1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    @Mirabellie, вместо теплообменника ставьте лучше экономайзер https://www.feringer.ru/shop/170/desc/dymokhod-startovyj-ehkonomajzer-s-reznoj-korzinoj-dlja-kamnej-i-shiberom-f115-l1m ну или просто стартовый конвектор. Нагрев воды проще и удобней осуществлять водонагревателем.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Mirabellie, полистайте на досуге. По описанию - копия вашей бани. https://www.forumhouse.ru/threads/318147/
    Насчет нагрева воды - у меня ТО, но сейчас бы поставил водогрей.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Wladislaw1976,
    Вы сами тогда в качестве Водогрея эту штуковину ему продайте - отпущу по оптовке- я посмеюсь ...:aga:... На заборе написано...
  4. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Ни чего не понял, порой вобще не понимаю беспорядочных наборов слов от Рустема:)]...Я не продаю ничего, а лишь посоветовал исходя из своего опыта. Электрический водонагреватель лучше во всех отношениях (стоял теплообменник на трубе сейчас водонагреватель электрический), а на трубу ставить конвектор для съема тепла с трубы (для лучшего нагрева сруба зимой) При чем здесь заборы и проджажи реально не понимаю.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Аналогично. Обернувшись назад понимаю, что столько сил и денег потратил на нагрев воды печкой и переделки, что на 2 бойлера бы хватило. Все на плаху боязни мифического отключения света)
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А у меня и регистр на трубе и бойлер в моечной.
    Бойлер зимой не используется, регистр всегда дает горячую воду - автоматом, только не забыть залить)
    Удачи
  7. Mirabellie
    Mirabellie
    Mirabellie
    Спасибо! Не отпускает стереотип, что вода в бане от печки греется) Плюс несколько раз оставались без света в самый неподходящий момент. Поэтому думаю, что теплообменник мне нужен. Значит раз т/о и экономайзер либо конвектор сочетать нельзя, то выбор за т/о.
    Буду изучать.
    Печь пора уже покупать)
    На сайте Ферингера нашла представителей в Перми. Печь Классика парная экран у них есть, а по остальным штукам - не уверена. Сказали, что сама печка без ПИФа идет. Просто т/о у них заказать можно, про встроенный и про пушку надо будет узнать.
    Вторым пунктом - дымоход стартовый регистр Ф115? http://www.feringer.ru/shop/207/desc/dymokhod-startovyj-s-vodjanym-konturom-i-reznoj-korzinoj-dlja-kamnej
  8. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Я лично сделал так:
    в бак (80л) уже заливаю ГВС от дома и тем самым через ТО горячая готова быстро, как и ПО...
    идем в баньку и наслаждаемся
    в чем тут ещё плюс и необходимость: сделал купель в МО и ГВС необходима регулярна для такого объема и обновы/утепления воды.
    :hello:
  9. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    @Mirabellie, можем поступить проще. Я тоже из вашего города) Могу показать что у меня стоит и как работает, в смысле сходите в баньку со своей семьей, подумаете подходит ли вам такой режим и пр. и после сделаете свой выбор...Контакты в личке если заинтересует предложение...
  10. АннаИванова1
    АннаИванова1
    АннаИванова1
    Добрый день! Построили баню, установили печь ферингер оптима ламели с закрытой каменкой. Появилась проблема. Устанавливали дымоход по инструкции. Установили сэндвич на трубу. И получилось так, что крышка конвектора не открывается: сэндвич на трубе нагревается и расширяется, опускается на крышку конвектора, ее придавливает. Посоветуйте, Как выйти из этой ситуации не разбирая дымоход?
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Хоть пару фото покажите.
    У самого конвектор в ламели, так я его даже подрезал на 4 см, и такой проблемы нет, корона свободно поднимается... image.jpeg
  12. АннаИванова1
    АннаИванова1
    АннаИванова1
    Фото сделаю в выходные. У Вас переходник стоит, а мне установили сразу сэндвич, он опирается на крышку конвектора. Лежит на ней. Когда покупала, ничего не объяснили, а в инструкции об этом не сказано.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня так же корона Русалки не могла подняться. Срезал болгаркой низ трубы Русалки, см 3 и все хорошо. Естественно надо смотреть, что бы остался замок на трубе "папа-мама".
  15. АннаИванова1
    АннаИванова1
    АннаИванова1
    Похоже перехода моно/термо нет. :( (А чем это может быть чревато, кроме того, что крышка конвектора не открывается?
