1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @персей, нужна печь Гармония 50160р., с дымоходом конвектором - 4900 р. в нагрузку ...60 кг жадеита ... Разницв в ...любви к себе и близким!...
  2. персей
    персей
    персей
    Сасибо. Понял. А 60 кг жадеита класть в каменку?
    Сруб и фундамент осенью планирую. Место под печь насколько заглубить от уровня полов?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Всего в каменку влезет 130 кг жадеита в композиции из колотого среднего и мелкого, а также плоского некалиброванного. На крыщку для красоты и поддачь фито настоями можно уложить комбинацию плоского некалиброванного с мелким галтованным жадеитом. У меня печь Гармония стоит на полу без заглубления.
  4. персей
    персей
    персей
    А доставка до Иркутска, сколько примерно потянет?
  5. персей
    персей
    персей
    И как, куда и какую емкость для горячей воды мастрячить?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зависит от высоты потолка в парной и МО. У Ферингера есть дымоходы с регистром для нагрева воды на 100 и 70 см. Бак устанавливается под потолок...
  7. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новинка - крышка из мрамора для облицовки печей с открытой каменкой. Отверстие под дымоход сделано фрезой с зубьями из твердого сплава Ф120 мм
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    :faq:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да, как сделано - теперь секрет..:close:..Мне хватает негатива от производителей паровых пушек Магола. А на фото просто заготовка. Вероятно, что и она никому не понадобится, как и подготовленные к облицовке 3 комплекта ламелей.
  11. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Ну почему же не понадобится! Если цена будет конкурентной, то думаю очень понадобится!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Раза в 3-4...:um:- это, правда, заготовка...
  13. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Я немного не понимаю, вы продаёте просто полоски камня, без креплений и не обработанные?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Полоски = это первый опыт. Я тогда не умел делать в мраморе отверстие ф120 мм. Плита теперь будет из двух половин. Плита будет лежать над, или на штатной металлической крышке. В случае печи Куткина металлическая крышка плотно входит в пазы стенок печи, немного защищает от перегрева мраморную плиту.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    К вопросу, умеем ли мы сами что-либо производить, либо просто Продаваны?
    Несколько фото.
