Баня дом из бруса 6х6+2. с теплой мансардой, на заливных сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Тарин, 26.08.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    думаю лучше под лестницей вход в туалет сделать, чтобы не через мойку ходить в него, а то вдруг там другой пол из гостей моется...
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    да планировку поменяю и не раз) сейчас вопрос стоит в выборе печки.
    от этого дальше плясать буду.
    а под лестницей проще гардероб устроить)
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Тогда лестницу поворотную и уже 2 места будет: между поворотом и стеной и под стеной :)
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Септик будет в правом верхнем углу плана. Не рационально тащить каналью
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    а при чем тут септик? я про дополнительные секции под гардероб и вход в туалет, а СУ остается на месте :)
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    На выходных начал подшивать свесы.
    Возник вопрос как прибивать доски на фронтоне.
    вдоль стропил или поперек.
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
  8. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Работы не початый край у вас ещё. удачи!
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Работы много. но времени нет.
    за 3 недели не сделал ничего(
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вот такой неприятный сюрприз.
    Сорвало 3 листа шифера. 2улетели к соседу, на участок.
    На фото, шифер лежит у соседа на участке. А сорвало его с противоположной стороны моей крыши.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Начался новый строительный сезон.
    Решил начать с устройства черновой пола.
    Доски подшивал снизу балок.
    За выходные подшил ровно 3/4 пола 1го этажа. Оставил не подшитым пол в мойке.
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    На следующие выходные занялся потолком или полом 2го этажа.
    Дело продвигалось очень медленно.
    Если пол я подшивал 3м. досками, то тут пришлось выпиливать досочки по размеру. К тому жу гуляли размеры межлу балками. На одном пролете разбег был 2-3см. И между разными пролетами от 55 до 62.
    Сперва прикрутил брусочки к балкам а потом сверху ложил напиленные доски.
    За 2 выгодных и 2 вечера всего лишь половина потолка.
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Выдалось свободное время и решил закончить с полом в мойке.
    Начитавшись темы про полы в мойке решил сделать проливной пол в мойке с мембраной эпдм. Но цена в 9тыс руб за 5м2 меня отпугнула.
    В итоге решил вместо эпдм использовать рубероид.(наткнулся на фото мойки в бане у ZYBY)
    Пирог пола снизу вверх доска 25мм. балки 50*100 между ними термит (пеноплекс) сверху рубероид.
    Затем основные лаги полы 50*200 и по ним палубная доска из лиственницы.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Балки сделал с уклоном, в самом нижнем месте установлю трап.
    Осталось положить сверху рубероид.
    Пока думаю как его приклеить к лиственнице чтобы под него не попадала вода.
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Интереснейшая тема. Почти по Вашему проекту начал строить.
    Вопросы:
    На что опираются лаги? Куда закладывали и сколько балок перекрытия пола? Какой в итоге вышел пирог пола?
    Вынимали ли грунт под полом, и чем потом засыпали?
    Почему спрашиваю - планирую в праздники поднимать цоколь у фундамента, надо закладывать выемки в кладке под балки перекрытия, что бы пол сделать ниже. И думать дальше, вытаскивать ли дёрн изнутри фундамента.
