1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Planerik, далее - никому не интересно, а мне писать ...лениво.
    Посему - красота полу-драгоценного камня жадеит спасет Мир.
    Самый красивый шлифованный жадеит среднего размера по смешным ... - для эстетики и стоунтерапии. Камень от Хакасинтерсервиса - красивее ...только их же полированный... Но цена будет "заоблачной"! Часть камней всего лишь смочены водой, а можно и ...льняным маслом...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Украшаем Банную печь.
    Сверху печи укладываем максимально плотно плоский некалиброванный жадеит, сверху галтованный, либо шлифованный камень. Получаем Шедевр - такого нет ни на одной печи, кроме печи Миронова за ...Лимон. На такую крышку можно поддавать отварами разбавленными... Идею воспроизведу завтра - послезавтра...
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У меня много знакомых училось в училище худ промыслов. В том числе камнерезы. Приносили такую красотищу. На срезе, халцедон, яшма. Типа такого Яшма.jpg Агат.jpg
  4. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @Rozit,
    схематично, правильная сборка.
    а практически-краны на выброс.
    после 3-4 протопок, сгорит уплотнитель шаровой заслонки
  5. Rozit
    Rozit
    Rozit
    @s440111, подскажите, пожалуйста, что нужно сделать?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Rozit, вверх короткая гофра уходит в "одну из гофр тубы", длинную - обмотать джутом и суём под полок!
  7. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @Rozit,
    в вашем случае размещение кранов от выхода из ПИфа очень близко. чугунные фитинги очень хорошо проводят тепло, поэтому рассчитывать на работу шарового уплотнителя долго и счастливо не приходится. если соберете конструкцию хоть из стальных труб, хоть из нержавейки, при которой расстояние от выхода из ПИФа до кранов будет порядка 400/500 мм, радикально это проблему не решит, уплотнитель все равно сгорит, хотя и чуть позже.
    простое решение-это применение латунных конусных кранов для газа. разберите кран, тщательно смойте всю имеющуюся смазку (там как правило графитовая смазка которая плохо реагирует на воздействие пароводяной смеси), простым карандашем, как некоторые советуют, не натирайте конусные внутренние поверхности крана, хватает на несколько бань, потом кран подклинивает, необходимо снова разбирать, натирать и т. д.
    после нескольких таких "операций" я применил специализированную смазку для тормозных суппортов МС-1600, отечественная, стоит недорого. за сезон- прошлая осень текущая зима, краны функционируют без малейших намеков на подклинивание. суммарные затраты на два конусных крана и смазку будут поменьше вашего бюджета за один шаровой кран. для удобства открытия-закрытия конусного крана на его металлическую ручку я закрепил дополнительную из дерева, конструкция простейшая - дощечка, в ней продольный пропил в ширину ручки крана, два мелких шурупа впотай, форму придумаете сами. открывать-закрывать такой кран можно руками без рукавиц, не обожжетесь.
    попробуйте, может понравится. фото, если необходимо, могу сделать только в следующие выходные, баня на даче.
  8. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @magol,
    я тоже по вашему совету обмотал выход гофры-нержавейки под пологом джутовой веревкой. очень удобно менять изгиб для запаривания веников. у меня выход из ПИФа сделан т-образный, установлены два крана, подача в гофру под полок и подача вверх парилки. регулировать можно оба канала плюс неперекрываемая подача на камни "русалки". если закрыть оба крана свист стоит знатный
  9. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    Добрый день. Скажите, смогу ли я паровой Классикой с конвектором выйти на саунный режим. Парилка 11 кубов. Баня постоянно отапливаемая, стены КББ, минплита и облицовочный кирпич.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Предположу, что вряд ли, с кирпичем... Облицуйте кирпич хотя бы керамогранитной плиткой...
  11. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    Нет, Вы меня неправильно поняли. Это я пирог стены расписал. Если точнее, то так: вагонка, вентзазор, фольга, штукатурка, стена в полблока, 10 см минплиты и облицовочный кирпич.
    То что я смогу создать кондиции РБ у меня сомнений нет. Интересует именно режим сауны с температурой до 100 градусов.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нужна печь с запасом по мощности, камни укладываем пореже, открываем продувку печи и дымохода, в ПИФ профи заливаем воды не более 20-25%. Пол с подогревом, парная с вентиляцией - может и получится!
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сейчас видим фото камня, слегка смоченного водой. Можно "сделать красиво" - покрыть камни очень тонким слоем льняного масла холодного отжима... Жадеит микс от Хакасинтерсервис - этот камень всегда можно отличить по наиболее сочному оттенку.
    Зы. Подарил любителю бани к печи мешок шлифованного жадеита стоунтерапии и ...получил кучу подарков, в том числе вот такого жереха!
  14. zol
    zol
    zol
    Да, Жерех хорош, такой загорелый!
  15. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    :hello:
    Читаю, читаю и ни чего не понимаю...:faq:
    Позвонила на горячую линию Фер-ра.
    Спрашиваю, я как понимаю нужен дымоход+сама печь+портал...и всё?
    Ага,-говорит...и всё...Ну,дымоход докупите ещё у нас стартовый только.
    Но вопросов только больше стало...Где бачок с водой у печек? Почему про него мне менеджер ничего сказал, если его докупить надо?.Кто такой пиф? Кому он нужен?) И т. д. и т. п. много много раз...
