1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    А вот такой вопрос.
    Берём банную печь с топочный тоннелем и большой ЗК. Тоннель делаем сантиметров 40, первые например 20 - делаем из хороших материалов и получаем часть топки, на нее делаем конвекторы, и получается - сдвинул дрова внутрь топки - греет только камни. Выдвинул в ближнюю топку - и конвекция.
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Уважаемый Магол, Вы не изменили свое мнение что пред установкой ПИФа в его тарелках надо просверлить дырки? Приходит время установки печи и есть переживания за преждевременную кончину ПИФа как у многих
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Повторюсь - моё сугубо личное мнение!
    У меня несколько усилилась тяга, перестал "засаживаться" дымоход, "качество пара" - остается отличным!
    Но проблем с обменом ПИФа на Заводе по Гарантии не возникает
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @andnouveau, а что городить огород? Покупаете банную печь КУТКИН и любые банные режимы без тоннелей по 40 см, только движения крышкой каменки.
  5. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Это не план по улучшению банной печи, это мысленный эксперимент. P. S. Обязательно куплю банную печь КУТКИН - можете не сомневаться.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Артур Павлович ведь дал ответ по поводу бежавших ПИФов. Сейчас заменили часть ПИФа на другую сталь.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не вариант. Проблема в том, что у абсолютного большинства банных печей, как раз проблема с нагревом камней в каменке, их количеством и с распределением тепла на нагрев камней и конвекционную составляющую. В основном пока нагрелись камни, в парной уже делать нечего - перетоп. Поэтому камни необходимо греть ВСЕГДА!
    Тут вот даже банная печь КУТКИН хорошо сбалансированная по этим факторам на дровах и с надувной газовой горелкой, при установке атмосферной газовой горелки, изменила резко своё поведение, стала перегревать парную и плохо греть камни. В соседней теме про Уренгой парятся при 80 С парятся и довольны как слоны, но тут что-то отвык уже, да и пар слабоват. Как решение топить надо с открытой дверью. С надувной горелкой через 20-25 минут, при 45 С уже можно начинать париться и каменка выдаёт хороший пар, а с атмосферной газовой горелкой через 30 минут 65 С, а пар сырой, что я НИКОГДА не видел на своей печи.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про Жадеит
    Пару раз в течение месяца пришлось посетить в Москве достаточно известный
    Рынок – "Славянский мир". Заинтересовал вопрос – А каким жадеитом для банных печей торгуют в магазинах?". Прошелся по торговым точкам, поговорил с продавцами, посмотрел ассортимент продаваемого жадеита. Параллельно пролистал рекламные предложения по камню в интернете. Прослеживается общая тенденция – практически все торгующие организации утверждают, что торгуют жадеитом, добываемым в Хакасии. Вторая общая черта- вместо реальных фото на сайтах демонстрируются просто…"картинки жадеита", причем в большинстве случаев без реальной упаковки.
    Возникает вопрос… Почему мы, покупая телевизор, пылесос, шуруповёрт, болгарку и т. д., обязательно интересуемся маркой изделия, его характеристиками и конечно же производителем данной продукции. Жадеит для закладки в каменки банных печей продается по достаточно высоким ценам. Цена за икилограмм колотого камня варьируется от 30 рублей – это оптовая, до 180 рублей – это розница. Поэтому возникают вполне резонные вопросы – почему такая большая в разы разница и …."откуда дровишки"?
    В печах Ферингера камень в каменке раскаляется до 500-600 градусов и посему вопросы качества жадеита, технологии и места его добычи весьма актуальны!
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Такое чувство, что ты ещё и рыбак. Нет там таких температур.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Мне бы до 300 его разогреть. А так приходится постоянно топить, что бы каменка не просела.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    300 градусов - это температура верхних камней в каменке при начале моциона.
    С этих камней я получаю шпаркий пар в конце парения для акцентов.
    В глубине каменки, там где стоит пушка, температуры значительно выше - до 500 градусов.
    С этих камней основной пар при парении.
    Постоянно топить - громко сказано)
    Нужно чтобы в топке были угли и полено на них медленно горело - да, тогда каменкой можно пользоваться сколько надо по времени.
    Камни при этом в "актуальном" состоянии и не остывают.
    При тестировании моей бани профи они не сумели залить каменку при таком режиме.
    И такой режим "топки" у всех металлических печей для бани, если моцион длится долго.
    Удачи
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хмм, у меня по датчику в 10-15см от верха топки 400-500 за три часа. Хотя я начинаю париться при 300 и более 450 стараюсь не делать, иначе пар становится слишком "сухим". На поверхности каменки да, около 300.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А какие температуры камней в каменке печей Куткин? Только интересует - численное значение! :faq::hello:
    Про 500 градусов и более, вроде, Палеха писал..., только он тут уже практически не бывает.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вообще не интересует. Высокие температуры гробят печь, тем более, что для хорошего пара высокие температуры камней не нужны, и еще тем более, что банная печь КУТКИН выдает отличный пар при любой температуре камней. Если конструктивно, то банная печь КУТКИН выдаст бОльшую температуру, чем ТСП, но я с этим не "подпрыгиваю". Вам же нужна эта температура для продаж, лапшу подвесить клиентам, видишь, как "активные" подключились. ТСП - это по их писанине вообще вечный банный двигатель:aga:.:hello:.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Рустэм, ты же помнишь, что этот деятель с детства приучен жариться в жестком излучении каменки прямого нагрева, сделанной из металлической бочки, и париться сырым паром с не догретых камней.
    Поэтому ему и не нужен перегретый пар с камней 500 градусов.
    А что из себя представляет его продукция хорошо видно из этого ролика
    3-я минута - уплотняющего шнура на топочной дверке нет, поэтому тонкая регулировка подачи воздуха не предусмотрена - экономим на мелочах, цены то за печи запредельные)
    А крышка видишь какое барахло, так и не переделал.
    Каменка висящая в топке, поддерживаемая двумя костылями - раскаляется будь здоров, не дай бог перетопишь и кончится печь.
    Нет, при современном разнообразии хороших печей для русской бани я бы уже такую печь не выбрал)
    Удачи
