1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не стоит приравнивать высоту дымохода к тяге ДГ. Гораздо важнее расположение трубы относительно конька и соответственно от этого расположения подбирается высота трубы. 1505310451011-250644939.jpg
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Факт. У меня труба 6 метров, но выведена чуть выше конька. Избыточной тяги нет. При определенных погодных условиях при растопке дым может и в КО проситься.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это ...просто теория. А есть "роза ветров", современные дефлекторы...
    Горизонтальный участок в 2,5 метра...- низя!, три печи на одну трубу - низя! Труба в ...80 - 100 мм от дерева...низя!:aga::)]
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Всё перечисленное у Рустэма...у Рустэма работает! :um:
  5. WildFire
    WildFire
    WildFire
    Подольск
    Проконсультируйте пожалуйста, у меня Оптима 115 стартовый, предлагают дымоход на 120, т. е переход с 115 на 120, далее шибер 120, переход на сендвич 120х200, два метровых сендвича, далее конус и зонт. Дымоход выходит на коньке. Это нормально применить 120 дымоход и как это скажется на тяге и в целом на работе печи?
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Переход 115/120 вроде как после участка моно трубы (будь то ламель, русалка, или ТО всякие производства АПФ если...) в которой (вверху) и вмонтирован шибер... Или планируется дымоход другой фирмы, не АПФ?
  7. WildFire
    WildFire
    WildFire
    Подольск
    Так и есть, сначала печь, потом стартовый дымоход АПФ ламель а дальше уже переход...
    а что в нем уже шибер стоит? надо будет при возможности посмотреть...а то как год назад купил, так ещё не доставал из коробки, но вот время пришло и скоро первый запуск, вот только по дымоходу определиться надо.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Торите правильно (без перетопов и засаживаний) и даже в двух метровом дымоходе будет отменная тяга!
    Да, дрова по-суше и хламом не топите!
  9. WildFire
    WildFire
    WildFire
    Подольск
    я имею в виду диаметр, перейти с 115 на 120 это нормально?
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я думаю что не уменьшается диаметр и хорошо
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ответил мне когда то Сергей Ш. (ТиС)- это нормально, и ассортимент у них уменьшается (проще, универсальней продукция)
  12. bigstep
    bigstep
    bigstep
  13. АннаИванова1
    АннаИванова1
    АннаИванова1
    Писала пару недель назад по поводу того, что крышка ограничений конвекции не открывается:( (Вот как мне сделали трубу, понятно, что не установили перехродник адаптер. На данные момент парная разогревается без конвекции от трубы максимум до 35-40 градусов. Докупила алаптер, называется заглушка нижняя конусная. У меня дымоход марки "Северо-Запад", он устанавливается "по дыму" (звонила в фирму-изготовитель). Скажите, если установить данную деталь, все ли будет по дымоходу правильно? И будет ли благодаря поднятой крышке ограничения конвекции парная разогреваться больше?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дымоход смонтирован Не верно...:mad:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь Ферингера - для Сауны - жалко, нельзя выражаться - = из. г .. в конфетку! Печь Малютка от Магола! Красотка? Правда, ...дешевка...
