Дом 10*5 готовность на уровне цоколя
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rexandr, 26.08.16.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Проще всего именно так...
    Лежаночкой дом не протопить... ЕСли дом строить с учетом именно ПЕЧНОГО отопления, то весь дом должен проектироваться от печки в самом центре дома - иначе не будет прогреваться именно дом, а только одно-два помещения...
    ЕСли вы реально хотите сделать энергонезависимое отопление (Я такое хотел, но отказался от этой идеи), то по-хорошему, потребуется топочное помещение...
    Туда устанавливается газовый котел и дровяной котел... Либо длительного горения, либо обычный, но тогда вместе с теплоаккумулятором... Сама разводка по дому должна выполняться в соответствии с гравитационной схемой водяного отопления...
    Тогда в случае отсутствия газа - перекрываете пару кранов и топите дровами... но места это требует немало...
    Парит!.!.!.!.!.!. Лишь бы продать!.!.!.!.!.!.!.!.
    У нас заводы на ютуб видео выкладывают как дом строить... так там балки над оконными и дверными проемами - обязательно бетон с арматурой... и под упор балок - даже для Д500 армопояс!.!.!.!.
    Более того... Где-то было видео от Аэрока и от Бонолита где они рекомендуют в каждый третий ряд укладывать арматуру 6мм в штробы!.!.!.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @rexandr, Газгольдер штука хорошая, но... большое НО: его используют когда нет магистральног газа ибо он все же и удобнее и дешевле...
    У меня магистрали нету - буду его вкапывать...
    Это было первое "НО"...
    А второе - стоимость самого газа... Но это вам самим надо смотреть и считать... У меня товарищ отказался подключать магистральный газ, т. к. только стоимость подключения - 200 000 руб... А живет он в лесном крае... у них 7 куб дров стоит 3000 руб...
    ТАк что цены на магистраль, привозной газ и прочее - сравнивать вам...
  3. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    оооо...а я у кого не спрошу так никто про аерок не знает...спасибо.
  4. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    труба на соседнем участке, ну он пока что не мой, но мне обещали что будет мой.
    ну и живу недалеко от леса, алкобиржа привозит всё что надо.
    я вот подумываю что часть достроя будет терраса а другая часть котельной, но тогда окно в спальню перекроет.
    Всё таки впихну как я печку и плиту с вмонтированным котлом туда куда и планировал. Будет основание для дымохода нормальное и над крышей его до конька подыму. роза ветров у нас там дай боже...у меня открытый простор, ветер хорошо гуляет
  5. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Помещение с газом не может быть проходным или жилым. Так что на вашей кухне котел нельзя будет. Дровяной котел занимает много места и мусор от дров, тоже на кухне неудобно. Электричество отрубает в самые морозы когда все включают обогреватели.
    если не знаете как делать трубу - не делайте. Свекр хотел приколхозить газовую колонку на кухне для воды. Так в итоге с трубы течет, скорее всего конденсат. Короче, колонку отключил от греха. Теперь во время дождя в трубу от колонки заливает.
    Делате навес рядом с домом или веранду и оттуда вход в погреб. Либо под лестницей на второй. Остальное - источник сырости в доме хуже санузла. Сложнее изолировать. Да еще многие в жару открывают погреб для охлаждения и потом сами или дети падают. Лучше приточно-вытяжную вентиляцию в коробе туда сделать.
    Пожалейте дочку и сделайте туалет и горячую воду в доме. У моей сестры до сих пор проблемы с почками.
    Нарисуйте в Sweet Home 3d и там если делать фото с хорошим разрешением, то показывает освещенность в зависимости от сторон света и окон, все хорошо видно. По нормам вроде 1/6 площади комнаты - площадь стекла плюс рама и получаете размер окна. Возможно на северной стороне больше, погуглите. Сажайте деревья с юга от дома. Утром и зимой когда солнце низко - там светло. А в жару деревья затеняют. Это тоже можно разглядеть в Sweet Home 3d
  6. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    ладно... с погребом я понял что больше гемора...лучше выкопаю отдельностоящий на улице а сверху какуюто хоз постройку.
    пол я изначально думал делать деревяный на лагах в подпольем, но вот вспомнил как удобн в квартире с тёплым полом и решил тёплый водяной залить или всё таки подумать о деревяном с подпольем?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    если погреба нет, и заливать трубы, то "полы по грунту" - ваш вариант...
  8. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    сейчас погуглю эту тему
  9. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    думаю грунт вынутый при копке фундамента розровнять, досыпать песком, потом бут и черновая заливка.
    дальше уже гидроизоляция утеплитель отражатель сетка 100*100 петтрубка и стяжка 7 см.
  10. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Вы лучше в разделе фундаментов это спросите. Наверное даже в уфф.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    если суглинки или глины, то утрамбовать не сможете... и рано или поздно пол начнет проседать... Поэтому на нетронутый грунт (со снятой плодородкой) - песок слоями по 150 и каждый слой трамбуется...
  12. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    глины чучуть было подмешано (на самом низу фудамента, и то её там не видно)...а так в основном чернозём. плодородка уже два года под этим насыпом лежит. думаю там уже все сгнило, что должно было.
  13. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Таганрог Ростовская обл.
    Извиняюсь, за позднее сообщение, но цоколь - классный!
  14. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    На даный момент
