перекладинах. А всё же, на чём бы вы сэкономили?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @МарьВитальна, ну если балка будет, то нагрузки снимутся хоть частично. Пока, получается, все на стропилах висит. Типа ферм.
    Я не знаю, что у исполнителей в головах. Может доской поверх стропил обозначат разжелобок на высоту контрейки и на нее обрешетку стыковать будут. А могут с основного осп напустить, прокинуть брусок и к нему с эркера заводить.
    У осп зазор должен быть. 3 мм между листами. От расширений. И вот тут у застройщиков возникают сомнения. Не проявится ли на гонтах. Вот и мутят профили, силиконом забивают. Не заморачивался. И так нормально. Хуже, если осп некачественная попадется. Берите уж, чтоб сразу одна партия была.
    Я бы схему другую делал. На том и сэкономил бы) Деньги хоть и чужие, но счет любят.
