Баня дом из бруса 6х6+2. с теплой мансардой, на заливных сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Тарин, 26.08.16.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Будем исправлять
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    хороший понт дороже денег) вам это лучше меня известно.
    1 как мне греть воду? (водопровода нет чтобы вешать бойлер) кипятильник?)
    2 высота не позволит. вариант поставить стартовую трубу 50см
    3 она нормально натянута. что вы до нее докопались. эти волны я балки обходил-чтобы высоту не потерять в ПО. Изоспан FB проклеен алюминиевой клейкой лентой Изоспан FL termo
    У меня не проходит пар сквозь потолок-совсем. я неоднакратно это проверял.
    4 ППУ у меня вначале был забит мин ватой после просмотра видео от жарпарком ()
    . я ее убрал.
    разницы в температуре в по нет.
    5 подогрев полов не вариант. от слова совсем.
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Тарин, :hello:где строимся?
    Я в Таскино :pioner:
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Днт Теремок. Д. Кузнецово
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Прикупил сегодня базкартон.
    Утеплю по совету Палехи.
    +Стартовую трубу.
    Поставлю после теплообменника. Посмотрим поможет ли это.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Логично будет ответить здесь.
    @5_6, в прошлую субботу топил. смотрел каждый час. Топил без пифа. в свете последних событий им не пользуюсь практически.
    (каждые 20 мин не смогу) да и смысла нет думаю.
    затопил в 13-00
    т+15 вл-55
    14-09
    т+30 вл 35
    в 14-55 прогорела первая закладка
    т+39 вл 29
    15-57
    т+52 вл 35
    17-13
    т+56 вл-25
    потом мне это надоело)
    зашел кинул ковшик воды (250-300мл) в парной
    т+60 влажность поднялась сразу до 50
    все фотографии есть. кроме последней. (влажность ничего не видно) запотевает телефон.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Тарин, да, логичнее в вашей теме.
    Да, картина понятная - как я понял время наблюдений около 5 часов, если каждая точка через час?
    Многовато.
    Продувкой каменки не пользуетесь для ускорения нагрева?
    Когда ПИФа не было, на первом часе у меня продувка открыта, на втором я ее закрываю и прикрываю задвижку на трубе.
    При начальной температуре в парилке 15 градусов баня готова через 1.5 часа примерно.
    Чтобы оценить ускоряет ли ПИФ нагрев - готовьте баню с ним как описал в другой теме.
    Тогда и выводы можно сделать.
    Удачи
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @5_6,
    точки точные. время смотрел на фотографиях)
    продувку открывал. и вообще у меня крышка снята)
    на этой неделе попробую с пифом.
    Есть ли разница куда направлен пиф?
    он у меня плюет грязью. потолок весь запачкал.(поэтому и не пользуюсь им)
    я его в низ в таз направил
    я для себя сделал вывод.
    что через 3 часа вПО делать нечего хоть там и +50.и влажность можно легко до 60 догнать.
    лучше идти через 5-6 часов.
    тогда совсем другие ощущения.
    не знаю как описать.
    стены что ли прогреваются и от них тепло идет.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Думаю нет, лишь бы в ПИФе постоянно была вода. Когда он работает, до температуры 40 градусов в парилке влажность всегда высокая - у меня до 100%. Выше 40 градусов влажность снижается.
    2. Хороший индикатор готовности парилки по нагреву - небольшой камушек на полке. Когда он хорошо горячий по ощущениям в ладони - стены прогреты и парилка готова.
    Удачи
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Дождался я наконец прихода своего заказа. конвекторы энсто 2шт. Жду с нетерпением пятницы. Чтобы отвезти и установить их в домике
    Оставлю на ночь проверю в субботу их.
  11. nercs
    nercs
    nercs
    близко к пластиковым подоконникам не ставьте только)
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Подоконников пока нет)
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вчера установил 2 конвектора в домике.
    Включил в 18-00 на максимум(+36).
    Температура была +5.
    К 20-00 поднялась до +20.
    параллельно я топил Баню. в мойке было очень холодно +2
    Перевесил 1 туда.
    Сразу заметил что субъективно стало прохладнее в комнате.
    Через час баня готова и я убрал из мойки конвектор обратно в комнату.(к 21-00)
    К 24-00 в КО резко потеплело до +30
    Я думаю из за того что воздух из парилки через двери стал поступать в КО.
    На ночь выставил на 2ку.
    записал данные эл. счетчика. на след день проверю сколько натикало. Пока я очень доволен.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    По совету мною уважаемого @5_6, вчера топил баню по его рекомендации.
    Залив в пиф воду сразу. и поддерживать воду в нем насколько это возможно во время топки.
    18-00 вКО +5 В по +2
    Затопил в 18-20 печь потухла. в первый раз такое. очень плотно заложил дрова (обрезки дос сверху),
    18-30
    +2 72%
    19-20
    +25 90%
    20-20
    +45 50%
    21-00
    +50 40.
    в 21-00 пошли в парилку.
    в этот раз почему то темпер не поднимался выше +55.
    пробовал топить расколотыми на половину досками имитация бруса лиственница толщина 27мм
    топливный зуб ипиф раскалился до красна.
    но темпер выше +55 не поднимался
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Тарин, заливать можно и через 5-10 минут после того, как хорошо разгорится.
    И топить нужно с достаточной подачей воздуха.
    Камушек на полок положили для определения готовности парилки?
    И ощущения при моционе при такой подготовке изменились?
    Удачи
