1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот самый простой шаровой кран с Тонкой регулировкой...
    Вроде всё понятно - в прокладке прорезаем тонкий "клин", который должен идти при установке прокладки в корпус крана - перпендикулярно движения запорного шарика...
    Критикуйте...:)]:hello:
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Рустэм, привет!
    Воронка для пушек из чего? Обратник в воронке, или в чугуниях?
    :hello:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Юра - это миска для киски из нержи. Обратника нет - он бы забивался листьями, есть отбойник и водяной затвор. Да с пушками одна лишь проблема - улетают влет!- приезжай, поработаешь!, возьмешь"задание на дом"!:hello:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Спасибо за критику и "истинную заинтересованность" в подобном кране. :aga::)]
  5. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    День добрый. Подскажите пожалуйста. Есть у товарища Ферингер малютка для сауны. Я ему всю плешь проел про разницу бани и сауны (не в пользу сауны). Вроде прислушался. А вот как теперь ему баню сделать я сказать не могу.
    Печь у него стояла в гараже лет 7-8, поэтому выбора не было.
    Вопрос:" как переделать саунную малютку в паровую? Что для этого нужно, сколько стоит, и где заказать?"
    Спасибо.
  6. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Увы, конкретно о способах и возможностях тюнинга не знаю, ждём профи:), но могу подсказать что желательно сразу расписать устройство бани Вашего товарища.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как всегда, предупреждая "любые Фи", - это чисто мои личные идеи и предложения, и отнюдь не Завода! Просьба это помнить!
    Программа Минимум - Первый этап.
    1. Убираем весь старый камень, заменяем его на композицию из Хакасского жадеита - колотый средний 10 кг, мелкий 30 кг, плоский 30 кг, на самый верх - мелкий галтованный.
    Плоский жадеит укладывается вдоль стен печи и наверх, остальные - максимально плотно...
    2. На верх закладки жадеита над каменкой укладываем мелкий жад, затем плоский, затем ... 1-2 слоя в 5-6 слоев алюминиевой фольги, либо 5-6 пищевой.
    3. Не забываем про пушку!
    4. какой установлен дымоход?
    Ну вот и всё...:)]:hello:
  8. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Та не, речь о замене экрана вокруг печи...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @andy_ko44, какая разница между Малюткой телескоп и малюткой экран, кроме размера стекла?
    Где в вопросе про Экран?
    Где в ответе про установленный дымоход?
  10. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я не знаю как там идет конвекция, но мое мнение - важно понять - хватит ли каменки на парную. Пушку я бы ставил однозначно, возможно нужно ещё натрубный парогрей. @magol - видимо имеется ввиду кожух.
  11. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
  12. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    @magol думаю меня поправит, я бы ставил НИП+пушку Магола. Камень переложите по указанным выше советам. P. S. - либо брать УЮТ и парится и не парится. У Рустэма - пара красавцев думаю "выросли" в теплицах:). УЮТ - тестил недавно - режим РБ даёт.
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    магол я попробовал. не вышло.
    отверстие вообще шилом сделал (1,5мм)
    все равно вода тоооонкой струйкой бежит.
    а хотелось капель.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пол оборотные краны менее чувствительны. А вот такого типа можно настроить на капельную подачу.https://yandex.ru/images/touch/search?source=wiz&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-marketpic%2F221366%2Fmarket_SUkbKNQqpPn2xQVorw7VPg%2Forig&pos=12&rpt=simage&ts=1532963761705
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
