1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    портал греться все равно не будет. Заделайте чем то не горючим. Главное, чтобы там пар по щелям не попадал в КО
    Лучше направить пар вверх
    у меня 10см
  2. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Пар вверх- сделать небольшой вывод трубы и направить вверх над печью?
    Почему портал не нагреется от печи, если стенки его будут соприкасаться с жезлом топки?
    10 см- видимо в углу стоит? Мне придётся мимо печи и полока проходить несколько раз для набора, долива воды в нагревательный бак и при парении печь будет немного мешать на близком расстоянии если её оставить...
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    да, чем ваше выведите выход пара, тем меньше будет конвекция и тем стабильнее "паровой пирог".
    Портал не нагреется, потому что нагрева топливного канала в месте соприкосновения с таким аккумулятором холода, как кирпичный портал, будет явно не достаточно.
    Фото печи и тд и тп можно глянуть в моей теме.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Щель закрыть суперсилом, она нужна!- металл расширяется -играет при нагреве.
    2. Для пара смастерите мою Приблуду.
    3. Я бы смастерил в стороне заливную воронку, соединённую трубой баком.
    4. можно.
  5. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ.
    Есть картинка или ссылка на вашу приблуду?
    Бак будет висеть на высоте примерно 1.5 м. Соответсвенно заливать в него воду надо делать горловину выше. А также внизу будет слив для набора воды, помытся. Подход к нему все равно нужен.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Zawlab, Приблуда на фото, описание скинул в личку.
    Какая разница заливать в два Сообщающихся сосуда?
    Кран на предлагаемой трубе для слива воды в ведро - шайку...:)]
    У меня бак на чердаке и прекрасно заливаем воду с насоса.
  7. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    У вас на фото, пара и трубопроводы задекорированы каким то материалом, подскажите что материал?
    Надо тоже кучу труб визуально закрыть.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Zawlab, это я Баловался - ламели из мрамора, гималайской соли, гранита..Остались обрезки, .и, пеналы, обращайтесь - помогу, чем смогу.
  9. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Уже куплен ещё пакет гигрометров из супермаркетов, потом буду калибровать, попробую психометр и электронные гигрометры.
  10. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Доброе утро. Подскажите, как почистить стекло?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Самые простые - "газета- плюнуть и растереть", одеть перчатки, смочить газету -тряпку средством для розжига - протереть стекло. Стекло легко отмывается...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Будем сравгивать с моими цифровыми от Алиэкспресса.
  13. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Ещё лучше:) Ждать не нужно когда посылка приедет!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @andnouveau, я посмотрел "по твоей наводке" видео про печь Ферингера. Я конечно же в трансе. Нести в массы "крупицы разума" в стиле - Народного опыта - это и есть современная Россия.
    Я даже не знаю, как с чего начать...?
    1. баня без эксплуатации печи усаживается до 1ё0 лет.
    2. вентиляция по Басту - Рамунасу предполагает открытый вертикальный участок вентиляционного канала.
    3. развод клиента на бабки, как лоха - на лицо... Куча вентиляции - зачем в срубе?, два окошка, узкие полки, решетки на полу - кто их подымать будет после баньки в 2-3 часа ночи?
    4. ПИФ расшифровывается, как паро-испаритель Феоингера. При этом вода не попадает в Печь.
    5. стоит иногда читать инструкцию к печи - Ни в одну каменку печей Ферингера не влезет 140 кг камня.
    5. только в саунную печь я советую укладывать "свободно камни" для свободной конвекции!
    7. дверь в этой бане усохнет.
    8 ну купили 3 сорта липу на потолок и ...этим "хвалимся"? А почему не массив, стиль Лешего?
    9. оказывается печь Ферингера способна протопить КО! - удивили.
    10. прикольно - больше месяцп не могли получить печь! Плохоо искали!
    Последнее время Я не верю блогерам с ютуба - деньги "не пахнут"!
  15. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Справедливости ради - ребята развиваются - раньше ставили сауные печи, сейчас заинтересовались печами для РБ. Я хоть и не строитель, но иногда подмечаю у них то, с чем не согласен, а вот только их результат - существенно лучше среднего! P. S. Я не всегда нахожу на Ютубе ответы по банной теме, вот и открыл канал:)
