1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
УШП 156м2 под одноэтажник + ГК в Раменском р-не М. О
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shadow31, 26.08.16.
  1. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    @Stanosh, вариант с энергофлексом буду использовать. Спасибо за подсказку!
    @Shadow31, интересно сможете сейчас трубу вытащить? Или зажало бетоном?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня сейчас не стоит такой задачи - последнее о чем сейчас думаю. Срезать и поставить муфту - не проблема.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я пробовал вытаскивать уже с залитой. Вытаскивается.
    Одевал энергофлекс до поворота.
  4. Romanchik58
    Romanchik58
    Romanchik58
    А планировку покажете?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как сказал бы мой помощник (узбек) -" как-то так...".
    Сегодня начали класть блоки.
    Пока туда-сюда мотался, начали в обед. Долго перепроверяли стороны, диагонали, потом натянули шнурки и выставили блоки по углам. Решили дать схватиться первым блокам, чтобы по ним натянуть шнурки.
    @Max41, перепады по углам и сторонам получились в приделах 1см, по самой плите не мерил.
    Блоки выставил в один уровень +/- погрешность нивелира.
    IMG_20160903_174422.jpg IMG_20160903_174525.jpg IMG_20160903_174543.jpg IMG_20160903_174656.jpg
    Дальнейшее повествование когда открою свою тему по строительству, а здесь будет отчет об УШП.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ой, что то намудрил, чуть выше :|:
    Какое расстояние от Окна до стены со спальной в котельной ?
    Я у. Себя посередине сделал теперь маловато !
    Вы прикидывали что куда поставите ?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    4,3м
    прикидывал, но я так не понимаю - надо находиться в помещении, чтобы точно понять что куда.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я имел в веду вот этот угол !
    У вас сейчас появится первый ряд :super:
    Это очень поможет представить помещение в реальных размерах !
    Холодный тамбур убрали, а
    Камин решили оставить в углу !
    Видимо Вам нравятся высокие трубы на крыше? ;)
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    давайте по проекту в личку. Котельная в центре. На том месте кладовая.
    Еще пока не первый, но начало положено, завтра быстрее пойдет.
    Это не окончательная версия проекта, спросили планировку, какую картинку нашел, такую и скинул.
    Но по камину, на мой взгляд, в углу наиболее подходящее место. А насчет труб - пусть любуются соседи, мне ее видно только с огорода будет, тем более при угле наклона крыши около 30 градусов - должен небольшой кусок получиться.
    Для примера польский проект Z35 - вроде не сильно большая труба
    По проекту у меня есть другая тема, давайте туда.
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    По углам 1см многовато имхо, самое интересное к середине, где не было опалубки выставленной в ноль.
    Да думаю по воде все видно.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А у самого сколько было?
    Опалубка была везде выставлена. 1см на 10м - в приделах нормы, а на 12 или 13 считаю не плохо для первого раза и возникших трудностях при заливке.
  13. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Сосед :)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только вы так и не сказали где находитесь)
    Я напротив циклопа (кирпичное здание есть на фото) не доезжая Старково, рядом со мной еще 2 больших красивых дома.
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Такие в стиле Райт? Это справа после Поповки, малиновка лэнд?
    Мимо поеду, буду вам махать :)]:)]:)]:hndshk:
