1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Planerik, хоть и запоздал, НО... Поздравляю с Юбилеем! Приятно пожать руку новому Пенсионеру... Главное, чтобы мозги продолжали ворочаться-скрипеть, ну и конечно же Здоровья! :hndshk::hello:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А вот тут -то и интересен вариант "поддува" в топку водяным паром - хоть и с небольшим давлением!
    Обратите внимание на КУМ- на фото вид его поутру. На видео Анатолий отмечает наличие голубых язычков из крайних отверстий. На фото - эти отверстия оголены!
    НО, ... у меня предложение. Откройте новую тему про варианты подачи ВВ в топку металлической печи и попросим модератора перенести топики туда! :hello:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Спасибо, но ты забыл о заботе о пенсионерах, нет, молчу. Короче пока не пенсионер, по известным причинам
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давай сюда перейдём
    https://www.forumhouse.ru/posts/23595800/
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На десятый раз понесёшь СВЧ печь на замену эмитера. Печь воздействует на молекулы воды, не менее стакана, иначе энергия не поглощается и печь перегревается
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер!
    Определяюсь с парилкой не существующего пока дома.
    Насколько понял из Ваших сообщений в других ветках, важно не занизить мощность печи.
    Хотел Ферингер МИНИ ЭКРАН (ещё чтобы нагрузка на пол была поменьше).
    Размер пока точно не знаю (не ясно, сколько сожрёт утепление стен СМЛ-минеритом, вагонка-доска).
    Но площадь выходит до 6,79 кв. м, значит объём при 2,2 м - 14,9 куба, может чуть меньше. Не могу супругу победить по площади (хочет всё побольше), да и по проекту короче (снизу вверх) не выходит.
    Помещение будет всегда прогрето не ниже 15-20С (начальная Т) и хорошо утеплено.
    Оптима тяжелее и по габаритам больше, и дров больше надо.
    Или это неизбежность?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня их 3-4, а здоровье - одно.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Оптима
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Почитал инфу про свч-печи. И в самом деле - есть такая опасность. Но ведь Китайцы именно так греют и ни по-разу в день. Можно рядом с мешком поставить стакан с водой, либо блюдо с водой, а мешок на него.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо.
    Кратко и ёмко. Скорее будет 13,3 куба. Всё равно Оптима?
    Почему-то сообщение не пришло и раньше не увидел ответ.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня было 12,5 куба, поставили в 2011 году Гармонию. Потом была реконструкция парной и она стала 14,3 куба, печь одели в ламели и она стала Макси. Печью очень довольны, не перегревает! Зато я абсолютно не беспокоюсь за "долгую жизнь" сруба.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Разницы по массе между Оптимой и Мини всего 15 кг, по загрузке камней 15 кг, по диаметру печей 25 мм, по высотт 110 мм. По-моему, дельта не существенна для пола.
    Возможно, что я субъективен. НО разница в цене около 10 %, а по мощности более 43%! Выбор за Вами...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Эта тема моя, любимая. Поэтому, именно в ней сообщаю свежую новость...
    Может статься, что именно на этот день буду потом ссылаться - 20 апреля 2019 года...устройство ТВЕРК Л-М для нагрева воды и создания пара.
    Да пушка...теперь фигня...:aga::|:
    Это Тверк Л-М- турбированный водогрейный реактивный регистр Лаваля- Магола. Если я прав, это Бомба почище Пушки! К слову, пар выдать тоже обязан, свистеть будет - как реактивный двигатель, на основе которого он и создан! Создал на одном дыхании... И...на этот раз для открытого доступа...без эскизов, намеков и ...просто ждём опытный образец. :hello:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Анонс зашёл ;) ждём :)
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Заказаны детали Тверк-а, заявка на сварку деталей отправлена к друзьям на 3 завода, заказан мрамор и алмазная фреза по камню ф180 мм для изготовления крышек, заказаны алмазные алмазные сверла для изготовления ламелей... Короче, с 24 апреля я в строю...прощай Вьетнам:um:;)
