Столбчатый фундамент. НУЖЕН СОВЕТ СРОЧНО
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем chernikevich, 25.08.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Работа покажет. :aga: Вот теперь и проверь теорию что надо крутить с самого начала буром ТИСЭ что бы были, как ты говоришь, ровные стенки. Интересно через сколько лунок ты схватишь в руки бензобур. ;)
  2. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    А зачем бензобур? Не понял. Лунки уже есть.
  3. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Зря купил что ли? доктор?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А ты что даже не попробовал с помощью лопаты сделать углубление? :ogo: Хоть одно. Ты знаешь почему у меня вышел квадратный метр за 5 тыс. рублей:ogo:. Потому что я всё старался сначала просчитать. При возможности взять у друзей (бур ТИСЭ, тур-вышку, удочку для поднятия каркасных стен, входные двери (новые) бесплатно с новостроек и от туда же балконный блок). Инструмент не брендовый, а массовый середнячок, который и после стройки работает.
    P. S. Взять старую лопату и обрезать её это бесплатно. Да и новые у нас в Леруа стоят с черенком 100 рублей. Не обращай внимание это просто брюзжание. Приболел я. :|: Так же благодарен соседу что отговорил от покупки вибратора для бетона. В аренду 800 руб. стоит.
  5. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Работа показала... Ну ее в баню. Сегодня опробовал приобретение)
  6. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Сначали шлифанул все лунки буром. Под его диаметр. Движениями вверх вниз. А потом поставил лопатку и лоханулся на первой лунке) Нужно было болты открутить, чтобы сам бур не крутился и не заглублялся. Думал сдохну на певой)
  7. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Крутил получается и в ширь и в глубь. На второй сообразил, но силы ушли. В итоге еще 3 лунки наполовину только сделал. Потренеровался. А потом комары заели И поехал домой.
  8. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    А сколько стоит ямобур в вашем регионе? Просто у меня вот есть и шнек на 250 и ямобур мощный, но пробурив 3 полноценных скважины по 2,2м из 52 нужных, я понял что сдохну где-то на первом десятке и оказалось, что ямобур стоит 1,5р в час, и управились мы с ним за 7 часов, итого 10,5тыр.
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @chernikevich, СДЕЛАЙТЕ ЛОПАТУ и:
    в вашем случае уширения 450 и 550 мм соответственно
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пробурил сначала как я понял мотобуром? Или ручным?
  11. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Все было пробурено мотобуром. Местами диаметр лунок отличался от диаметра бура ТИСЭ. Мыл немног меньше.
  12. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Два дня вели воду. По расширениям не получилось поработать. Будем наверстывать.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну видишь твоя теория разошлась с практикой. Ты же говорил что мотобур неровно бурит и потом буром ТИСЭ трудно делать уширение. А сам всё равно сначала работал мотобуром. :aga: Надо было уж сразу, с самого начала, буром ТИСЭ бурить.
  14. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Сегодня почитал инструкцию) Оказалось что крутить то нужно против часовой стрелки. Отпали сразу несколько лишних манипуляций) Но усилия все равно приходится прикладывать неслабые.
  15. chernikevich
    chernikevich
    chernikevich
    Нормально после мотобура. Немного тисэ заглубился просто
