1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    Можно ли при установки классики Ференгер (топим из ко) сместить печь немного вперёд в КО (около 10см). Стена 10см. Хотелось бы немного места в парной выиграть. Если можно, то как это лучше сделать? Или её стоит и пожароопасность будет? Можно конечно телескоп поставить, но хочется экран побольше.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это не по ПРАВИЛАМ! НО - я хорошо знаю эту печь - делал бы так ...
    1. Покупаем из нержавейки притопочный тонкий лист в комплекте с базкартоном. Вырезаем проем под топочный канал и крепим экран на стену. Проще - без базкартона - крепим нержавейку через гайки с нержи высото1 10-15 мм. "Дешево и сердито" !
    2. Ну и могу сделать тюнинг - одеть ламели из змеевика спереди печи на кожух - в подарок! :hello:
    Вот такая есть красотка.
  3. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Рустэм, здравствуйте!
    Может подскажете "комплектик" для парилочки объемом около 12 кубов? Из украшателств хотелось бы только так называемый "экран", но тут упирается как обычно в финансы... Так что надо поглядеть варианты. Если можно ткнуть ссылочкой, можно в личку.
    Спасибо
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Я бы предложил конечно же Классику Экран.
    2. Для "наборчика" всегда требуется ответить на на вопросы, где баня, зимой- да-нет, из чего парная, подогрев пола есть, какие любим режимы, какая труба нужна?
    3. Всегда можно пятерку найти - не попить пару месяцев "горячительного", отказаться от подарка на ДР самому и ..., уговорив жену и родню, и ...т.д., пообещав супер пар, мыльный веничный массаж, скрабы...
    И ...многие годы наслаждаться Русской Баней! Ну, как-то так...
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @magol, Рустэм подскажите, что думаете насчёт чугуна в виде шаров, колосников (также есть стандартная плита:aga:, думаю её болгаркой распилить) в каменке Макси? Если да, то Ваши рекомендации по укладке выше указанных изделий! :um:
  6. kpim2
    kpim2
    kpim2
    1. А Классика не виликовата будет? У нее заявлен объем до 18м. Я жутко извиняюсь за вопросы, на которые скорее всего есть ответы на форуме, но к сожалению сильно поменялись условия и концепцию бани нужно дорабатывать в срочном порядке. Поэтому моменты, которые предполагалось изучать несколько позднее, приходится осваивать в спешке. Что, как мы все знаем, не очень хорошо. Баню только начинаем строить и собирался делать это сам, но у супруги не выдержали нервы и настаивает на найме рабочих. И собственно по этой причине неразбериха. Сейчас вот пытаюсь понять, возможно ли выполнить проходы через перекрытия и, главное, крышу, чтобы потом уже не возвращаться к этой теме, без установки печи. Или же нужно знать высоту печи, диаметр труб и т. п. Ибо и на рабочих, и на печь у меня финансов нет хоть пей, хоть не пей :hello: Т. е. у меня, Рустэм, вопросы строятся немного в другом порядке, нежели Вы их задали :)
    2. Баня в Московской обл., зимой использование обязательно :)]. Парной, собственно, пока и нет, но читал на форуме, что нужен какой-то массив дерева... Буду думать. Сама баня каркасная. Полы делать подогреваевыми не думал, но опять же концепция может поменяться, хотя вряд ли. Режимы хотелось бы получить "влажные". Насчет трубы не очень понял.
    3. К сожалению подарок был только-только приобретен) Как я говорил, планы были совсем другие - неспешная стройка своими силами...
    Пардон за много букв, и спасибо!
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Верьте спецу! Классика само то! 18 это заявлено для термоса, а вообще чем больше помещается камней в каменку тем лучше!
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если экран побольше то ставьте портал с ламелями от Ферингера - на сайте описание есть.
    С ним как раз печь выступает в КО на 10-12 см.
    А вид потрясающий - https://www.forumhouse.ru/posts/5001185/, первое фото.
    Удачи
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Kpim2, зто - зима, массив, нет подогрева пола - это минимум коэффициент 1,5 !
    Далее- просьба в личку...:hello:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    WOLF_1975, шары надо укладывать послойно, но не в смеси с жадеитом - они любой камень раздавят... И все- таки они ржавеют потихоньку, особенно от поддач соляным раствором. Колосники некоторые ставят вертикально вдоль наружних стенок каменки...
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Рустэм, печь не сгниет от соляного раствора?
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @magol, понял, спс! А с плитой из чугуния что можнА придумать? Спрашиваю как у инженера! Как напилить (форма/размер)? Куда уложить?(напоминаю-Макси:)])
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. я теперь не поддаю соленой водой - ржавеет сильно только кожух от Гармонии, на который навешаны ламели из жадеита...Но...у меня есть запасной кожух...
    Есть идея, сделать на продажу ламели из Гималайской соли, как у меня - можно заменить 2-3 штатные из камня и ...получить соль на губах... Это уже не обман, как в сауне - реально соленый воздух и...пот...
    Про плиту не знаю! Зато в очередной раз убедился, какой Великий инженер Ферингер... Просто сегодня менял камни в печи Везувий русский пар...- температуру дает 100-120 гр., а камни с литра воды дохлые... Но- это в отдельной теме...
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Примите искристее ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Тюмени!
    Про гарантию на пять лет..
    Не смотря на это? ! : image.jpeg image.jpeg сегодня испытываю, ЧУГУННУЮ РУБАХУ. На неё Герру поставлю и жадеитиком до верху!
  15. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Добрый день, вопрос знатокам: на данный момент готовлюсь к раскладке трубок теплого водяного пола и последующей заливке стяжки. Подскажите пожалуйста, какие размеры нужны для постамента под Ферингред Оптима, и какое расстояние кроме постамента не охватывать теплым полом?
