Порекомендуйте каминопечь для котеджа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Basf64, 26.08.16.
  1. oven17
    oven17
    oven17
    Здравствуйте. Дано: дом из бруса, размер 6х7 (совсем небольшой),второй этаж мансарда. СНТ, газа здесь не будет. В планах круглогодичное (или почти) проживание. Первый этаж кухня/гостинная 16 кв. м+спальня 8 кв. м. В санузле и прихожей точно будут теплые полы, электрические или инфракрасные, тоже еще не решили. Может и на кухне. Но хотели еще поставить печь-камин небольшого размера. Может кто подскажет, в какую сторону смотреть, из чего лучше выбрать учитывая небольшие размеры дома. Заранее спасибо.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Что означает "небольшого"? Если самого минимального, то металлическая буржуйка. Но:
    с буржуйкой замучаетесь вечером после протопки потеть, а к утру замерзать или подкидывать дрова по нескольку раз в сутки. Может выручить режим "длительного горения", но тогда замучаетесь регулярно чистить или менять трубу.
    Для ПМЖ нужна нормальная теплоёмкая печь.
    Вот подходящий вариант:
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А если мансарду тоже надо отапливать, то либо печь мощнее и беспрепятственное движение воздуха по обоим этажам, либо двухэтажная печь, например (она ещё и с хлебной камерой):
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Если сколько-нибудь долговременное проживание - только кирпичная печь (массивная).
    Если ещё и перебои с током бывают - как бы не было противно - но надо думать в сторону шведки... Вот тупо - чайник вскипятить в темноте и холоде...
    Расположить её между кухней и спальней в простенке. Я вот надысь спать лёг на кровать ногами к печке - кайф! Но ток вырубили, газа нет... и не холодно - но поехали домой.
    Вообще: под печное отопление нужна специфическая планировка. Если возьмёте готовый проект - почти наверняка печь туда некуда будет воткнуть...
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    На этот случай нужен генератор, и газовый баллон с плитой...Плита в печке нужна дачникам, и ещё как конструктивный элемент печи. Хотя, грибы жарить лучше, чем как на плите, не удавалось. ещё...в качестве примера.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Как это:"лучше жить хорошо и долго, чем коротко и плохо"
    Кто бы спорил? :|:
    Но в нынешней ситуации (а такие ситуации, как учит жизнь, могут длиться и 30 лет...) стоит помнить и другую истину "надейся на лучшее но готовься к худшему"
    Брусовый домик в 42 квадрата всегда может быть на вырост добавлен другим домиком в 42 квадрата. И детям удобно и сдать на лето можно. Было бы желание и возможность.
    Но спорить не хочу ибо ...
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Минимальный набор дачника...:nono: Можно щи и лаптем хлебать.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А чего противно-то? Шведка тоже неплохо, я с ней больше 20 лет живу и прямо сейчас вон она стоит за моим правым плечом.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    @Александр1970, ну это как-то считается не пафосно, хотя в деревне, когда ещё корма готовишь - так РП а к ней ещё и шведка... мало не бывает.
    А для дачника - так тоже лучше чем буржуйка. Только при ПМЖ хочется её-таки на кухню задвинуть.
    Газ удобнее и эл. плита удобнее - но вот бывают варианты когда это лучший вариант.
    Опять же - не буду спорить ибо... :|:
  11. vvu
    vvu
    vvu
    И это бывает важно! Что характерно... Лучше лаптем - да щи, чем ... сосать всухомятку :)]
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Чем меньше серого вещества, опыта в чём- либо, тем больше уверенности в суждениях...а хамство - это уж в крови, даже повода не нужно. :hello:
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В таких случаях - хорошо бы фото, планировки. Дом - уже построен или еще планируется?
