Столбчатый фундамент. НУЖЕН СОВЕТ СРОЧНО
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем chernikevich, 25.08.16.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @chernikevich, сделайте расширение. Есть же буры тисе 200 мм. Видел такой лично в том месте где в аренду 250мм брал для себя, но то в Минске. Могу дать контакт в личку.
    Вам правильно советуют, грунт у вас вроде плотный. Без специальной узкой лопаты никак. Лопата делает уширениена 70-80% - затем буром тисе выбирается осыпавшийся грунт и дошлифовывается уширение.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  3. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Спасибо за подсказку. Совсем меня застремали по поводу уширения. Уже залился бы). А достовали потом чем грунт, когда уширение делали? Там ведь ничего не видно. Криво или ровно расширение происходит. В одном месте отколится кусок земли, вдругом нет. Как быть? Тему вашу раньше читал, но всю не осилил)
  4. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Нашел у нас в городе только в одном месте бур ТИСЭ. Брать или не брать. Или уже не поможет после бензобура? В арену у нас в городе вообще нет.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно вообще просверлить на глубину 160 см. и делать уширение не вынимая грунт. Но это моё мнение. Лопаткой расширение делается очень легко. Я измерял, пятка уширения около 60 см. Это при диаметре отверстия 250 мм.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мне давал форумчанин бур ТИСЭ что бы я сравнил с лопаткой. Я попробовал и вернулся обратно к лопатке. Грунт вытаскивал тяпкой на длинной ручке.
  7. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    @vit
    alik1406,
    У меня 200мм. То есть уширение чуть выше дна. А весь песок туда? Опять же вслепую все)
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Уширение тогда получается на глубине 150 см. Как доктор прописал. :aga: Потренируйтесь на одном отверстии и всё будет понятно.
  9. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Ваше мнение: покупать бур ТИСЭ?
  10. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Трамбовали потом?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я одну или 2 лунки так сделал. Они были пробурены чуть ниже. А в остальных вытаскивал тяпкой. Нет не трамбовал.
  12. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Можете фотку сбросить лопатки и тяпки, чтобы не искать долго в теме.
  13. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Сегодня еще сказали, что бур ТИСЭ после бензобура будет плохо уширение делать. Может быть такое?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы по ссылкам что ли вообще не ходите? :nono: На этой странице 9 сообщений назад давал ссылку- https://www.forumhouse.ru/posts/16680589/
    Вот ещё одна ссылка-https:/www.forumhouse.ru/posts/12217045/
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не знаю. Попробуйте. Я не делал полностью отверстие в земле буром ТИСЭ.
