1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @plynin, на моей памяти не было Ни одной проблемы с регистром на трубе - ни разу. :super:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про жадеит.
    Я считаю, что лучший материал для закладки в каменку печи Ферингера это жадеит... И закладывать камни надо максимально плотно. Для этого камни должны быть не только разного размера, но и разной формы. В настоящее время у меня 7 видов жадеита. Поэтому для печи Ферингера я советую жадеит 5 типов. В каменку укладывается колотый средний, средне-мелкий, плоский мелкий-мини и некалиброванный отборный плоский. На крышку я советую укладывать для красоты и возможности поддач фитонастоями красивый мелкий шлифованный. Весь жадеит с двух заводов из Хакасии.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    6 вид жадеита - весьма интересный вариант для стоунтерапии по Маголу. Это красивые крупные шифованные камни массой под 1700-1900 гр. На многих камнях имеем весьма плоскую поверхность., что весьма полезно и для обычного варианта стоунтерапии.
    7 вид - очень красивые полированные камешки.
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Вот те раз, у меня за 4 года при нечастом использовании (с мая по октябрь раз в неделю и то не каждую) внутренняя стенка прогорела, вся вода в топку вытекла...☹☹
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вот теперь я впервые услышал. А фото делали? Думаю Ферингеру было бы интересно обследовать Ваш регистр. Он любит докапываться до истины! Я много раз уже убеждался, что вода с определенным набором примесей может разъедать нержу, даже аустенитную, как чёрную сталь.
  6. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    фото не делал, т. к. еще не снимал, как сниму сделаю, только не знаю будет ли видно.
    думаете вода разьела? в воде примеси есть!
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что ж за вода такая? Я вот сколько работал с нержой ни разу не видел
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    У нас в воде железа много
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если не выбросил, сфоткаю...Выбросили...Зачем хранить "компромат" на пищевую нержу? Гофра за год реально сгнила., Я когда-то занимался протекторной защитой копейки... Накладки из нержи гнила, а кузов нет! Посмотрел видео на ютубе - многие умельцы собирают паровые пушки из оцинкованных деталей!
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я сам бы не поверил, что пищевая нержа в воде при температуре 400-600 гр. может окислиться и превратиться в труху!
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Про электро коррозию спорить не буду, но ты то писал про воду:aga:
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Эх блин всё забыли:aga::mad:. У АПФ же была или ещё есть... целая теория укладки камней:love:. Вспоминаем! А то тут Магол себе чужие идеи присваивает.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Жадеит плоский мелкий - мини и некалиброванный отборный плоский завод только для Меня производит. Присваивают и патентуют именно Мои идеи. Дай ссылку на укладку камней по Ферингеру.
    Смотри, какой классный способ запаривания советуют на сайте Ферингера!
    Запаривание веников
    Высушенные стебли теряют эластичность. Чтобы вернуть растениям гибкость и усилить аромат, перед банными процедурами веник запаривают. Делать это следует прямо в парной. Сначала нужно набрать в таз воду комнатной температуры и опустить в нее веник на 30 минут. Через полчаса связку веток опускают в горячую воду (70-80 ˚C) еще на 5-7 минут. Напитанная влагой листва становится упругой и быстро доносит к телу банный жар.
    Процесс запаривания не терпит спешки, но затягивать его тоже нельзя. Размокшие листья тяжелеют, становятся очень липкими, париться будет некомфортно.
    Повторюсь - для меня Нет кумиров...
    А для закладки камней в каменку для Русской бани основной принцип, как я считаю, - максимально плотный контакт камней с каменкой и между собой...
    Укладка камней в каменку
    1. Вскрываем все мешки-ведра с колотым камнем средней фракции. Выбираем и откладываем камни с резаной и "плоской" гранью.
    2. Отложенные камни укладываем "плоской стороной" – прижимаем к стенкам и "потолку" топки.
    3. Подпираем эти камни вторым слоем средних "обычных " камней, а далее к стенкам кожуха закладывается максимально плотно – слой колотого мелкого камня.
    4. Максимально плотно заполняем промежутки между первыми слоями среднего камня мелким.
    5. Обкладываем пушку сначала средним камнем, желательно с клиновидной формы ребрами - с максимальным контактом, далее вверх идет мелкий камень.
    6. Оставшиеся промежутки уплотняем плоским некалиброванным камнем, либо плоским мелким – мини..:hello:
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    У меня натрубный регистр разорвало при заморозке зимой. Пока ремонта не удалась. Регистр в пифе тоже разморозился другой зимой. Что у меня прогорело так это старый испаритель, который ставился на трубу. Раньше была такая чашка с носиком.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё не так уж и правильно, а уж классного точно ничего нет и про тазик непонятно, а почему именно в парной. Вообще больше вопросов, чем ответов.
    Я запариваю веник несколько часов в теплой воде в детской ванне, чтобы он полностью был в воде. За это время ветки тоже становятся мягкими, листья тоже не размокают, веник потом очень долго служит.
    Сам ищи или спроси у АПФ. Я думаю у него черновики с рисунками остались.
