Порекомендуйте каминопечь для котеджа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Basf64, 26.08.16.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Александр1970, "Это для дачи хорошо, а для ПМЖ лучше поменьше дверку."
    горячо не проблема - кидай меньше дров.
    возможно ли реализовать медленное горение, так чтобы надолго хватало одной закладки дров?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Остаётся посочувствовать:hello:
    1. А что, вообще, означает термин "коттедж"? Чем он от нормального дома отличается:faq:?
    2. Как это зачем:faq:? Это самая универсальная и многофункциональная печь очень разных модификаций.
    Порядовки нет, есть проекты в скетчупе с ХК и без, но их нет в открытом доступе:aga:. Без лежанки, но со щитком у меня вообще проектов нет, это к @Вогнистый, -ому вопросы. Вообще-то, крайне недальновидно в этом случае от лежанки отказываться. Лучше от ХК, поскольку в самом топливнике всё то же самое готовить можно с тем же успехом:cool:.
    Эти рассуждения от полного незнания процессов горения. Меньше дров в большом топливнике это большое падение КПД. Тем более "медленное горение", т. е. тление, это ещё и горы сажи и реки конденсата в печи и в трубе. К тому же при энтом "медленном горении" стекло почернеет и смотреть будет нечего.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Меньше дров - это когда так побаловаться, для красоты, для гостей. когда топиться, конечно кидаешь по полной. в бане печь Ферингер, как раз с медленным и верховым горением, дожигом вторичных газов.
    в стеклянной дверце сверху заслонка, холодный воздух отсекает пламя, в итоге стекло чистое.
    такое можно реализовать в к/печах?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно, если очень постараться, но:
    потому, что:
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Basf64, Вот печь медленного горения и кирпичная кладка:
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В гаражах такие видел, но в коттедж ни за что
  7. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Смотрю этим вопросом задается каждый... в результате остается топиться либо электро либо газом) твердотопливные геморойное занятие а каминоа весь дом не обогреешь ... руская печь для небольших помещений нормальная вещь но для 2-х этажей не вариант... кстати котел у меня на 4 квт пашет из 12 и офигено тепло в доме)
    Интересно что у тебя получится.
  8. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Tulikivi TU 2200 или TU 1237
    разные модели есть
    тепло отдает больше суток
    медленное горение - зло = снижает кпд, сажеобразование увеличивает, не безопасно в случае обратной тяги, тепло от ограниченного кол-ва дров как не растягивая во времени, но объем его не увеличится!
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Есть еще мысль совместить каминную топку (скорее всего будет с водяным контуром) с хлебной камерой (духовкой).
    кто может поделиться таким опытом?
  10. Mikl2000
    Mikl2000
    Mikl2000
    У меня такие же мысли.
    Готовые решения есть у Туликиви, например ktlu2037/92.
    Не нравится внешний вид камня, и цена.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего полноценного водяного контура в таком исполнении не получится.
    т. к. нужно и ХК нагревать и теплообменник на себя много заберет...
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    До этого вы где-то писали, что 3-4 раза в сутки топят. Как-то быстро достигли прогресса. :aga:
    И её мощность только на одну комнату-это совсем не трудно посчитать
  13. Mikl2000
    Mikl2000
    Mikl2000
    Про водяной контур в камине.
    Посчитайте затраты на трубы, насос, клапана, монтаж.
    Топить Вы его будете раз в день, заявленную мощность получите на 2-3 часа, пока горят дрова.
    Примерно раз в неделю увлекательное мероприятие-чистка теплообменника, иначе кпд сильно падает.
    Пробовали отмыть руки, испачканные сажей? Отстирать одежду?
    Я считаю, не стоит с этим заморачиваться.
    Уж лучше тогда каминопечь рассмотреть.
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    TLU 2000/92 дешевле с тем же функционалом
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
