1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это реально серьезно советую пить водку и ей же опрыскиваться.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В мире кризисы - финансово=экономический, туристический, к сожалению нравственный и моральный.
    Предлагается примитивный супер-дешевый вариант паровой пушки Магола ...- модель Сачкуй. Принцип - Просто залей воды.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вроде как Сабантуй, а не Сачкуй :)
    Забавное совпадение, спонсор раздела как раз пушки Сабантуй - точно такие же, как на ваших фото :). У них на сайте есть и написанное маркетологами-троечниками соответствующее описание. Там и мелкодисперсный пар, и укрепление здоровья :aga:. Все как в лучших банях Парижа и Лондона ... :)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да конечно же - совпадение...:)]:aga: И даже в окончаниях, в отбойнике, воронке для кисок и газовой гофре!
    А вот и прародительницы... Керамические трубы - это внутренности муфельных моих печей, выброшенных на помойку при прихватизации института. В этих печах синтезировалась керамика для покрытий -невидимок, а также - для кабелей свехвысокотемпературной сверхпроводимости... А пушки паровые - это так, баловство...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сейчас много пишут и выходят видео о ППШ. Сама идея парогенерации с помощью дополнительных устройств абсолютно правильная. ПТФ Ферингера с этой задачей хорошо справляется, но конструктивно он подходит только для печей Ферингера. К тому же надо дырявить стенки каменки для установки ПИФ профи.
    Вопрос- а если мы создадим Пиф в натрубном варианте, который будет устанавливаться по теплу водяного регистра? Нужен ли такой ПИФ? Сама идея проста - внутрь регистра помещаем "куски кассет" Ферингера в качестве наполнителя, которые ускоренно греют воду и перегревают пар. У меня есть такой регистр с ...отрезанной крышкой. Могу подарить для экспериментов. Идеи по его модернизации есть и много!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дымит печь, тяги нет. Трубу чистили. Вопрос - в чем причина? :faq:
  7. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Может засорилось между отбойником и верхом топки?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я его точно не проверял... Стою в очередь на Таджика! Русские за 3500 р. в день работать не хотят...Дожили. Думаю, что именно эта сажа и горела сверху, когда я испытывал макет для дожига вторичных газов... Чуть трубу не расплавил...началась ускоренная коррозия. Я и тогда задавал вопросы, но...тишина. Разберусь - доложусь.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Разобрался! Причина банальна - это высоко-температурно горела при подаче вторичного воздуха...сажа!
    У меня последнее время стала за 2-3 недели "в усмерть" засаживаться труба! Слой сажи - до 10-15 мм. Вызвал друга- установщика печей- кстати, классный мастер. И он сразу спросил - Когда последний раз чистили...отбойник?:mad::um::faq: - Да вообще ни разу за 8 лет? Вскрыли печь и...о боже? :|: Огромные пласты сажи. Пришлось жертвовать пылесосом:mad:.
    Так что конечно же идея подачи вторичного воздуха абсолютно правильная. Особенно - в холодное время года. Причем эту идею я развил - нужна Регулируемая подача вторичного воздуха. Но на реализацию данной идеи нет ни времени, ни технических возможностей, ни...желания особого. Самое простое - ...затыкать отверстия винтами:aga: Дерзайте энтузиасты- практики, если найдетесь ещё..:)]:hello:.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новые паровые пушки Магола для печей Ферингера - серия "Серебристая". Пушка изготовлена из чугунных и стальных деталей, покрытие "горячий цинк"!
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Немедленно убери цинк, потравишь народ
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Докажи! А для начала удали оцинкованные трубы из своего дома, оцинкованные теплицы... Жду реальных, основанных на фактах и тестах данных о вреде!
    1. на фото 1, 2 - пушка Герра, проработавшая в моей печи 4 года - оцинкованные детали выгодно отличаются от чугунных уголков и тройника. Цинк окислился и оксидная пленка защищант цинк и железо от дальнейшего окисления!
    2. Из литературных источников - масса цинка, нанесенного в два слоя на стальной лист площадью
    в 1 кв. м2 составляет ...всего 70 г. Площадь всех оцинкованных деталей паровой пушки не более 2 дм- это всего...1,4 г Zn.
    Далее -
    Справочник химика 21
    ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
    Плавится при температуре 419 °С градусов, если же температура кипения 913 °С – начинает превращаться в пар. При температурном обычном режиме, состояние хрупкое, а при ста градусах начинает гнуться. Цвет цинка сине-белый. При воздействии кислорода появляется окисление, а также покрытие карбоната, предохраняющего металл от дальнейшей реакции окисления.
    При нагревании на воздухе цинк горит зеленовато-синим пламенем с образованием ZnO. При высокой температуре (красное каление) цинк разлагает пары воды и двуокись углерода (стр. 483) и тоже переходит в ZnO. Температура испарения ZnO - 1248 гр.
    Цинк опасен только на производстве, где цинк Плавят!
    В производственных условиях везде, где цинк нагрет выше температурыплавления (419,5° C), в воздухе может быть окись цинка; она ядовита, при вдыхании вызывает так называемую литейную лихорадку, выражающуюся в ознобе, головной боли, тошноте, кашле. Предельно допустимые нормы окиси цинка в воздухе — 0,005 мг /л.
    Давай я тебе перешлю эти состаренные трубки в оксиде цинка... Оценишь скорость попадания оксида в 14 кубов в парную за 4 года, предельную концентрацию с учетом адсорбции оксида цинка поверхностью колотого жадеита. Расскажи и о пользе покраски пушек Краской, а так же и внутренностей печей! Поведай и о составе краски. Продукты, соки вино у тебя только ЭКО. Дышишь через противогаз...?:aga::)]
  13. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Добрый вечер., подскажите у кого сколько прослужил теплообменник? Подлежат они ремонту?
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Теплообменник чей? Ферингера?
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Да
