Баня дом из бруса 6х6+2. с теплой мансардой, на заливных сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Тарин, 26.08.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Купил старт сендвичи. как обычно не дождавшись выходных помчался на дачу. Устанавливать рембо.
    Труба с этим рембо стала не монолитной как раньше а слабой. Гуляет туда сюда.(
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Пока ставил. Непонятно как поцарапал во многих местах
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    После установки конвектора натянул на потолок фольгу вторым слоем.
    На стены сделал напуск по 20см.
    Ну и затопил печку. Проверил не идёт ли дым из стыков.
    Дыма не было.
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Кругом враги:mad: Крепить как то будешь? или хрен с ней, с ружьёй то?
  5. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    А разве обычный сендвич не прогреет мансарду?
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    не прогревает. на выходных делали замеры тепловизором.
    Низ у рембо +50С верх +55
    Стенки сэндвича +50.
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    В выходные в очередной раз топил баню.
    надо было проверить помог ли 2й слой фольги на крафт бумаге.
    Дополнительно снял крышку по периметру печи. За счет увеличения конвекции надеялся на повышение температуры.
    Но чуда не произошло.
    с нуля до +60 за 1,5 часа.
    впоследствии стрелка термометра не поднималась выше.
    Топил сухой сосной + евродровами пиникей. также добавлял по одному березовому полену.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Настроения работать в бане никакого нет. Только топим и отдыхаем. После установки натрубного конвектора топил 4 раза. К сожалению никакого эффекта по доп обогреву нет. Больше мучался с монтажем.
    Небольшие наблюдения по бане.
    При первой подаче воды (кипятка) во внутреннюю каменки из нее идёт пар с металлическими чешуйками.
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Каменку разбирал пылесосом. Камни мыл повторно. Но мет. пыль не пропала. Также никак не удается поднять температуру выше +65.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А чем дело кончилось с предыдущей печью? Вроде же с водой проблемы по итогу или нет?
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Прошлую печь продал. Наверно вода. Там железо было в паре из пифа в виде пыли. Очень мелкой. А здесь крупные чешуйки.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Дык выходит опять дело в воде.
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Воды в бутылках покупать не пробовали? Специально только для каменки? Попробуйте воду покупную в электрочайнике нагреть и в каменку
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    я это с пифом проходил.
    просто здесь не описывал все манипуляции.
    и дождевая и покупная и городская и привозная
    В пифе как будто ржавчина была. на фото это видно. и чешуйки мелкие как пыль и красился палец от нее.
    а в гейзере черная и чешуйки крупные как опилки
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Тарин, Точно ШАЙТАНАМА:flag: Других объяснений не могу дать;)
