Баня дом из бруса 6х6+2. с теплой мансардой, на заливных сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Тарин, 26.08.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    обжигал вчера. потом затащил в по.
    на цвет если честно не обращал внимания
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Понравилось что горение можно регулировать зольником. Вместе с шибером можно будет вообще придушить огонь до тления.
    По привычке разжёг закладку сверху)
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Втащили печку в баню вдвоем с женой. ох и тяжеленная она.
    Не стал ждать выходных и вчера вечером после работы рванул на дачу.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Спустя 2 часа стало так.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    С внутреннее стороны. всю "срамоту планирую зашить минеритом.
    Думаю нужно ли утеплителем еще проложить вокруг топки и стенки портала?
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Печь установил. Топил 2раза.
    Мысли в кучу соберу систематизирую и можно будет сравнить гейзер с малюткой ферингер.
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Заказал дров привезли 7кубов березы. Сложил в поленицы перемерил 6.8 куба вышло.
    Считаю нормально.
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    ждем сравнения :)
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    потемнела. причем вех сильнее чем низ. на фото это видно
  10. nercs
    nercs
    nercs
    Спасибо за отзыв, надеюсь в остальном печка будет Вас радовать!
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Поэтому и брал себе черную;), т. к. в инете видел неравномерный цвет терракота:pioner:
  12. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Добрый день. шифер это жесть. с гейзером баня будет сухой, моё мнение. а вентиляция нужна, проветрить например. лиственницей обшили парилку смола не течёт? у меня в своё время потолок был подшит сосной потекла смола, капала, купил липу, сейчас красота. углы лучше обшить, деревянными уголками сейчас всё продаётся. а так вообще тема бань она очень интересна только много времени мы проводим у компа это не есть гуд. конечно когда нужно, интернет он помогает. прочитал всю твою тему спасибо что пригласил 10 с меня.
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Спустя 4 похода в парилку с Гейзером можно провести некие аналогии с малюткой от АПФ.
    1 Размеры и габариты.
    Кому нужны цифры могу приложить схемы.
    Малютка 790x460x740 мм.
    Гейзер 830х415х900 мм
    Чисто визуально Гейзер шире (в ттх малютки указано 460, но за счет формы она у топки шире, а с противоположной стороны уже гейзера), длиннее на 4см. и выше на 16см.
    Масса 75 и 52 кг.
    Малютку я заносил один в парилку.
    Гейзер заносили вдвоем. было тяжело)
    Масса камней 66 и 75 у малютки.
    Это факт камни осталось лишние.
    2. удобство монтажа.
    Малютка за счет веса удобнее в передвижении по парилки и подиуму.
    У малютки съемный канал с дверцей. Это просто огромный плюс. С гейзером пришлось повозится. т. к. у меня уже был выложен портал под Малютку.
    3. внешний вид.
    Это мое мнение. Малютка намного симпатичнее выглядит в парилке. И за счет необычной формы. и за счет дополнительных декоративных элементов.
    И вырезанных "сердечек"
    Гейзер выглядит просто как коробка) Рыжего цвета.
    Приступим наверно к самому главному.
    Выше в постах я расписывал по часам как поднималась температура в ПО.
    Напомню.
    С малюткой на режим +55С я выходил за 2,5 с ПИФом и за -3 часа
    без него.
    Гейзер достигает +55 +60 за 1,5 часа.
    Спустя 3 часа с малюткой Стены и полки были теплыми.
    С Гейзером стены и полки горячие но кожа терпит.
    С малюткой даже спустя 3-4-5 часов в МО было прохладно+20.С гейзером даже с закрытой дверью через 1,5-2 часа +30-35С.
    Ну и самое главное ПАР.
    Пар из гейзера совсем другой.
    Я не проф парильщик. НО пар по моим ощущениям более влажный.
    Если с малюткой при кондициях 50/60 или 60/60 можно комфортно возлежать на полоках.
    И даже поддав на камни кратковременно ощущался жар и можно дальше лежать.
    То с Гейзером уже при +50 и 40 влажности намного тяжелее. при 60/60 лежать уже не комфортно. хочется выйти.
    Можно сказать что с гейзером в данных кондициях для меня схожи с саунным режимом +120С
    (к чему я и стремился наверно)
    Веником махать с гейзером по времени удается меньше.
    и напоследок в выходные посещал баню с печью Оптима Ламель змеевик.
    Эти печи (2 мои с чем имел опыт) даже нельзя сравнить с Оптимой.
    Не люблю данные аналогии
    но это как бюджетная машина и премиум класс.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Забыл добавить про само горение
    Гейзер за сеанс потребляет дров раза в 2 если не три больше чем Малютка
    Дрова в нем сгорают с космической скоростью. Топлю с закрытым зольником.
    Шибер лучше не трогать совсем. Если прикрыть лишнего то дым идет через дверь в Ко.
    Малютка же если Шибер прикрыть потушит пламя в топке.
    Это считаю несомненным плюсом
    По герметичности топки и регулировке горения она побеждает однозначно.
    Пар. Даже если нет пламени в топке у малютки пар достаточно долго выходит. На сеанс одного а то двух парений хватит.
    Гейзер же проседает после литра кипятка. Я в курсе что в рэ написано надо поддерживать огонь постоянно.
    Еще - по моим ощущениям пар из закрытой каменки мало чем отличается от пара с верхних камней. Он такой же влажный.
    У гейзера несомненный плюс. Не надо спец размера для дров..не надо мудрить с закладной. Накидал поленьев он схавает все. Даже сырое. и при этом в отличие от малютки не закоптит дверку)
    Самое главное в плане безопасности.
    До кожуха малютки можно дотронуться даже спустя 4-5часов топки.
    Кожух Гейзер через полчаса раскаляется так что рука в 5см от него не терпит.
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сделал форточку. Чтобы ПО проветривать. С малюткой хватало и открытой двери в мо, с гейзером температура не падает даже через 5минут)
