1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  2. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    постамент 6 см в высоту делать, я правильно понял? А габариты постамента (сторона квадратика этого, на который торжественно печь устанавливать?
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Какие 6 см? Печь устанавливаете так, что бы по высоте все вошло и топочная дверца была на определенном расстоянии от пола (чем выше. тем проще закладывать дрова, все в разумных пределах).Размеры постамента можно высчитать по габаритам печи, которые есть в каждом паспорте да и на сайте Ферингера.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @СанькаСанька, Есть нюнс - печи Ферингера особо не греют пол! Кому-то хочется пол потеплее- у меня есть подогрев пола электрический... К тому же у меня нет вентиляции - нравится именно Пирог пара!
  5. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Я вообще постамент не делал. Пол практически не греется (рука спокойно терпит) - главное чтобы толстый слой золы в печке всегда оставался. А так если пол из плитки по стяжке, то дополнительно ничего не надо. Теплые полы лучше делать если есть возможность, быстрее баня прогревается. Я отступал свнтиметров 30 - 40 от печки
  6. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Рустэм, добрый день! Несколько лет назад занялся строительством дачного дома, включающего парную. Долго выбирал печь и остановился на печи Ферингера Ламель-оптима, было это аж в 2014 году, приобрел сей девайс вместе со стартовым дымоходом, но, к сожалению, вынужден был остановить стройку и печь простояла больше двух лет в упаковке. Сейчас стройка возобновилась, перед установкой печи решил повторно ознакомиться с информацией на официальном сайте и обнаружил, что со времени приобретения печи разработчики внесли существенные изменения в ее конструктив. Моя печь относится к одному из первых выпусков - со встроенной паровой пушкой, заявленная мощность до 18 м3 и дымоходом в 110 мм. Понимая, что изменения конструкции были направлены на повышение эффективности печи, я решил связаться с производителем с просьбой дать рекомендации по самостоятельной доработке моей печи либо (в порядке чуда) замены моей печи на более современную (с соответствующей компенсацией). Не удивительно, что был вежливо отправлен по известному адресу и остался наедине со своим вопросом, который заключался в следующем - потянет ли моя печь парную объемом в 14-15 м3 и что можно сделать в целях повышения ее эффективности.
    Печь уже установлена, дымоход (сэндвич 115 мм с переходом) присоединен, парная полностью готова, осталось лишь устранить небольшие "штрихи" по кирпичной разделке между топочной (комнатой отдыха) и парной, навесить ламели, заложить камни и можно было бы начать опытную эксплуатацию, но сомнения в эффективности печи, обладателем которой я являюсь и желание получить от ее использования максимальное удовольствие при парении, вынуждает меня обратиться к Вам.
    Буду Вам очень благодарен, если Вы, имея значительный опыт эксплуатации и доработки печей ферингер, дадите мне правильный совет - какие возможны доработки печи с моей стороны, в частности, можно ли (нужно ли) заменить стандартную паровую пушку на модифицированную пушку от Могола (от Рустэма), в первую очередь, без установки ПИФа, так как это требует демонтажа дымохода.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Law2004, изюминка печи Ферингер даже в её первых моделях присутствует (удовольствие точно получите:|:). А ПИФы/ пушки -это штришок к этой изюминке. Щас автор темы Вам навояет ! Рустэм, жду ответа в мыло, по жаду!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @WOLF_1975, ответил!
    @Law2004, да ничего страшного!- Экстаординарного в конструктиве ничего не поменялосььь
    1. Убрали усиление топки сверху, заменили сталь 430 на 439-ю...- так у меня с печкой Гармония 2010 года до сих пор нет проблем. К 18-00 гости - соседи придум печь "экзаменовать" в боевом варианте.
    2. Сделайте фото пушки - они были очень разными. Может вторую пушку "долгоиграющую Герру" поставим и ...будет счастье. У меня же долго не было ПИФ- просто стояли две пушки!
  9. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @magol, снимки пушки, установленной в печи
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Law2004, это печь это печь 2012-2013 года. Для начала отломите снизу подставочки - пушка д. б. прижата к топке. Пушку Герра сможем установить...- чуток ее модернизируем! Либо, ради интереса, и тюнинга - поставим ...старушку - пушку Афродита!
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @magol, спасибо. С Вашим участием готов на любой "кипиш") лишь бы это принесло ожидаемый результат. Жду от Вас инструкций, возможно в режиме прямого общения будет удобнее, отправил свои контакты Вам в личку.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Он в форме листа экранировал, энергия дров не доходила " до последнего" камня. Или топить постоянно в режиме бешеного истопника, да ещё к прогарающей закладке вновь подкидывать дрова. Чугун эффективно нагревается при непосредственном нахождении в пламени, но не через что-то.
    ЗЫ. Конструктив печи Ферингер и так превосходен. По крайней мере заменив чугун/ непонятный камень (это я так называю виды камня предназначенного для открытых каменок, ну или " подойдут" для закрытых) на пока 120 кг жадеита (ещё 10 в процессе), получил несравненный результат по пару, на одной закладке. :super:
    ЗЫ. зы. Может конечно чугуний в шарах повёл себя в каменке по-другому. Не исключаю.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Герметик для печи.
    В современных печах Ферингера я советую "проблемные места", типа посадка ПИФа на топку, стартовой трубы на ПИФ, зазор на "телескопе, адаптер перехода с "дыма на конденсат" на трубу ...герметизировать с помощью герметиков, применяемых для ... автомобильных глушителей. Герметик предназначен именно для металла, для высоких температур и, главное, остается достаточно "эластичным"...
  14. Mirabellie
    Mirabellie
    Mirabellie
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, что нужно заказать для печи. У нас парилка 12 м3 и отдельная помывочная. Расстояние от фундамента для печи до конька почти 6 метров. Баня из рубленного бревна ручной калибровки, без обшивки, пол деревянный без подогрева. Париться планируем в основном в дачный сезон, в идеале чтобы еще в новогодние праздники. Климат в бане хотелось бы от хамама до русской бани. Что касается климата за порогом бани - уральский. Печь выбрали парную Классику экран. Думаю, нужен теплообменник, т. к. бак с нагретой водой будет в помывочной. Можно ли в таком случае к дымоходу еще что-то присоединить? Чтобы разместить там камни или конвектор? Какой все же дымоход можно рассматривать для печи Классика при условии установки теплообменника? Что к нему добавить, чтобы все получилось как следует?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Mirabellie, так печь-то уже есть?
    1. Печь Классика телескоп, либо экран. 2. труба Русалка с встроенным водогреем, 3. ПИФ профи с приблудой, пушка Герра, 4. комплект труб сэндвич от ТИС - 4 трубы по метру, одна полметра - AISI 430 ф120/180 мм, 5. комплект жадеита из Хакасии - 60 кг среднего, 30 мелкого, 20 плоского некалиброванного, 20 кг галтованного для "красоты" на крышку...:super:
    На "круг"- 72000 р. :hello:, цены большинство на сайте завода...
