1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А в качестве именно "Пушки" для создания пара?
    Вот видео от Анатолия - ЖарПарКома.
    Правда, в клипе Анатолий делает акцент на использовании ВИМ в качестве ...регистра для нагрева воды. Воду он может опосредованно греть с помощью...пара из гофры. А для непосредственного нагрева воды за счет циркуляции его надо немного переделать... НО, нет особого желания и денег, чтобы продолжать... Как только появится положительный результат тестов, производители втихую начнут массово выпускать встроенный в дымоход водогре! Проверено! Именно такова история с установкой в новых печах ...пушек Магола!
  2. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Именно в этом качестве и хотел, теплая вода у меня есть. Но, как говорится, есть нюансы. У меня стартового дымохода нет вообще, у меня там ПИФ стоит. Вставить его еще куда-то будет не совсем красиво и функционально. Поэтому включаю заднюю)
    Смущает меня то, что мой ПИФ не справляется, пара даёт меньше (моё субъективное мнение) чем раньше и в целом как-то не того качества пар. ПИФ у меня уже года три-четыре.
    Что может быть?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Князь Владимир, может он просто накипью " зарос" .? Чайник дома часто промываете?
  4. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Давно не проверял) Возможно.
    Попробую посмотреть на выхах. Если получится, то сфотаю и отпишусь.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Та же история - пора уксусом промывать!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А вот упрощенный вариант - ФУМ - Фито Устройство магола. Можно поддавать солью. В заливной воронке смонтирован отбойник с регулировкой подачи воды в ФУМ.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Внутри трубки засыпаем гайки из нержавейки. В воронку укладываем листочки, ветки, ... Нашел в бане чей-то подарок - носочки маленькие матерчатые. Можно их использовать в качестве многоразового контейнера для фито-чаев, фито-наборов! В гофре хитрый наполнитель - можно поэкспериментировать с подачей внутрь настоев в небольших дозах.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я шучу... Сгорающим в огне паром я уже расплавил уголок подачи пара из сплава... Так что, пожалеем Оптиму... :aga::)]
    Для увеличения длительности соприкосновения опускного патрубка с пламенем есть несколько путей. К примеру, можно наварить спираль Архимеда, как на фото шнекового бура. Но у меня есть сварка, но сейчас нет спеца! И я придумал, впрочем этот же принцип я применил аж 9 лет назад на дымоходе -конвекторе...- обмотать патрубок по спирали снизу вверх одной-двумя гофрами из нержавейки! Надолго ее может и не хватить, но проверки идеи на время предварительных тестов хватит. А там "добрые производители" возможно обойдутся с ВИМ аналогично, как и с пушкой Магола. Начнут ваять по образку и подобию под другими названиями...:)]:pioner:
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    КУМ- колосниковое устройство Магола.
    Приспособа позволяет перенаправить пламя от горящих дров вдоль боковых стенок топки. Таким образом камни в каменке, уложенные плотно вокруг топки эффективнее прогреваются. Предварительное видео от ЖарПарКома. Есть идея прикупить связку брикетов и ... укладывать по одному под КУМа.
    На фото конструктив и картина в печи через сутки после протопки.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А так же по трубе молотком постучать, заростать может и с другой стороны:faq:
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Только не с уксусом а лимонкой
  12. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    А поподробнее можно про промывку? Кто-как делает? Просто взять и добавить в воду лимонную кислоту и залить туда? В холодном состоянии или когда ПИФ на пределе? Кто как делал и каков результат?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Там уже не может! :love: Я же давно тарелочки срезал- у меня длинный под 3 метра горизонтальный участок дымохода.
    Вопрос, куда бы и каким материалом ввести в топку дозированно ...водяной пар из пушки? :faq::hello:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Надо что бы лимонка покипела, а подробности, по идее, должны быть в инструкции
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да тут спецов-химиков практически не осталось... Поэтому лезем в инет и читаем, что лимонная кислота, в отличии от уксуса не справляется с толстым слоем налета. У меня с времен Союза сохранилась уксусная кислота 99 %-я! То ли "ХЧ", то ли "Ч". Но ПИФ придется снять..., запах...:mad:
