1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
УШП 156м2 под одноэтажник + ГК в Раменском р-не М. О
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shadow31, 26.08.16.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Привет! :hello: Рад, что у тебя планомерно продвигается. :super:
    Мягкая и тонкая медь в контактах обычно дает такой неприятный эффект.
    Отключить, разобрать, поджать контакты пассатижами. Какое-то время будет лучше держать вилку.
    Тоже не в восторге. Искал альтернативу - не нашел. Пробовал компрессор+краскопульт=очень долго. Пробовал компрессор+насадку для антикора=огромный расход. Пробовал замачивать в самодельном 6-метровом корыте - то ли ворона клюнула плёнку, то ли я доску неудачно поместил, но через неделю работ у меня 100л химикалий утекло из корыта в огород. :(
    Не надо кельмы - надо пену :)]
    Пилить умеешь! Это ножовки такие. У меня в руках перебывало штук 10 разных производителей и разной ценовой категории. Первое время - ничего, а потом - полный шлак. К сожалению, даже Аллигатора это тоже касается. Новые полотна пилят ровно, а потом - уводит вкивь и вкось. А новые полотна на ebay 50 фунтов + доставка из Англии. :(
    Брутальный инструмент, требующий физических усилий. Пригоден в сочетании с дюймовкой-направляющей для вырезания штроб в кладке для армирования рядов в горизонтальной плоскости. Для штробления стен под электрику, водопровод - не подходит, т. к. требует слишком много усилий, имхо.
    Сходить на поклон в Мосэнергосбыт с договором на снабжение, выпиской из Росреестра и потребовать перевода на сельский тариф. Должны дать заполнить заявление, а дальше расскажут. Я сам до "дальше" не дошел - я в городской черте, поэтому мне сразу дали от ворот поворот - сельский тариф в городской черте мне не светит. :um:
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    там сама катушка вылетает из железной загогулины - держалки/подставки.
    Серега, складно пишешь, надо тебя на фриланс брать - тему всети:)]
    Попробую себя пересилить.
    Надоели эти бумаги. То до 1марта нужно было успеть подать на регистрацию дома, иначе ввод в эксплуатацию нужно было делать, а сегодня бац и продлили дачную амнистию (дополню - с 1-го должны были начать требовать ввод в эксплуатацию). Если меня читает конторка, которая за тех. план запросила 12т.р+100% за срочность - обломитесь.
    Вопрос а накуя я делал РнС, ответ - знакомому не дали сделать амнистию, типа нет распоряжения.
  3. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    По электричеству есть такое момент. как дом зарегистируют. Берете паспорт от любой электрической плиты и в энергосбыт. http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-mo/kvartiry-i-doma-s-elektricheskimi-plitami-mo?_afrLoop=12053214243047144&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=v4xxidp8x_52#%40%3F_afrWindowId%3Dv4xxidp8x_52%26_afrLoop%3D12053214243047144%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dv4xxidp8x_72
    Сам в Быково строюсь, так что тоже Раменский район. Только машина лучше у меня). Филиция универсал. Вот в нее влезает рулон геотекстиля целиком.
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Уже давно - даже при действующей амнистии для земель населенных пунктов для ИЖС или ЛПХ без РНС дом на учет не поставить. Так что РНС нужен
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так и в мою влез целиком, даже 2, на фото один уже вытащил.
    Мне кажется, что это актуально для горожан. В сельском нет тарифов для пользователей эл. плит.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Привез от родственников мой мобильный кондиционер - долго забрать не получалось. IMG_20180225_215925.jpg IMG_20180228_141425.jpg
    Поставил режим сушки IMG_20180228_141439.jpg и IMG_20180303_213839.jpg за время ночного тарифа + около 1кВт IMG_20180225_215904.jpg в плюс к отоплению.
    В этой же комнате в углу было IMG_20180228_141628.jpg , теперь подсохло.
    Знакомые сказали, что можно для незарегистрированных домов сделать ЭЭ с понижающим коф-том 0,7 - нужно взять у газовщиков бумагу, что у вас газа нет и отнести к ЭЭ сетивикам. Получается тариф как для сельчан, только для недостроя. Точно не знаю, но у знакомого жена в энергосбыте работает и говорит, что многие так делают.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Теперь о моем опыте отопления ночным тарифом (НТ) в морозы, которые были на прошлой неделе, конечно это не -30С,но в этом году была самая холодная неделя.
    За эту неделю дом остыл на 1С при работающем отоплении чисто ночным тарифом. Могу сделать вывод, что если НТ хватает для поддержания Т при около нулевых и теплоемкости дома хватает для такого способа отопления, то при -15С недельку можно переждать с падением Т в доме на 1-2С - т. е. на комфорте не сильно скажется и в дневной тариф не придется залазить.
    Что касается УШП - теплоемкость плиты у меня = 1/2 теплоемкости всего дома, т. е. около 50т из 100т.
    Если бы делал каркасник, то падение Т в доме за время дневного тарифа было бы примерно в 2 раза большим, что уже не комфортно, а значит без водяного теплоакумулятора не обойтись. Т. ч. дом из ГБ на УШП считаю "разумнодостаточным" по теплоемкости. Строить дом с большей теплоемкостью (при желании иметь только большую теплоемкость) считаю оправданно, если стоимость строительства коробки +/- равна по стоимостью с ГБ.
  8. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    А какая температура в доме ? я 7 лет назад тоже так думал, но на практике, чем больше разница, тем быстрее остывание будет. Ветер, чем он сильнее так же увеличит остывание .
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ветер - оно понятно, что стены не должны продуваться.
    Теплопотери линейные, увеличив дТ в 2 раза, получим в 2раза бОльшие теплопотери. Мой опыт и опыт другого дома говорит, что до если морозы до -20С постоят недельку, то дом будет медленно остывать (зависит от теплоемкости) и это может не сильно сказаться на комфорте. Если НТ хватает на поддержание Т при -5С, то при -15С может не понадобиться залазить в дневной.
    Т в доме 16С, колебание 1-2С между вкл/выкл котла. При Т 0-5С температура растет, что говорит о том, что теплопотери близки к расчетным и мощности котла хватает лишь для поддержания Т в доме при выходе на нормальную жилую Т. Мощности котла не хватает, чтобы разогреть дом на НТ. Что, в принципе я и ожидал.
    Чтобы не писали мне, что 16С - это мало, поясню. При примерно -10С на улице дом так же держит 16С, остывая до 14-15С, за месяц Т в доме постоянна, за исключением похолоданий ниже -10С. дТ при этом будет те же 25, что и при 22С в доме и -3С на улице (т.е. расчетные теплопотери).
    Более точно смогу сказать, когда сделаю отделку и дом полностью просохнет.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы в целом правы, единственно не учли вентиляцию во время проживания а это 30\40 % теплопотерь которые не компенсируются работой других электро приборов, ну и в момент проживания особенно если проживающие курят :) входные двери туда сюда
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все учтено - микропроветривание + залповые проветривания, т. ч. вентиляция работает.
    Пишу свои наблюдения, имею расчеты перед глазами, не для выпендрежа/спора или что-то доказать, а как есть пишу. Пока примерно сходится, но нужно еще учесть, что отделки нет, многие моменты нужно доделать - тогда и видно будет.
    Есть только один факт - в сутки дом потребляет 12*8=96кВт + кондер (последние 4 дня) около 8кВт, среднесуточная Т в доме 15С, на улице среднесуточная Т в феврале около -10С.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я и не говорил что вы где то приукрасили свои показания, просто уточнил учли ли вы или нет
    Ну и все же с увеличением дельты улица\дом картина малость поменяется
    Я в прошлом году прожил всю зиму только на ночном отоплении в самые большие морозы -2 был перепад около 2х градусов что не комфортно уже ну и утренние перетопы тоже.
    В этом году отапливаюсь круглосуточно счет возрос примерно на 15$ но у меня домик маленький всего 50 квадратов и нет теплоакумуляции в виде стен так как СИП
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А как выпиливаются такие пазы?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Пилой для ГБ, я пилил циркуляркой - быстрее и ровнее в моем случае. Правда убил (затупил) родной диск, но тогда было не до этого.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    За 24ч работы кондея IMG_20180307_214105.jpg . Заметил, что вроде и сушит, но на общие показатели особо не влияет - так, локально для одного помещения... но надо что-то мощнее.
    В углу комнаты, где стоит кондей с пароизоляции ни чего не капает и угол подсыхает IMG_20180307_214409.jpg (для Сереги, все-таки это не от промерзания, а капает в углах - по всему дому так).
    Сделал залповое проветривание Screenshot_2018-03-08-14-10-06-732_com.coolkit.png и где-то за час влажность вернулась в исходное Screenshot_2018-03-08-15-00-36-041_com.coolkit.png Т. ч. пока дома можно делать проветривания раз в час... Иногда влажность полдня восстанавливается, с чем связано не знаю.
    Вот что было на момент отключения котла Screenshot_2018-03-08-19-22-34-655_com.coolkit.png , а это утром (можно на время в верхнем левом углу посмотреть) Screenshot_2018-03-09-08-47-33-577_com.coolkit.png , а это уже днем Screenshot_2018-03-09-16-56-24-205_com.coolkit.png , благодаря солнцу в доме прибавляется тепла. На момент отключения Screenshot_2018-03-09-18-25-29-748_com.coolkit.png
    Про влажность...
    Не знаю как люди поднимают коробку, делают отделку и переезжают жить в дома из ГБ в одном сезоне, но по мне так это жесть... - влажность высокая, на подшиве может завестись живность, у меня на нескольких досках завелась - может это как говорил кровельщик, что лес у нас весь такой- на 80% уже зараженный и дай только условия - все расти начинает. + не помню писал или нет, на досках для подшива, которые лежали в доме (через прокладки) и в местах где был плохо счищен обзол - появилась плесень, т. ч. хорошо счищайте, я за подсобником не уследил - а мне несколько человек говорил зачем так чистить - ни чего не будет - будет!, дай только условия.
    Но по мимо подшива можно в других местах столкнуться с проблемами. Т. ч. дом за один сезон с отделкой - не айс и либо дорого сушить, либо не комфортно жить, да еще есть вероятность расплодить живность.
    Как-то так... делайте правильные выводы.
