Трещина в ленточном фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем arsbek, 27.08.16.
  1. arsbek
    arsbek
    arsbek
    @id84420345, есть ошибки?
  2. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @arsbek, если фундамент порвало (снизу) то обычно рвет дальше... но может процесс прекратиться, допустим грунт под фундаментом достаточно уплотнился, армопояс на фундамент слабое усиление... если внизу фундамента трещина будет расти то и этот армопояс со временем порвет...
  3. arsbek
    arsbek
    arsbek
    @id84420345, на нижнем армированном поясе фундамента вообще трещин не наблюдалось,
  4. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @arsbek, по этому на трещины клеишь полоски бумаги и смотришь продолжается процесс или нет, и морально готовишься к тому что придется стягивать фундамент
  5. arsbek
    arsbek
    arsbek
    @id84420345, ну с бумажками это вы верно говорите, думаю надо наклеить, но слава Богу пока такого расхода чтобы бумага рвалась не было и радует то что основная масса на фундамент уже легла
  6. id84420345
    id84420345
    id84420345
    значит трещина пошла ни нижний армопояс? или нет?
  7. arsbek
    arsbek
    arsbek
    @id84420345, на фундаменту у меня два армапояса, один на самом низу (80 на 40 см) и верхний (40 на 40 см) и плюс для усиления, после того как положили плиты я сделал еще один пояс наверху, на фото он выделяется. На нижнем поясе трещина вообще не наблюдалась, трещина идет снизу, то есть начинается над нижним поясом и эта линия идет наверх и расходится на 3-4 места, на верхний пояс, но на этом верхнем поясе трещина очень и очень тонка, тогда как эта одна полоска примерно максимум 1 мм
  8. id84420345
    id84420345
    id84420345
    что то вы намудрили :)]:)]:)]:)]:)]:)]
    а если серьезно, годик по наблюдай порвет бумажки или нет... если порвет по придется стгяивать ... а что под фундаментом какой грунт?
  9. arsbek
    arsbek
    arsbek
    @id84420345, грунт вроде нормальный, вроде не ползучее место, земля желтая)
    P. S. написал как мог, я не есть русский)
  10. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @arsbek, металл тянется, возможно он вытянулся максимально и процесс расползания трещины прекратился... грунт уплотнился под фундаментом... угв я так понял очень низко?
  11. arsbek
    arsbek
    arsbek
  12. id84420345
    id84420345
    id84420345
    причем здесь русский не русский...
    слепи из земли которая под фундаментом шарик, нажми между лладней, если получится блин с треснутыми краями то хорошо, если края блина не треснут плохо, потом оставь сохнуть, если когда высохнет будет как камень то хорошо, если рассыпется то не очень хорошо :aga::aga::aga:
  13. id84420345
    id84420345
    id84420345
    грунтовые воды, котлован вроде не залило водом значит вода далеко, тоже хорошо
  14. arsbek
    arsbek
    arsbek
    Вода глубоко, там быстрее до нефти дойдешь нежели до воды, после первой чеченской кампании в этом районе конденсат хороший был) ну там надо было метров 12 вроде копать)
  15. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @arsbek, ясненько, но даже если фундамент дальше не будет ломать, я бы его по низу (там где фундамент лежит на земле) укрепил, сделал бы паз для швелера и пришпилил бы к фундаменту, как то так...
