Баня дом из бруса 6х6+2. с теплой мансардой, на заливных сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Тарин, 26.08.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Теперь у меня есть время пока сруб стоит. выбрать печь.
    я склоняюсь к режиму русской бани 50/50.
    Честно сказать никогда не был в такой. все ощущения со слов форумчан. Я посещал только суховоздушки под 110 градусов. и мне до какого то момента это нравилось (еще и махать вениками) к слову температурный порог у меня высокий, могу долго сидеть махать в таком режиме.
    Но подсознательно думаю что это не правильно)
    На сегодня у меня 2 варианта. это мп с закрытой каменкой и щитком.
    и 2й вариант скоропарка от термофора.
    1й подкупает тем что щиток будет обогревать Ко и мансардный этаж (за счет трубы из кирпича на ребро)
    Но я опять таки допустил ошибку (какую по счету уже) я не предусмотрел фундамент под нее.
    а с учетом перепада высот, у меня от земли до пола 1,20. не кислый такой кубик выйдет.
    2й вариант
    Под скоропарку не нужен фундамент. Я так понимаю там меньше плясок с бубном вокруг печи.
    + немаловажный фактор у меня 2 сына (6,5 и 2,5) и я их хочу приучить к бане.
    И Жена которая просто не переносит высокие температуры.
    Но как быть с отоплением ко и мо в данном случае.
    Вешать конвектора или устраивать теплый пол
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    На данный момент в голове такой план.(под печь с щитком)
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Под скоропарку я думаю планировку надо менять.
    объединять МО и КО, только объем получится 26 кубиков.
    надеюсь что гуру форума направят и подскажут как быть)
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если Вы работаете профилактическим Lignofix Stabil Extra, то имейте в виду что при его обычной норме расхода (10 граммов концентрата на 1 кв. м.) он не сможет санировать уже пораженные грибами участки. Такие места желательно обработать повторно раствором антисептика в концентрации 1:12 с "водкой" приготовленной смешиванием равных частей воды и этилового спирта. Если спирт достать проблематично, делайте раствор на самой дешевой водке из магазина.
    А вообще, для санации очагов поражения существует специальный антисептик Lignofix TOP.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    На этих выходных хотел зашить свесы крыши.
    Для этой цели приобрел рубанок и дискоую пилу (интерскол)
    Но так как замучили собаки бегающие по участку решил доделать ворота.
    Думал за день все сделаю.
    так как сварочника у меня нет вешал створки на болты.
    Изначально была правильная мысль купить мет. штакетник. в цвет дерева.
    но в субботу не нашел где купить. и решил применить для этого доски 150мм которые остались еще от прежнего хозяина.(это была плохая идея, т. к доски за 3 года скрутило во всх возможных плоскостях)
    в итоге один день крутил болты и строгал.
    2й день строгал и прикручивал.
    жена покрасила.
    получилось как то так
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    пучение это вверх вниз, или в стороны тоже?
    если вверх вниз то труба то не привязана к строению, пусть гуляет?
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    а можно подробнее про усиленный пол?
    на данный момент имеем 1 венец лиственница 200/200. на них лежат лаги 100*200 через 60 см. центральная балка пола 200*200. опирается в центре бани на сваю.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Лаги приличные и между ними нормально. Но на каком пролете они лежат? Удачи
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Для наглядности
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    пролет 2,85.
    лаги тоже лиственница
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда в том месте, где будет щиток, между двух лаг положите еще одну и сделайте усиленный настил по ним - двойной пол из 50-ки или тройной из полового шпунта. Поверх плоский шифер и на него щиток. Трубу у щитка сендвич.
    Нечто похожее я сделал на 2-м этаже в доме. Получилось основание под буржуйку и щиток к ней. Посмотрите в темах - есть описание и фото. Удачи
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    т. е поверх лаг будет 10 см доски правильно?
    и поднять только это место, под щитком.
    получится подиум. верно?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Верно. У меня еще подиум под буржуйку в сторону от щитка. Удачи
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    В очередной раз пойду в вашу тему)
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Чем и хороши авторские темы для их создателей.
    Пять лет прошло и на память почти ничего не помню.
    А в теме все сохранилось в подробностях. :super: Удачи
