1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
От Магола - Секреты печей Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 27.08.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А вы к Ирине обратитесь, она продолжает бизнес Рустэма (Магола),в том числе и жадеит продает.
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    У меня с 2 кассетами влезло в оптиму 100 кг жадеита. Но когда перебирал после строителей печь, понял, что средняя фракция камня не подходит для качественного заполнения печи. Кмк, чем мельче, тем лучше. Во всяком случае для заполнения пустот вокруг топки.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лучше всего заполняет комбинация крупных, средних и мелких
  4. sonar_mc
    sonar_mc
    sonar_mc
    Всем спасибо за ответы! Может ли кто-то подсказать по своему опыту примерное соотношение камней разной фракции? Например, 30 кг крупных, 50 средних, 20 мелких. И на каком камне остановить выбор? Только жадеит? Или стоит с чем-то комбинировать?
  5. sonar_mc
    sonar_mc
    sonar_mc
    Подскажите, пожалуйста, контакты Ирины
  6. zorin_andrey
    zorin_andrey
    zorin_andrey
    Покупал у Ирины 2 года назад камни для Классики 130кг жадеита. Брал в таких пропорциях (см картинку)
    Вошло где-то 120кг при максимально плотной укладке. В печи установлен пароиспаритель, кассет нет.
    Вот её рекомендации по укладке:
    " Принцип укладки такой. Вокруг топки и на топку, где самое раскаленное место, вы укладываете колотый средний, образующиеся пустоты заполняете колотым мелким, плоский некалиброванный ближе к кожуху или на верх тонким слоем. Сверху для красоты укладываете шлифованный. Перед закладкой жадеит нужно помыть от пыли"
    От себя добавлю, что колотый средний часто попадался с одной стороной абсолютной ровной, после распила. Вот этой плоской стороной прижимал к топке. Получилось почти всю топку обложить такими камнями.
  7. goos777
    goos777
    goos777
    Ещё добавлю. Не знаю какая у Вас баня и кубатура парилки, но в принципе Оптима достаточно мощная печь. Чем плотнее набивать каменку, тем ниже температура и дольше прогрев. Но всё зависит от пощади парилки. Например в бане бочке, Оптиму можно забивать плотно, её мощности хватает. А вот если малютку плотно набить, то топить нужно дольше, чтобы дойти до 60 градусов.
    Жадеид, моё мнение - это золотая середина. Всё что выше жадеида, необоснованно дорого. Всё что ниже - хрупкие камни.
  8. zorin_andrey
    zorin_andrey
    zorin_andrey
  9. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Советы от Магола. Царствия ему Небесного!
    Укладка камней в каменку
    1. Вскрываем все мешки-ведра с колотым камнем средней фракции. Выбираем и откладываем камни с резаной и "плоской" гранью.
    2. Отложенные камни укладываем "плоской стороной" – прижимаем к стенкам и "потолку" топки.
    3. Подпираем эти камни вторым слоем средних "обычных " камней, а далее к стенкам кожуха закладывается максимально плотно – слой колотого мелкого камня.
    4. Максимально плотно заполняем промежутки между первыми слоями среднего камня мелким.
    5. Обкладываем пушку сначала средним камнем, желательно с клиновидной формы ребрами - с максимальным контактом, далее вверх идет мелкий камень.
    6. Оставшиеся промежутки уплотняем плоским некалиброванным камнем.
