Баня дом из бруса 6х6+2. с теплой мансардой, на заливных сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Тарин, 26.08.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да речь ведь совсем не про это, а про легкость дыхания в замкнутом пространстве парной. При наличии постоянной вентиляции дышится заметно легче и парная прогревается равномерней. Захотелось пирога и залпового проветривания - закрыли приток-отток и все. Но не захотите думаю)
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Только если сделать поворот под печь. Больше вариантов нет. Снимать печь точно не буду.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Можно железную приточку прислонить к боку топочного канала. Заодно и выход свежего воздуха будет на оптимальной высоте. Как вариант.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Надо обдумать)
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Неделю думал. В итоге так и не стал делать приток. Собрал полы. Стягивал домкратом. Полы усохли на 5см.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Протопил. Как и думал та небольшая щель которую обнаружил в углу. И законопатил ее, не играла ни какой роли. В прогреве.
    Решил во второй раз разобрать потолок и снова проверить все. И заодно затянуть вторым слоем фольги.
    Но я забыл что фольгу я потратил на потолок и стены в мойке. В субботу ехать в город было лень.
    Потолок разобран. ППУ снят. И я решил все таки разобраться с установкой Рэмбо. Который купил месяц назад. Но так и не смог поставить
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Погода благоволила -1. Легкий ветерок и снег)
    Дымоход я собирал на герметик. Он просто спаял трубы
    Пришлось лезть на крышу. Снял 2секции.через верх. Они были без герметика.
    Потом перешел на мансарду
    Снял 3секции сразу. Тянул тянул. В итоге внутреннюю трубу вынул. И где то час обстукивал. Оббивал швы.
    В итоге я победил.
    Начал примерять рембо. И тут до меня дошло. Что надо было докупить переходники. Оставлять крышу с дыркой не вариант. В итоге собрал пока так как есть. В будни куплю переходники и на выходных поставлю. И испытаю есть ли толк от Рембо.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Подглядел у форумчанина как он парозахват сделал.
    тоже повесил. у меня дети бегают туда сюда.
    ну и испытал)
    Сам в мойке стоял и залил во внутреннюю каменку 1,5л. кипятка.
    с занавеской пар не уходил. убрал занавеску и такой паровой удар получил в морду)
    работает значит
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Тарин, Зачем так каменку заливаешь? по 200грамм норм и каменку дольше не зальёшь
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Тарин, Занавес да-работает!:super:
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    это же испытание было.
    А обычно Я же не зараз лью. Поищу фотку ведёрка своего медного и половничка.
    Друг подарил.
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Какую нашел такую и повесил)
    Фото с улицы)
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Мы вчера за баню 7-8 литров в каменку вылили:hello:
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Тарин, У тебя РЕМБО для отопления 2этажа? Летом то как там находиться будешь? Все эти умудрения с попыткой получить халявное тепло от печи заканчиваются установкой конвектора под окно:hndshk:
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    До лета дожить надо. Снять дело 10-15 мин. Я его теперь на герметик собирать не буду.
    Да и лето у нас от силы месяц два
