1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
УШП 156м2 под одноэтажник + ГК в Раменском р-не М. О
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shadow31, 26.08.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Решил почистить кровлю, чтобы быстрее растаял снег и мог при весеннем теплом солнце начать хребты/коньки делать.
    IMG_20180310_111437.jpg IMG_20180310_111454.jpg IMG_20180310_111457.jpg IMG_20180310_112725.jpg
    Снега - море, как представлю, что все начнет таять(- на участок не проехать будет до лета.
    Часть снега скинул возле входа в дом, когда начал чистить - понял на сколько плотный снег при лавинах. С крыши кидаешь снег - вроде сыпучий, а на земле лежит плотный, откапывать труднее, т. ч. остерегайтесь лавин.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Добрый день. В конце сообщения вы показали как оформили СПОЗУ, и у вас именно этот вариант не приняли? А каковы причины отказа?
    Сейчас вплотную занялся получением РнС, зашел в кантору, которая делала план границ земельного участка, и узнал стоимость топосъемки и СПОЗУ. 7 тыс. и 2 тыс. соответственно будет в моем случае. Вот и думаю, стоит ли платить 2 тысячи или самому оформить?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня не СПОЗУ не приняли. Как раз забраковали из-за отсутствия топосъемки и согласований в ГПЗУ, чем должна заниматься администрация, решил, раз по закону не обязан это делать, значит не буду платить 15т.р. за топо и потом еще бегать по организациям и согласовывать - еще около 5т.р. + кучу времени.
    Если можете сами - делайте - ни чего сложного нет.
    Снова что-то не так - подал документы на регистрацию дома, сегодня глянул статус обращения - приостановлено, сказали идти забирать доки в МФЦ и выяснять причину. Сейчас пойду.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня угол двускатки 33 градуса - снег сдувается. Этой зимой в огороде снега по-пояс, а крыша чистая.
    Плюс цвет МЧ темный, как только солнце начало пригревать, новый снег стал таять днём.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Судя по соседям не угадаешь с углом. У кого металл чистый, у кого в снегу, порой не лучше моего. И все-таки металл имеет более гладкую поверхность. С моей снег только подтаявший сползает. Сейчас не вижу особой разницы с гибкой черепицей - одинаково снег лежит, посмотрим как таять будет. Если бы не доделка хребтов - вообще не парился бы.
    Сходил в МФЦ - приостановили постановку на кадастровый учет - оказывается у регистратора иногда не читаются файлики после обновления его проги. Почему я должен иметь геморр из-за их кривых программ? Побыстрее бы все это закончилось ...
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот, добавлю. Сегодня из окна немного пофоткал.
    Металл - IMG_20180316_103647.jpg - видно как дышат коньки/хребты
    IMG_20180316_103717.jpg - которая по-середке и ближе -ЦПЧ,но там не видно есть ли снег IMG_20180316_103724.jpg
    а это на ж/д станции IMG_20180220_124322.jpg - выйдешь на крыльцо и... зимой лучше не выходить
    а вот Москве снегозадержание) IMG_20180306_103046.jpg - так и заикой можно стать)
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Shadow31, по кровле подскажите пожалуйста, высоту конька, угол скатов и ширину свеса?
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Илюх, тебе эту зиму надо просто пережить. На будущий год должно быть всё ок. Я думал, у меня несколько лет будет сырость, но в этом году не больше 30% всю зиму.
    Я тут в старом доме крыльцо 2 часа откапывал - там много снега с профнастильной крыши сошло, плюс я скидывал в начале февраля. Вырос здоровенный сугроб 1,5 метра в высоту. Пришлось от сугроба отрубать куски штыковой лопатой - так он слежался.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На память плохо помню. Высота от перекрытия в коньке где-то 2,8-3м, углы - 25 и 27, свесы - 1м.
    Серега, как раз смирился после твоих слов, а то до этого искал возможную утечку тепла - начал пенить кладку, где шов казался подозрительным, искал куда сунуть утеплитель и т. д., а потом как-то по фиг стало - пережить, так пережить.
    Просто не все говорят о первом сезоне правду, особенно прорабы с форума и типа какой хороший материал ГБ - можно в этом же сезоне справить новоселье. ну-ну... А потом как в видюхе, которую Макс скидывал - в местах а/п и перемычек обои цветут, подшивка потолка цветет и т. д.
    Я пока и за отделкой не гонюсь - меня стиль лофт вполне устраивает)
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Правда в том, что:
    1) Блоки с завода приходят ещё горячими после автоклава. После распечатки упаковки с них валит пар. Очевидно, что в автоклаве их не высушивают до заявленных показателей, особенно в высокий строительный сезон. Соответственно, сохнуть они будут уже в кладке.
    2) Пока идет кладка, блоки обильно поливаются дождями. При этом блок смачно пропитывается водой, поверхность блока выглядит мокрой, серой. Через день после дождя кладка вновь белеет, но есть подозрение, что высыхает только поверхность блока, а внутри он остается мокрым.
    3) Поздней осенью обычно мы накрываем крышу, вставляем окна и запираем все осенние дожди внутри теплового контура. Включаем отопление. Влажность взлетает за облака, в доме хамам.
    4) Нам и этого кажется мало. Начинаем штукатурить стены, заливать стяжку и т. п. Ещё тонны воды. Поэтому ведро в день от мобильного кондея - это мертвому припарка, зато он помогает локально лечить проблемные места, например входную группу.
    5) Особо "одарённые", вроде меня, вставляют межкомнатные двери. В результате к весне они впитывают влагу и перестают закрываться. Спустя год 5 из 10 дверей так и не сели на место, скорее всего придется перепенивать.
    6) Битва за снижение влажности прошлой зимой навела меня на "гениальную" мысль включить рекуператор на максимальную производительность. Он, конечно, выгонял влагу, но пыль от шпаклевки попала в вытяжные каналы и повредила вытяжной вентилятор. Теперь он тарахтит как трактор. Мониторю алибабу в поисках приемлемой замены.
    Вот и выговорился про свои грабли. Для репоста и назидания последователям, так сказать. :um:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тут ещё роза ветров влияет, и ориентация крыши по сторонам света.
  12. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Stanosh, Привет, Сергей!
    Напиши, плз, как вело себя отопление в эту зиму. Сколько ушло газа, какую держал температуру?
    Не избыточен ли котел на 24 кВт?
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Привет, Андрей! :hello:
    Мой ответ будет безынтересен ТС, поскольку у меня все проблемы от мансарды, а у @Shadow31 одноэтажник. :victory: Поэтому ответ напишу в теме про Обители. :hndshk:
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Какие проблемы? у меня заложена возможность обустройства мансарды - хоть дам почитать родне, желающей жить на крыше...
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Смотри, у меня на первом стены имеют R=5.69 (м²•˚С)/Вт. А на втором эта стена из ГСБ+ПСБ поднята на 1,5 метра. Далее идет косая стена длиной метр - скат мансарды с R=4.81 (м²•˚С)/Вт. Над потолком утепленный, но неотапливаемый чердак с таким же R. Но это в теории. По факту наверняка ещё и накосячили с утеплением кровли. В этом сезоне уже поздно тепловизор искать - надо следующей зимой заморочиться. Хотя надо ли? Нет таких серьёзных косяков, из-за которых я бы стал крышу разбирать, или ломать потолки, чтоб добраться до минваты.
