Нужен ли пеллетному котлу подмес теплой воды в обратку и буферная емкость
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 26.08.16.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Мощность котла напрямую никак не связана с мощностью бойлера, если обеспечивается требуемая разница температур. Времени больше или меньше- по условиям обсуждения это не важно.
    ГС (или ТГР) никогда не ставится задача по обеспечению необходимой температуры обратки, только гидравлическое разделение.
    Вполне нормально 30кВт-ник нагревается даже 20кВт-ным котлом. Страшный секрет: эти киловатты "разные". Первый означает максимальную мощность, которую может "принять" для нагрева, второй- сколько максимально может произвести. Ничто не мешает им работать в любых режимах.
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Это если время останется прежним- константой. Можем сократить время на теплообмен, т. о. увеличив массовый расход. Иными словами- более эффективный теплообменник. Нет?
  3. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Ну тогда исходя из ваших рассуждений зачем тогда вообще 24 кВт и 10 кВт мощности хватать будет. Ну а вообще-то любая мощность любой инженерки подбирается из потребителей плюс небольшой запас.
    только это страшный секрет, никому не говорите!
    А если вы внимательно прочитаете начало темы то увидите что вопрос времени и был главным, а также холодная обратка и гвс. Может вам это и не важно, а человек писал обратное и тема вокруг этого. Будьте внимательнее.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    не скажу. Или наоборот. Все зависит от того какую нормативку по этому параметру вы дадите ссылкой на первоисточник.
    а с какого перепугу за мощность потребителя принимается макс мощность теплообменника бойлера? Это характеристика его возможности, не более того.
    Прочитал начало. Ничего про время не нашел.
    @wizard_s написал про свой опыт и написал правильно. Независимо от мощности бойлера при наличии стрелки при начале нагрева обратка просядет. Насколько- вопрос соотношения расходов первичного и вторичного контуров. Поддержать обратку на уровне "не ниже" можно только трехходовым перед стрелкой. У нас, например, именно так.
