1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Первое. Можно Малюткой в парной 10м3 пропарить взвод солдат, если постоянно подкидывать дрова и при этом спалить условно говоря четверть куба дров. Килограмм 150.
    А можно и одному с Макси в парной 30м3, протопив пару часов назад одну закладку дров, килограмм 15 напариться с десятью подходами и безуспешно пытаясь залить камни...и не получится.
    Второе.
    Любая банная печь не допустит появления грибка, если строитель специально не постарается.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Бред какой то... Или это касается только печей Куткина? Тогда, раз их производитель такое говорит. наверное...
    У меня нет никакой специальной вентиляции, просто форточка в парной и через дверь форточка в душевой. Что такое плесень в парной - не представляю.
    Печка - оптима.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А как вы сушите парную после процедур. У меня такое же размещение.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    После процедур делю баню на две одинаковые части. ПО и МО - жарко и влажно. И КО тепло и сухо:aga:.
    Так вот, в парной и мойке все окна, короб, верхний продух, дверь между ними - ОТКРЫТО, а дверь в КО закрыта. В КО газовый котёл, телик- не нужна там жара и влага. Прошло часов 12 (как правило утро след дня) в парилке и мойке сухо, Т упала. Закрываю окна до небольших щелей (стоят крокодилы). Открываю дверь меж мойкой и КО. Всё прекрасно. На свежерубленном бревне ни чем не покрытым нет ни каких грибков. Да, и продувку каменки не открываю, так всё сохнет.
    ЗЫ. Влажность в радиусе 150 метров на улице падает! :)]
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я делаю подругому. В парилке я воду убрал с плитки, у нас такая швабра на губке, и ничего не открываю кроме двери в МО. И то не полностью, а щель сантимов 10. В МО приоткрываю окно и потолочную вытяжку. Полы из плитки тоже шваброй убрал. Дверь в КО закрыта. Утром следующего дня сушу все с раскрытыми окнами и дверьми. Подогрева пола у меня нет. Вот не знаю правильны ли мои действия.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Минут на 10-15 открываю обе форточки и дверь меж ними оставляю открытой. Потом закрываю и дверь и форточки... в парной остаются на полоках простынки и полотенца. Утром все сухо. Но... чаще и не проветриваю сквозняком. Просто открываю форточку в парной на те же 10-15 минут
  7. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Парная - арбплит-фольга-вагонка (не сосна), подогрева пола нет, сделан так: грунт - песок 30см - эппс 5см - бетонная плита 10см - скорей всего плитка с трапом - деревянный трап.
    Эксплуатация круглый год 1 раз в неделю, промерзания не допускается.
    Почему гармония? у меня всего 16м3! если дело в градусах то этот гость будет в своей бане париться при 100гр. разница цены впечатляющая...
    Пиф профи- пушка Герра и Приблуда в подарок. - возьму все и жадик тоже. что там еще надо до полного счастья?
    Щиток если надо сделаем!
    Цену если можно, возможность оплаты б/н, если что в личку.
    Не срочно, все таки хочу поговорить что и для чего!
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Аналогично. Только еще после процедур открываю все двери и окна настежь минут на 5-10 чтобы как следует проветрить и снизить влажность ибо моются-парятся много народу, в моечной по итогу все насквозь мокрое.
  9. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    У меня вентиляции нет, если не считать маленького окошечка в парной. После процедур приоткрываю это окошечко на 1 см. примерно, также оставляю щель в двери парной тоже на 1-2 см. И из МО в КО опять же эти 1-2 см. Всё высыхает отлично.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И у меня ...вентиляции нет. Жена оставляет на верхнем полке 3-4 махровых полотенец мокрющих и ...закрывает дверь в парную...В 5-6 утра - все сухо. В 8-9 утра приползаю с бутылочкой пивка, температура 40-45
    ...и лепота... Тут в соседней теме Алексей Банщик пожалился, что спит по 5 часов... Это ...реально противно ...спать по 3-4 часа... Спасает ...пиво и ...жена.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не выкладывал. Мне чужого не надо;)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Потом ...найду. А ты считаешь, этих коэффициентов нет и не надо учитывать?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть вентиляция. Полы холодные. Окна не открываю. Всё высыхает вместе с простынками и полотенцами. Положение двери между ПО и МО на сушку не влияет.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть и их надо учитывать. Но это не моё. Возможно Николая.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Виноват - конечно же пошло с NikB, потом полез я в дебри с формулами и ...решил, что выводы твои. Не люблю я общаться с мобилы...
