1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так на красное мясо тоже Налог:aga:.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сергей - эти карлики хотят сделать с нас Было. А я делаю из свинины ...говядину...
    Прикольно - приехали ДРУГИ банные прогсто не ожиданно. Я сел за камень и пожарил идиот ...ну по понятиям козла при министверстве здраво- убиения рашки- Сордельками...Блин- никто и не сдох... Только теперь, эти Сардельки будут ...дороже, при этом ...а из чего слеплены... Ну вчера я купил на пенсию... семгу, мясца, пивка...
    И так - свинина -шейка - за 309 р. Скидка в Ленте
    Маринад - 3 дня заквашенная капустка, брусника, клюква...щепотка соли, кофе молотый, сверху горький шоколад и виноград.
    Что происходит с моими мозга - кулинария, пушки, веники...?старость...
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты явно отстал от жизни.
    Вот наш литовский партнер собирается переходить на траву в качестве основной пищи - https://www.forumhouse.ru/posts/22705351/
    И говорит что его даже спид не берет)
    А ты все про рульки, шейки, колбасу и подносы)
    На косоглазых тратишься)
    А потом по врачам бегаешь.
    Может пора поправить "консерваторию"? :aga:
    Удачи
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Больше по этим врачам ... ни ногой... вроде и нормальные, а толку. ...либо в баню, либо на море... а завтра к верстаку и ...пахать. Прикольно - неожиданно едут ко мне гости, мяса нет да и шашлык готовить некогда. и кокаята прошмандовка с минздрава мне указывает, что сардельки - это ЯД и его надо покупать на 30 % дороже!
  6. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Первое видео уже на моем канале - ознакомительное - сюда выкладывать не стану. Завтра будет полный контент:) @magol - радушный человек и настоящий фанат бани - скоро смотрите на Вашем мониторе - блокбастер!
  7. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ферингер - Артур Павлович - она - печь Гармония жива и живее всех. Реально топили печь при укладке Сухих дров в топочном канале! Ничего со "старушкой" от 2010 года рождения не сделалось... НИЧЕГО! :hello::)]
  9. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про жадет...
    Печи Ферингера способны нагреть камни до весьма высоких температур, кто-то намерял до 500 и более градусов. Габро-диабаз, который я покупал лет двадцать назад вроде как добывался в Финляндии - Карелии, прекрасно "отработал"... Только такого качества камень найти стало трудно.
    Поэтому, лучше "один раз разориться" и "жить спокойно"!... Только вот жадеит бывает разным, и даже весьиметь может различную расцветку на поверхности камня и в глубине.
    Достаточно стал популярен жадеит плоский некалиброванный. Форма камня позволяет его использовать, как клинья для максимально плотной укладки, так и для укладки на крышку сверху печи. Камень достаточно красив- имеет более сочный оттенок "зеленого". Однако, часть камней имеют на сколе "тонкую корочку" темно-зеленого, почти черного цвета. Я постараюсь понаблюдать за такими камнями в каменке. Попробуем пожечь эти поверхности газовой горелкой.
    "Физика процесса такого окрашивания известна", но ведь легче всего повторять в другой теме - это не жадеит...
    Жадеитовый «лишай»?
    «Лишай» - это проявляющиеся в оболочке или внутренней части жадеита серо-черные или черные бляшки, полосочки и т. д., формы и размеры которых могут быть различными. Такой черный «лишай» образован, главным образом, амфиболом, глаукофаном, хромистым железом и другими окисями, так как данные минералы черного цвета имеют родственную связь с ионами хрома, а также содержащийся внутри «лишая» хромистое железо непрерывно высвобождает ионы хрома и в подходящих условиях окрашивает жадеит в зеленый цвет, поэтому застарелый «лишай» и зеленый цвет жадеита имеют прямую взаимосвязь. В народе говорят: «черный идет за зеленым», «черный питается зеленым», однако на самом деле наличие «лишая» не обязательно гарантирует наличие зеленого цвета, а зеленый жадеит не обязательно всегда содержит «лишай», здесь необходимо смотреть среду и время формирования «лишая», есть ли наличие элемента хрома в «лишае», а также другие факторы. В древности в народе говорили «мертвый лишай» и «живой лишай».
    Так что, все так и должно быть...
  11. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Спасибо magol
    за консультацию/продажу жадеита и приблуды.
    только доделали ПО (внутри дома - топиться с улицы) с классикой паровой + ПИФ + конвектор - топил только один раз, прогрел ПО до 70С.
    вопросы по приблуде: через сколько по времени или какая примерно температура должна быть в парной чтобы можно было начать пользоваться Герой? я так понимаю если рано начать заливать - течет на пол вода не успев испариться.
    вопросы по ПИФ профи: монтажник вставил выход гофра 3/4 с ПИФ в конвектор в камни (жадеит), а не в конвекционный канал - если в начале топки подавать пар с ПИФ в конвектор - с холодных камней течет вода(
    Из конвектора вытащить камни и легко переделать уже не получится - мешает корона и стартовый сэндвича. Придется разбирать весь дымоход - а на крыше снег, то есть до весны/лета.
    вопросы по телескопу печи:
    после двух топок на улице и одной в ПО, в выдвижном туннеле где соединение с туннелем печи немного повело внутрь правую сторону телескопа - это нормально?
    Что я делаю не так?
    И как делать нужно?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. В пушку Герра можно заливать по 100-150 гр лучше теплой - горячей воды уже через 10-15 мин.
    2. Заставьте монтажника всё разобрать и собрать правильно. Либо - "ИМЯ сестра" в студию - Форум должен знать героев!
    3. опять же - разобрать всё, просверлить и зафиксировать канал на винты и герметик!
    Успехов.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Облицовка - своими руками... Это просто ...почти.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    После этого ролика пошли просьбы, облицевать печи... Мозг реально выносит - лег в 3, заснул в 4 - 5, первые звонки в 8-9 утра... Да я не жалуюсь... В понедельник придет печь под облицовку Грильд. Станки перенесем в отапливаемую бытовку. Задача - дешево, красиво и ...сердито...У нас - минус 15 и ...сопли. Но ведь ... Надо! А надо смастерить и пушку Гейзер! Ждём...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Черным по Белому!
    Печи Малютка Телескоп и Классика телескоп - имеют подвижный топочный канал. Обязательно фиксируем местоположение каналов винтами - 4 штуки, как минимум и герметиком. Я лично советую - герметик для глушителей...Это мои Личные рекомендации и ... ну просто, либо верим, либо нет! В очередной раз повторюсь - печи на сегодня супер надежны и ... вне конкуренции! Это я уже утверждаю, как продаван пушек... НО, Везувий - впереди планеты всей!
