1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
УШП 156м2 под одноэтажник + ГК в Раменском р-не М. О
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shadow31, 26.08.16.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ничего удивительного! :hndshk:
    Вот эти кухонные ящики у меня в квартире висят на монтажной пластине, которая прикручена на несколько дюбель-гвоздей 6х60 к стенке из ГСБ D500 75мм (!).
    Двенадцать лет, полёт нормальный. :hello:
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в теме про выбор материала целые баталии были на эту тему, т. ч. решил выложить свой опыт
  3. Alterone
    Alterone
    Alterone
    К сожалению не проходит... Проектировщик отказал замену :( (Но на замене мог бы получить 1кВт/час экономии теплопотерь...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Перестраховщик Ваш проектировщик.
  5. Alterone
    Alterone
    Alterone
    и слава богу, на то он и проектировщик!
    хуже, если блок намок и потерял после мороза свою способность... лучше пусть перестрахуется...
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Фиговый проектировщик.
    Стены можно из Д300 до 5 этажей, просто нужно смотреть нагрузки в некоторых узлах. Фото построенный домов выкладывались в соответствующих темах. Причем 99% проектировщиком не считают все нагрузки - для этого есть алгоритм расчета и считают в основном пролеты перекрытий, оконные и дверные перемычки и т. д. Лучше отдать на оптимизацию Глебу Грину - он окупит свою работу.
    каким образом? как намокает, так и сохнет. Блок намокает где-то на 3 см. Вот фото IMG_20171006_105158.jpg , пилил четверти из блока 70-75мм, блоки лежали под осенними дождями неделю, по распилу видно, что намок слой около 3-х см
    Далее насчет капилярного подсоса - блоки стояли в лужах на плите, когда еще крыши не было - намокли см на 5, все дальше вода не шла, кирпич бы больше намок. Фото, к сожалению, не могу найти.
    А еще у меня кучу блоков лежит на участке в виде подставок или ступенек - вообще ни чего не происходит.
  7. jordan
    jordan
    jordan
    Донецк
    Добрый день! Отличный домик получается! Подскажите пожалуйста по балкам перекрытия, какого сечения они и как крепятся к а/п или они просто в пазы вставлены. Кровля опирается на балки или нет?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Балки - 100*200, если бы не закладывал возможность мансарды - говорят, что меньше жидковато, то наверное использовал бы 50*200.
    Балки лежат на а/п. Вначале хотел сделать опирание на балки перекрытия, но топом понял что не очень будет и смотреться будет как гриб. Поэтому положил еще ряд, по двум сторонам выпиливал пазы блоках. Сверху клал мауэрлат и крепил через блок к а/п. IMG_20170716_204327.jpg По дурости срезал шпильки, которые заложил в а/п - можно было нарастить.
    По неопытности делал через ж..., поэтому еще затянул со стропилкой.
    Если дом - квадрат или близок к нему, то длина конька будет = разности сторон, если захочешь увеличить, то хребты пройдут не через углы мауэрлата, а немного со смещением - в этом вся сложность.
    Потом работать надо только со шнуркой - хребет может прогибаться и по незнанию будешь долго искать откуда нестыковка пошла. Приходилось натягивать вдоль хребта и смотреть провис и кривизну и подправлять. На фото видно шнурки вдоль и между. IMG_20170815_191803_HDR.jpg Потом между хребтами еще 2 шнурки ставил и ловил плоскость. IMG_20170811_160155.jpg Потом еще подправлял в районе опирания на мауэрлат. На жаре надо работать быстро иначе доски начнет крутить или изгибать (сабля) - пришлось много переделывать + когда подрезал на свесе - некоторые все равно немного выше/ниже были из-за кручения. Когда не знаешь, начинаешь бояться что потом где-нибудь вылезет косяк, а исправлять долго, особенно когда один все делаешь. Перекрытие и крышу всю сам собрал, за исключением нескольких раз когда мне "помогали" под пифко и брал подсобника на пару недель для принеси-подай и пленку вместе натягивали, но толку от него - ноль, хотя носить он может, поэтому ему 700р/день и растаскать черепицу на пару дней. На самом деле так привыкаешь работать один, что начинаешь раздражаться, когда за подсобником нужно еще смотреть и объяснять постоянно - в итоге сам мало делаешь, да еще мозгоклюй рядом.
    На фото есть саморезы, в итоге от них решил отказаться и использовал только как временное крепление. Когда доски крутило, рвало эти саморезы. испробовал разные гвозди - и винтовые и ершеные и обычные - все оцинковка. Больше всего мне понравились обычные оцинкованные сотка, т. к. по сечению самые толстые и, на мой взгляд, самые надежные IMG_20170719_194322.jpg IMG_20170719_205518.jpg IMG_20170723_210442.jpg IMG_20170923_181537.jpg IMG_20170815_191715_HDR.jpg
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сегодня заезжал на участок.
    Снегу намело... по колено.
    С одной стороны у мены хорошо снегу наметает IMG_20180131_124425.jpg IMG_20180131_124444.jpg IMG_20180131_124519.jpg IMG_20180131_124547.jpg от полуметра. Пришлось немного сбить.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На окнах намного меньше воды IMG_20180131_124926.jpg IMG_20180131_124957.jpg
    Над дыркой на чердак инея так и нет, что говорит о хорошей вентиляции чердака IMG_20180131_131527.jpg
    И для сомневающихся насчет блоков
    и по цвету видно сколько стояло воды в доме, дальше не поднималась IMG_20180131_133714.jpg Т. ч. не говорите о впитываемости блоков.
  11. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    По сторонам света - с какой сугроб больше?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сугроб.png Надеюсь так понятно будет. По остальным сторонам более равномерно и слой +/- один. Хотя сосед говорил, что зимой наоборот с этой стороны дует.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас сегодня сильный северный ветер, всё с крыши сдуло на дорогу.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а у нас потепление - около нуля и пару дней снег, причем за эти пару дней намело почти по колено - утром с собакой выхожу- прокладываю дорогу, вечером уже и следов нет. Когда прохладнее, он почти не остается на крыше, а вот влажный даже на металле долго лежит.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот именно сейчас потепление, именно влажный снег, двор заметает каждый день - но сильный ветер не даёт снегу на крышах всех близлежайших домов удержаться. Даже на мягкой черепице и ондулине не держится, не говоря уже про МЧ. Снегозадержатели соседских домов - лысые. :)]
