1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Своя пока тока в планах. :|: Зато опыт эксплуатации чужих многолетний. :pioner:
    Ферингер тоже юзаем - старую правда.
    С этого места по-подробнее, пожалуйста. :)
    Тоже с узорами? Резьба? :)
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Atos, даже на металлическом корпусе Гармонии у меня не более 120-13 гр. У WOLF_1975 ламель Макси, насколько я помню комплектацию.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При такой температуре жёсткости излучения исходящего от металла не чувствуете?
    Рад за него - завидую. :super:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уважаемый Артур Павлович! Поздравляю Вас с Днем Рождения!
    Из парной с Вашей печкой пятилетнего внука не выгнать! Здоровья Вам!
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Это же конвекционный кожух, насколько я понимаю. Он сильно не греется.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Он не излучает?
    Сколько?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если кому понадоблюсь... в живую, то -Буду на Фесте Обязательно два дня, могу ответить на вопросы, ищите на площадке около Теплов и Сухов !:hello::)]
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да, так и пиши, что у нас будешь, как всегда! Всегда рады! Надеюсь будешь не один!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Укладка камней в каменку - наборы камней для печей Ферингера
    1. Классика паровая экран - жадеит колотый – среднего 40 кг, мелкого 50 кг,
    некалиброванный плоский – 20 кг, галтованный на крышку для красоты -20 кг.
    2. Классика паровая экран - жадеит колотый – среднего 40 кг, мелкого 50 кг,
    некалиброванный плоский -кг, галтованный на крышку для красоты -20 кг.
    3. Гармония - жадеит колотый – среднего 60 кг, мелкого 50 кг, некалиброванный плоский – 20 кг,
    4. Оптима - жадеит колотый – среднего 40 кг, мелкого 50 кг, некалиброванный плоский – 20 кг,
    5. Макси - жадеит колотый – среднего 60 кг, мелкого 50 кг, некалиброванный плоский – 20 кг.
    Это мои Личные-авторские рекомендации :hello:, на фото - камни разной формы и размера...:)]
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приблуда к ПИФ профи = Паровой Душ.
    1. Конструкция – тройник 3/4х1/2/12, два шаровых крана ½, гофра 0,8 м – вводится в гофру на трубе снизу для вывода пара под потолок, гофра 1,5-2,0 м для подачи пара вниз к полу.
    2. Назначение.
    Через нижнюю гофру подаем пар под нижний полок – это режим "Айсберг в океане ", направляем на "холодный" веник из сугроба, либо из под холодной воды – запаривание веника по Маголу, поддержание его кондиций между парежками!, укладываем листочки, веточки трав, пихты … в сито с металлической сеткой и направляем пар на него – это "фитотерапия с фитоконтейнером", опускаем гофру в ведро с водой – греем-кипятим воду, заливаем воду в пустой ПИФ - получаем мощную струю пара до двух метров в длину - это "Дыхание дракона!
    При подаче пара верхнюю гофру пар дополнительно перегревается от стенки трубы и собирается под потолком парной – получаем классический режим " Паровой пирог" со всеми его плюсами.
    Поддавая в пушки Магола типа Заводская, Герра, Гаргона, увеличиваем толщину пирога.
    Подкинув пару полешков в топку печи, ускоряем процесс горения, труба разогревается сильнее, усиливается конвекция горячего воздуха через дымоход конвектор. Горячий воздух легче паровоздушной смеси, он концентрируется под потолком, отжимая "пар" вниз, на тушку парящегося, прогревая его- это режим "Паровой пресс"!
    На фото показан процесс подготовки и установки Приблуды= Парового душа на ПИФ профи.
    Приблудами и пушками Герра оснащаются ВСЕ печи Ферингера серии Ламель от Магола.
    Обязательно надо обернуть нижнюю гофру джутовых полотном - предохранит от ожогов!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Принцип установки Приблуды на ПИФ профи...
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @magol, доброго дня!
    Я может немного не в тему, но может подскажете. сейчас разгребаем обрезки бревен, после строительства бани. Хочу из них сделать дрова. Каких размеров должны быть дрова?
    Интересует длина/толщина. Чтобы потом не перепиливать)
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Петров777, задавал я когда то этот же вопрос автору:aga: говорит любой длины! Лижбы влезли! У Рустэма конечно всегда есть чему учиться, но себе заказал не более 35 см, привезли, пользуюсь- доволен. Стекло не коптится:super:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Именно Так я и отвечаю! Жена топит Любыми дровами, любой длины с 2011 года. Топка, как новая, просто при длинных дровах коптится стекло, зато имеем дополнительный прогрев от стенок топочного канала. НО - завод Запрещает такую протопку печти!- это Важно помнить и знать! :hello::)]
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    спасибо, буду руководствоваться вашими рекомендациями и
    @WOLF_1975. Буду стараться пилить/колоть по 35см, а там как получится)
