1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
УШП 156м2 под одноэтажник + ГК в Раменском р-не М. О
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shadow31, 26.08.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А мне вот недавно пощелкали и не понятно из за чего светится стык на границе утеплителя и стены на потолке - то ли шов между блоками получился толстый, то ли мин. вата уложена не очень, я же еще не доутеплил - планировал 250мм, пока лежит 200мм. Поэтому у меня на пленке по периметру и особенно в углах висят капли.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Может светится мауэрлат, или пояс под ним?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня стена с а/п - 3м, потом добавил еще ряд блоков. Как раз светится на уровне 3х м., а там либо шов толстый, т. к. клал на а/п, либо вату хреново уложил.
    Вот этот узел анфас и профиль 1.png синим помечено где проблемное место. Буду потом утеплять минимум еще 50мм + сделаю по периметру утепление с перекрытием части блока до мауэрлата.
    А еще ко мне на чердак начал бегать котяра, мало того, что он наминает утеплитель, так еще нашел 2 кучки благодарности:mad:
  4. Янклев
    Янклев
    Янклев
    Здравствуйте! в строительстве мы совсем новички. планируем строить одноэтажный дом в Выборге (13*11).
    обратились в фирму Основа. и там сказали, что ушп под наши размеры будут делать 3-4 недели (не меньше). нам кажется это весьма сомнительным. неужели так долго, если у Вас с накладками и перерывами ушло 2 недели? как Вы думаете, могут строительные фирмы просто затягивать стройку, может быть такое, что им это выгодно?
    очень не хочется переплачивать, тем более, что бюджет и так сильно ограничен.
    и еще посмотрите, пожалуйста, схему для ушп, которую там же (в Основе) предложили. не слишком ли много предлагают делать укреплений? Схема для ушп (горлов алексей).JPG
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А вы сильно торопитесь?
    Они думаю закладывают на доставку материала, на погоду и т. п.
    По ребрам, это не к строителям, а проектировщикам. То есть если ваш проект, то вы должны дать информацию. А так мало входных, непонятен вес зданияз где несущие стены и т. п. Строите вроде для себя, а подход как для соседа.
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    так вы разделяйте понятия "сборка" и "готовая плита", бетону только отстаиваться надо 3-4 недели после заливки. Ваши подрядчики имеют ввиду готовую плиту за 3-4 недели, а это даже маловато
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оговорите цену за кв. метр готового фундамента, и сроки.
    Пропишите это в договоре. И не стоит спешить тогда никуда.
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    В иных случаях люди бы желали, чтобы строители не спешили, а делали на совесть :aga:
  9. Янклев
    Янклев
    Янклев
    думаю, что все остальные детали проекта сделает тот, кто в этом разбирается. мы не берем на себя такую ответственность. пока просто начинаем вникать и разбираться что к чему, читаем форум и разное в инете. а потому вопросов возникать будет еще масса и до строительства, и во время строительства.
    строим для себя и конечно хочется сделать получше, не экономя на основных этапах стройки. но при этом хотелось бы понимать что происходит, чтоб нас не водили за нос.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У фирмы должны быть налажены поставки материала. Ковыряться с одним фундаментом месяц в сезон нормальной конторе не выгодно, либо хотят на вас озолотиться. Если у них не стадо баранов, а каждый занимается своим делом, то максимум 2недели уйдет с учётом непогоды и доставки всех материалов.
    У вас ещё проект-не проект, а так. Нарисуйте с реальными размерами стен - может придется менять проект или двигать стены.
    Хотите начать экономить - зажите/купите проект.
    Ещё не видел контор, которые в сроки строительства фундамента закладывают созревание бетона.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    не 100% конечно, но возможность снять опалубку и нагрузить кирпичом - это и есть готовая плита, согласись, она такой не будет сразу после сборки
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Через неделю можно. Если они готовы платить, чтобы бригада жила и поливала плиту, то почему нет.
    А то так можно сказать про постройку дома- вместо 3х мес.- год и более и в первый сезон ещё проветривать будут- избыточная влажность - значит дом ещё не готов для проживания и т. д.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Какая цена за квадрат озвучена?
    Зы деньги -время? Или время-деньги?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Shadow31, Давайте не будем засорять тему пиаром конторки.
    И так понятно, что для сбора самой плиты в нормальных условиях это много по времени.
    Продолжу отчет по расходам на отопление.
    Свел в табличку. Как видно среднее потребление в месяц за последние 4 месяца - 2500 кВт*ч - потребление на все, отдельный счетчик на котел не ставил. А то много умников говорит что нужно учитывать все потребление, т. к. все остается в доме. Учтено все потребление. В табличке 2 подсчета - с последней передачи показаний с октября Screenshot_2018-04-25-17-15-45-952_ru.tii.lkk.png и с запуска отопления. Тарифы Screenshot_2018-04-25-17-15-07-428_ru.tii.lkk.png
    Прикольно получилось - на ночном в 6 раз больше потребление, а в деньгах чуть более чем в 2 раза больше.
    Котел работал постоянно 8 часов на максимальной мощности 12кВт+ около месяца кондей - около 1кВт + догревал обычным обогревателем в комнате, где сплю.
    На одну прошлую неделю отключал отопление, т. к. в доме не жил, за неделю дом остыл на 4С - с проветриваниями. Что заметил - до отключения отопления влажность упала ниже 70%, как отключил - пеперла вверх до 80%, сейчас не могу мерить влажность и Т, т. к. наши блокируют ipшники Телеграмма и пострадало облако от китайских инженеров Сонофф - не видит мое устройство.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С каждым градусом Цельсия разницы температуры воздуха и температуры точки росы относительная влажность уменьшается на 5%
