1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Колобок вешается под потолок.
    ПИФ ставится на трубу не под потолок.
    По правилу сообщающихся сосудов, вода из колобка, который объективно в 90% случаев будет выше ПИФа, будет просто выливаться из верхнего отверстия, парогенерации не будет совсем.
    Или у вас есть какая-то другая логика использования?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А зачем под потолок? Конечно же на высоте ПИФ. Причем стоит вспомнить о том
    , что можно легко менять уровень воды в баке и тогда будет меняться температура пара на выходе ПИФа. В данном случае это просто готовый бачок из нержи с поплавочным дозатором! Причем на выходе можно, как у меня поставить последовательно пару кранов и обеспечить "капельную подачу"!
  3. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Странное использование обивочного устройства не по назначению. С таким же успехом можно использовать любое ведро с сантехническим поплавком или бачок унитаза.
    В целом, задумка неплохая
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я предложил готовое красивое решение. Ведро надо дорабатывать, оно как и бачок унитаза врядли нормальный пользователь бани захочет видеть висящим на стене.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печи Ферингера дают прекрасный пар. Но вот техническое решение для получения "сверхлегкого пара", обладающего отличными антисептическими свойствами. Этим паром советую пользоваться максимально часто. По крайней мере ротовую полость я "орошаю" каждые 30-60 минут Паровая субстанция готовится примитивно просто. Особое условие - настаиваем смесь на сидении ...велотренажера...:aga::|::)]:hello:Видео рекомендация...:um:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не повторять!
    В комплект каждой печи Ферингера входит заливной ковш. В его днище имеется ассиметрично расположенное отверстие ф25 мм. Вращая ковш за деревянную ручку, можно подавать воду в разные желоба, наваренные на нижней плоскости металлической крышки из нержавейки. В какой-то момент мне лично наскучило постоянно крутить ковш за ручку и я решил насверлить в нев отверстий ф25 мм- штук 5-7. Пара клиентов, будучи у меня в парной на обзоре печи и удивляясь ее живучести, заметили мою рацуху и попросили повторить.
    Когда сверлил очередную крышку она просто выпала из ковшика- была качественно запрессована. Таким образом можно самому избавиться от нудной операции - Крутить постоянно ковшик за ручку! Мне лично вполне достаточно "прицельно" попадать в нужную зону, имея именной отличный ковшик от Руста с длинной ручкой. Кстати, гравировку можно заказать персональную.
  7. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Кошачья миска из нержавейки входит в отверстие наполовину. 300 мл воды. Сделал два отверстия и вода точно попадает а направляющие для кассет.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Но ведь кассет Три! А отверстий два!
    Зы. Кошачьи миски Россия закупает у Индии за баксы! Подорожают поди в два раза?
  9. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Стоит распределитель воды на три кассеты. А у него два входных отверстия, две воронки... Или я, что не понимаю...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это я плохо разбираюсь на данный момент с кассетами - не продал ни одной печи с кассетами. Вот и задаю "глупые вопросы"...:|::hello:
  11. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    у вас есть варианты пушек для гейзера 2014? с переходником от родного заливного устройства
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нет - не было такой задачи ни разу! Но подойдет пушки Герра - Варвара... в уменьшенном варианте!
  13. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    я так понял основная причина залива ЗК гейзера - струйная подача в одно место.
    От себя подумал, что была бы актуальная насадка вроде насадки на лейку, чтобы тонкие струйки били в разные стороны.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы правы. Поэтому идея простая - максимальный теплосъём со стенок и дна каменки, испарение воды на первой стадии с корпуса и тгофр с кайками пушки, на второй стадии остатки воды неспеша испаряются в корпусе пушки, а пар догревается и перегревается в гофрах и, проходя через слой камней. У меня рекомендация - в таких небольших каменках на 30-40 кг надо использовать плоский мелкий-мини камень. Только на рынках его не найти! :hello:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь Ферингера - 2011 года.
    В январе печи исполнилось уже 9 лет! Вот так выглядит старушка...
    Деформация стенок - минимальная. Прогаров нет Несколько ламелей над дверцей в остатках сажи. Следы протопки печи длинными дровами с открытой дверцей! - Не повторять!
    Пара ручек на щипцах и кочерге следы мощного ИК излучения из топки печи-камина Енисей.
