Проект одноэтажного дома до 100 кв. м. для критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maximus43mkkkk, 26.08.16.
Считаете планировку удачной?
  1. Да
    26,3%
  2. Нет
    57,9%
  3. Да, но необходимо доработать (Ваши предложения)
    15,8%
  1. maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    Киров
    @R Royce, доделали планировку, переместили входную группу по центру дома, изменили двери в котельной, подкорректировали размеры комнат...
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...что тут скажешь?... - "маразм крепчал"...:),
    - скважину-то зачем в дом тащить?...
    ...нарисуйте план бани, где коридор, где лестница, скока ступенек (для этого нужна отметка пола), будет ли сообщение с гаражом (опять лестница?), и т. п., проще самому все нарисовать..., ей-богу...
    ...для чего это сейчас? для того, чтобы деньги сэкономить, в конечном итоге...
    ...чтобы не дублировать "чё-та там", лишние двери, вспомогательные закутки,
    типа тех, что вы рисуете, при входе в Ван и Кот...
    ...таким образом, в конечном итоге, может быть,
    мы из вас вытянем, наконец, то самое ТЗ,
    получим полное (?) представление о ваших "хотелках"...,
    загрузим всё это в свой "миксер", творчески переработаем, и т. д. :)
  3. maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    Киров
    ну хоть кто-то оценил творческие порывы :)]
    это отдельная история, мне насоветовали оставить ее в доме, что бы в дальнейшем не ставить кессон, не утеплять трубы до дома.
    нарисую, насколько возможно подробнее...
    Собственно говоря все хотели есть в предыдущем сообщении.
    Если брать ТЗ из начала темы, то оно будет выглядеть так:
    1. Киров, Кировская область
    2. Арболитовые блоки, толщина стен 37 см+ 10 см утепление.
    3. Один этаж, общая площадь до 100 кв. м., высота потолков 3 м, без подвала, холодный чердак.
    4. Дом для ПМЖ.
    5. Отопление - газ+ котел на дровах (резерв), либо комбинированный котел газ-дрова, отдельная котельная.
    6. Состав семьи: 2 взрослых, 1 сын -4 года, 1 в планах.
    7. Хочется: 2 спальни (1 взрослая около 8-10 кв. м., 1 детская 17-20 кв. м.), 1 раздельный санузел, отдельная котельная, в последующем пристроенный холодный гараж, баня с использованием ее 1-2 раза в неделю, гости бывают редко, поэтому отдельная кухня не большая 10-15кв. м.
    8. Объем котельной для газового котла 19,7 куб. м. (превышает 15 кубических метров)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    - тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная отдельно
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную
    - не нужна изолированная грязная зона прихожей
    -су раздельный
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально
    :hello:
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а обслуживать эту скважину потом как? Насос доставать - в окно трубу выталкивать?
    У вас есть тех. помещение: там и гидроаккумулятор можно поставить, и фильтры. Насос - в скважине. Чтобы труба не перемерзла - на зиму можно включить греющий кабель
  5. maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    Киров
    нарисовали отдельно план бани.
    Уровень пола в коридоре бани хочется вровень с уровнем пола в доме и в гараже, хочется обойтись без ступенек.
  6. maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    Киров
    Спасибо за замечание, все обдумали и решили вынести из дома, все-таки я думаю так правильнее будет...
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...как это? а лыжи так поедут? :aga:
    ...цоколь будет? скока мм?...
    ...или въезд в гараж - по пандусу?...
    ...посмотрите на картинку, где сени...
    ...там высотные отметки присутствуют...,
    так же сделайте, на своем плане,
    - в доме - 0,000 (чист. пол),
    остальное пляшет от нуля...
    ...где-то должны появиться ступеньки...:)
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот планировочку в инете приглядел и для себя ссылочку(https://www.vfstroy.ru/catalog/project/S3-77/ одноэтажка) сохранил. Вдруг что либо для себя приглядите.
  9. maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    maximus43mkkkk
    Киров
    Подскажите, за территорию участка септик не может выходить? То есть часть септика на участке, а часть за забором.
  10. Илья_Киров
    Илья_Киров
    Илья_Киров
    Нет, но на практике все возможно. В Хабаровых можно увидеть воочию.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А у них с z500 отношения как-то оформлены?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Откуда ж я могу знать. Я себе только ссылку на проект сохранил, чтобы в моей истории осталось упоминание о данном факте.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это для сведения. Если попадаются планировки в таком черно-голубом стиле, то 99% что это авторство z500. Остальные или воруют или как-то завязаны с указанной фирмой. По указанной ссылке легко проверить (не реклама), что в списке партнеров VF строй нет. Но по указанному у VF строй адресу есть партнер z500 с другим наименованием. Как-то странно.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
