1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ни как! Пишите- будет пушка Герра!
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    200-210 см!
  3. sre2008
    sre2008
    sre2008
    Зачем же тогда Завод тратит время на продвижение этой конструкции, зачем портит крышку?
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В принципе влезет. Если потолок сделать 2,4 м и подиум для печи 100 мм, то до потолка остается 200 мм. Потолок придется защищать в любом случае.
    Рустэм, еще вопрос: Можно ли использовать ПИФ в качестве теплообменника - чтоб нагревать с его помощью воду в отдельном баке литров 100-150? Либо надо обязательно ставить отдельный ТО? Тогда высота трубы еще увеличится?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Степаныч1968, у меня нет подиума! Для прохода потолка потолка используется Потолочный Проходной Узел - ППУ. Для нагрева возмем трубу ламель с встроенным водогреем.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Только увидел, что Вы с Перми. У вас этой зимой морозы до минус 40 гр. были. ую ПИФ через 10-15 минут от начала протопки печи. воду в
    1. попробуйте менее плотно уложить камень.
    2. при прогреве откройте клапан продувки печи и трубы.
    3. Залейте горячую воду через 10-15 минут от начала протопки.
    4. смастерите сами пушку Герра. Отправлял как раз неделю назад в Пермь.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я просто хочу трубу под самым потолком загнуть в щиток. Вычисляю, хватит ли места по высоте для этого.
    Труба ламель с встроенным водогреем той же длины, что и обычная? Сколько она стоит?
  8. sre2008
    sre2008
    sre2008
    magol, Вчера, в 23:15
    Фото Герры просмотрел. А как она встанет под данную крышку? Нужно будет что то срезать или вырезать. Может есть фото установки ?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Высота та же, цена на 5000 р. дороже.
    Пушка Герра устанавливается весьма просто - вертикальная Ш-образная часть прижимается камнями к вертикальной стене каменки, а гофры - на крышку каменки раскладываются! Срезать ничего не надо, просто вращаем воронку-цилиндр.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Установка - пушка Герра
    Фото процесса установки. Принцип показан для наглядности на ящике. Показан и жадеит...Появился, к тому же самой сочной окраски - подходит для печей-сетка и на крышки, в трубы-сетка .
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Рустэм, на фото вы при помощи отвёртки и молотка снимаете декоративную ленту (или как её правильно назвать) для последующего снятия крышки и кожуха. При установленной печи и дымохода таким способом ленту снять, мягко сказать, затруднительно. Как снять крышку, вернее эту ленту или кольцо или ... ?
  12. sre2008
    sre2008
    sre2008
    Рустем, спасибо за фото установки пушки. Вот только получается заливочная воронка будет выходить через отверстие для установки фитоконтейнера. Значит его нельзя будет установить? Можно пояснить этот момент.
    А если воронку установить под край штатной пушки расположенной под крышкой и при подаче в штатную пушку вода будет попадать и в Герру?
  13. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    да морозы были) но баню я топлю только летом. зимой ваще непротопить будет, если только за пару дней) брал кстате у Вас) непонял куда надо залить воду через 10-15 минут?...с пушкой придется чтото мудрить да
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну - тогда открываем "отверткой бутылку пива"! - со стороны дверцы. Потом потихоньку приподымаем с приоткрытой стороны полностью обод. При этом конечно же верх кожуха царапается слегка! :aga::)]
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Изгибаем - укорачиваем гофру так чтобы воронка полностью спряталась под крышку. Ставим "фитоконтейнер" и разворачиваем его на 180 гр - ручкой к трубе- горловина воронки д. б. точно под выходом воды!
