Баня дом из бруса 6х6+2. с теплой мансардой, на заливных сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Тарин, 26.08.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    С приходом осени встал вопрос с доп. отоплением КО.
    Выбор пал на конвекторы ENSTO с мех. термостатом.
    Надо определиться с мощностью 1 или 1,5Квт.
    2 внизу в КО и 2 на мансарду.
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Мне кажется, лучше мощнее. Температуру сбавить всегда можно)
  3. НиколайПетрович
    НиколайПетрович
    Иркутск
    Ensto хорошие конвекторы, сам три года пользуюсь как основным отоплением. Вопросов к ним нет.
    Какую печь взяли и какой температурный режим в парилке? Как организовали вентиляцию в парной?
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Печь малютка ферингер телескоп.
    вначале топил- режим легко выходил в 50\50. .т.е закинул полную топку дров поджег. и через 3 часа в парилке 50\40 подачей воды в каменку влажность поднималась до 60
    если же при протопке пользоваться пифом, то влажность можно поднять и до 70.
    но с пифом у меня возникли некоторые проблемы.
    в итоге 50\50 мне показалось мало и я снял крышку с печки.
    по итогу баня стала прогреваться до 60С. влажность с 2х подач ковшиком (200мл)
    поднималась до 70. и это оказалось жестковатым.
    в итоге парюсь при режиме 60\50
    при 60\60 уже тяжко. тело терпит.(бывший сталевар)
    руки нет(
    Надо ставить крышку на место.
    вентиляции у меня нет.
    хотя окно в парилку купил.
    думаю нужна ли она мне?
    пока не решил.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Пиф в работе
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Потихоньку подшивается потолок.
    Одному делать долго и не удобно. Но выхода нет(
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Паралельно топится печка.
    Режим хамам)
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сегодня доделал практически потолок. Осталось спрятать провода и оформить примыкание потолка и стены.
    Так же сделал наличники на окна.
    Темнеет уже в 18:00.
    Фото ночное)
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Про дырявый потолок не согласен.
    про фольгу волной-она разве должна быть натянута как барабан?
    Фольга на крафт бумаге. на две стены (каркасные) переходит без разрыва.
    Все стыки заклеены алюмин. скотчем.
    Все скобы от степлера тоже заклеены.
    Заход на брусовые стены проклеен спец скотчем от изоспана.
    Брус у меня сложен в "теплый" угол. стены проконопачены изнутри.
    Снаружи заделаны герметиком "теплый шов"
    ППУ не утеплен. Рекомендация завода Дымок в видео от жарпаркома.
    На старте висит не бак с водой а теплообменник.
    ПИФ кстати купил благодаря вашему совету. (и парилку уменьшил тоже)
    Печь стоит на основании в 2 кирпича (по РЭ от апф)
    Про сэндвич в парной с радостью выслушаю советы.
    Портал из кирпича. в принципе можно и убавить.
    не ужели он так много тепла отбирает?
    Про вентиляцию-пока без надобности)
    Еще раз про дырявый потолок.
    Я неоднократно заливал каменку и пиф до влажности 90%.
    в ПО стоял плотный туман.
    Сверху нигде пар не выходит.
    кроме тоненько струйки в ппу.
    но там из за расширения сжатия трубы рвется фольга.
    Буду что то предпринимать
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Магол уже высказался (его мнению я доверяю)
    может и вы что на основании фотографий что то добавите.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Тарин, ну, слава Богу не обиделся... Отвечу позже - сижу в письмах-заказах с 8 утра...лег в 4...:mad:
  12. onchukov83
    onchukov83
    onchukov83
    г. Пермь
    @Тарин, приветствую.
    Все таки под печкой у Вас залит отдельный фундамент или нет?
    И собираетесь делать щиток?
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    onchukov83
    фундамента нет
    изначально планировалось щиток и даже консультировался у
    5_6
    Но на тот момент у меня уже стояли стены. Высота от земли до уровня пола 70см. Это наверно и остановило
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    заказал поа 2 конвектора енсто по 1,5квт.
    потом разбогатею еще пару докуплю на мансарду.
    сейчас изучаю тему
    630×768
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ППУ требует утепления. На нижнюю пластину укладывается два слоя базальтового картона. Вокруг трубы сендвича устанавливается стальное кольцо диаметром на 10-15 см больше диаметра сендвича. Вокруг кольца укладывается базальтовая вата 100-150 м, во внутрь кольца ничего не укладывается, туда должен свободно поступать воздух. Уплотнение между трубой сендвича и пластиной ППУ делается базальтовым картоном - через него пар практически не уходит.
