1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Кто такой - ТСП?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У всех можно, почему у ТСП нельзя, при хвалёной 439, тем более что пишут чтобы углей было много, а помнится чугун плавили березовым углем.
    А где ТС?
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    За десяток лет то и выгореть вполне могла.
  4. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Друзья, провел электропроводку в парилку 220в+УЗО, но че то очково немного. Может кто то подскажет по этому вопросу, как правильно- как у меня или нужно вести 24-36 В?
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Гомеопатия тут бессильна, вам к проктологу надо.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    20 лет 220 без УЗО в дальней бане - освещение, проблем нет.
    Лен 7 было в новой бане в парной и мойке освещение, теплый пол и теплый полок 220 в с узо, еще 8 лет - заменил освещение в парной на 12 в - проблем нет. Менять не хочется..., но, видимо, надо.
  7. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Как я сделал в подвале 12 В: нашел какой-то трансформатор, определил первичную обмотку и вторичные, но вторичные были намотаны очень уж тонкими проводами- смотал их все нафиг, предварительно конечно разобрав транс, т. к. сердечник не из ш-пластин был а из парных u и n- разобрать и собрать не проблема. Намотал 10 витков вторички, собрал транс- замерил. Получилось около 1,3 В, далее просто если 12 В нужно то делим 12 на 1,3 получаем коэфициент 9,23 и умножаем на 10- получается 92 витка вторички, если 36 В- аналогично, или в 3 раза больше, чем на 12 В. Можно намотать 12 В, сделать вывод и не разрывая провода намотать еще 24 В- получится 3
    обмотки на 12 В, на 24 В и на 36 В. Вариантов много. Но любой неизвестный транс нужно проверять, или купить готовый с нужной обмоткой, или сделать еще проще: диодную влагозащещенную ленту под полок, а понижающий блок управления вынести за парную в КО.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну
    .., по молодости и я мотал трансформаторы, паял схемы для усилителей, цветомузыки...
    Теперь есть...Великий Китайский брат - покупаю готовые трансы на Али, в Оби,... Надо помнить, что для лент светодиодных надо 12В постоянного напряжения, а для галогенов пойдет и недорогой импульсный трансформатор.
  9. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Трансы сразу с мостами на постоянку как правило продаются там-же, где и ленты- в электротоварах. Мне нужно было- я пошел и купил 2 ленты по 5 м и транс сразу с двумя выходами на них. Но 12 В в ленте это не 220 В. А на Али я заказываю, когда по времени не критично, бывает быстро приходит, а бывает и претензию писать приходится, т. к. все сроки уже вышли, к счастью такое всего пару раз было, обычно укладываются.
  10. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Если не можете нормально дать дельный совет с точки зрения профессионала или хотя бы опытного пользователя то лучше не отвечайте на вопросы форумчан, не засоряйте форумные ветки своими полухамскими умозаключениями!
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Это у вас. Вы уверены в том, что сделали.
    А у @K11A, нет такой уверенности.
    Ему
    Каждую болезнь соответствующий специалист лечить должен.
  12. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    https://www.forumhouse.ru/posts/16462502/
    Сделал у себя, работает, доволен.
  13. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Модератор, удалите "Троля"!
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @K11A, у меня светильники 220, в парной и моечной проводка проведена по улице, внутри только сами светильники. Все ОК.
  15. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Здраствуйте. Подскажите:
    1) чем заделать щели между печью и кирпичным порталом.
    Наверное лучше заделать теплопроводным материалом для более быстрого нагрева портала (чтобы он тепло выдавал).
    2) эта труба в печи для выхода пара (стоит пиф профи), пусть пар выходит в кирпичный портал или вывести его трубой в другое место (какое)?
    3) выше рекомендовали сделать расстояние от полока до края печи около 30 см. Померил, получилось что менее 60 см., проходить неудобно, поскольку на стене за печкой будет находится бак для нагрева воды. Может такая Ширина не нужна и я на воду дую?
    4) внутри печь заполнил жадеитом, сверху положить белый мрамор положить можно? Контраст белого камня и чёрной печи смотрится неплохо:).
