1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
УШП 156м2 под одноэтажник + ГК в Раменском р-не М. О
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shadow31, 26.08.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Еще несколько фото
    IMG_20170701_120119.jpg IMG_20170701_150710.jpg IMG_20170704_152918.jpg IMG_20170704_174135.jpg
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    На фото у вас это последний ряд блоков, на него ляжет маурлат ?
    Если да, то как думаете крепить маурлат к стенам ?
    По своему опыту могу сказать что последний ряд блоков надо утеплять с верху, чтоб теплопотери были меньше!
    А это делать лучше когда есть маурлат, страпила, а вот самой кровли ещё нет ! ;)
    Иначе потом ползать придётся !:(
    Черепица серьезная! :super:
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На предпоследнем фото видно последний ряд, а в нем балки.
    Кремлю анкерами- досверливаюсь до а/п, туда анкер и закручиваются шпильку. Сдуру срезал шпильки, а надо было нарастить- сейчас бы уже конек стоял
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ЦПЧ. Вышла дешевле чем металл и шинглас. Металла надо 300м2 на 240м2крыши,т.е. переплата за обрезки, ГЧ со всеми слоями +/- как металл.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Богато смотрится черепица !
    :super:
    А если и цена доступная, то это замечательно!
    Теперь главное перетаскать эту тяжесть на кровлю ;)
    Настоятельно рекомендую работника для этого дела !
    Себя надо беречь! :hello:
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Посмотрим, я пока так и планирую. Вроде не особо тяжелая - в палете 240шт, связаны по 5 шт, т. ч. таскать удобно.
    Для меня цена очень доступная.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Пока темы нет о стройке. Выложу пару фото того что настроил.
    Собрал стропилку IMG_20170831_175538_HDR.jpg Не быстро, приходилось исправлять косяки. Далее работал только по шнурке
    Напилил четвертей и вставил окна. Четверти крепил клей-пеной, на последних окнах доделывал при монтажниках. Быстро, возни мало. IMG_20171002_190903.jpg IMG_20171006_175039.jpg . В доме стало комфортнее находиться - дождь не капает, ветер так сильно не дует.
    Сделал обрешетку и примерка черепицы IMG_20171010_151206.jpg IMG_20171017_174220.jpg
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Когда погода не очень. делал что-то внутри. Натянул пароизоляцию IMG_20171023_221152.jpg
    Пригодилась дверь со старой квартиры, делала отец, утепленная IMG_20171027_124148.jpg
    Начали поднимать черепицу. IMG_20171027_143138.jpg IMG_20171030_111320.jpg Взял 2-х подсобников, но лучше бы одного и больше бы сам сделал, они так и не поняли что значит в "шахматном порядке" - не доглядел, пришлось при укладке переставлять пачки.
    IMG_20171029_200258.jpg Как же долго все это делать - карнизные планки, капельники, от насекомых, крюки, реснички...но красиво.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Понеслось 1-я сторона. Начала часа в дня, закончил около 10 вечера. долго возился с первым рядом. Погода не радует - дождь. IMG_20171030_195255.jpg Посмотреть вложение 5527537 IMG_20171030_195637.jpg IMG_20171030_223025.jpg
    Вторая сторона - еще хуже, снег с дождем и ветер. Представлял как рыбаки тягают сети в северных широтах. Готова IMG_20171101_132005.jpg IMG_20171101_153213.jpg IMG_20171101_164750.jpg
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Третья сторона IMG_20171102_162952.jpg и первая проходка Вильпе Тили IMG_20171102_202054.jpg IMG_20171102_201948.jpg IMG_20171101_172842.jpg не май месяц)
    И на закусь 4-я, самая большая, т. к. еще крыльцо и 2 проходки IMG_20171109_165143.jpg IMG_20171109_210820.jpg IMG_20171109_231015.jpg
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хребты... тоже долго - держалки под подконьковый брус, бусок, и т. д. Короче решил оставить пока эту затею и заняться утеплением и запустить отопление до морозов, да и по скользкой крыше трудно передвигаться, а перемещений много. Почти всю черепицу напилил на хребты, примерил хретовые черепки IMG_20171111_141736.jpg
    Подшил потолок IMG_20171130_215747.jpg и сделал лазейку на чердак IMG_20171206_165805.jpg .
    Начал утеплять IMG_20171207_191343.jpg IMG_20171207_221639.jpg IMG_20171209_021126.jpg .
    Первое испытание моей стропилки IMG_20171209_005721.jpg . Намело наверное см 40. странно, сосед говорил, что ветер в основном дует на эту сторону... Какое-то ощущение ... наверное как у тех проектировщиков, которых под мостами ставили... Снег идет, ты под крышей, знаешь что там прилично намело, тишина слышно как ветер гоняет снег на крыше... Все хорошо, раз пишу...)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подключил котел IMG_20171214_202835.jpg IMG_20171224_160859.jpg Косяки свои знаю, т. ч. можно не комментировать.
    Котел подключил к релешке типа "умной" IMG_20171215_195317.jpg с датчиком температуры и влажности- как временный вариант для удаленного мониторинга и управления IMG_20171216_001855.jpg . Умное устройство подключил через твердотельное реле IMG_20171215_151941.jpg , его подключил к кпроводу от термостата котла, ведущего к контактору. На первом фото видно этот провод.
    От умного устройства не в восторге. более подробно о нем и моем мнении в теме
    Сделал (точнее усовершенствовал) дверь с терморазрывом) IMG_20171224_160134.jpg
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Почти доделал перегородки, отделил одну комнату, а то надоело впустую греть бытовку. Перегородки пока до конца поднимать не буду, т. к. влажность в крайних комнатах жесть какая. IMG_20171227_214904.jpg IMG_20171229_201115.jpg
    Поставил диван IMG_20171231_014710.jpg К НГ готов!) IMG_20171231_143553.jpg .
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    С возвращением в тему :hello:
    с Новым годом ! :super:
    Успехов на стройке в этом году и поменьше косяков, уж больно геморно их исправление ! По себе знаю :|:
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Первый отапительный сезон, это жесть какая влажность стоит в доме !
    Первый отопительный сезон стены теряют 50-70% остаточной влажности относительно нормы !
    У вас вентиляция уже есть ? Если нет, то очень рекомендую организовать хотябы временную.
    Себе в мороз судорожно организовал, как запарило !
    :hello:
