Движение капель фреона в трубках теплообменника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.08.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вышел и пошёл... чего переживать? Он же не дергается каждый час в конвульсиях как стартстоп.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А при снижении т-ры конденсации думаю звук бы вам больше понравился;) Думаю не долго ваш компрессор проживет при заниженном напряжении и таких давлениях при старте.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Говорить о том как скоро входит в режим инвертор может тот кто измерял или разрабатывал подачу фреона в испаритель. Путь даже с инвертором не так принципиально скорость входа в режим, типа за пол часа производительность устаканится на определенном уровне и колебаний не будет, возможно так и есть, но по моему опыту отопления дома системами с изменяемой мощностью обогрева, допустим если запускается установка на тепловой мощности 10 кВт, то буквально через 20 минут отопительный теплоноситель прогревается до максимальной температуры и автоматика снижает мощность дабы поддержать установленную температуру теплоностителя, так вот, мощность снижается до 2 кВт, а это уже мощность на грани сваливания любой нелинейной системы будь то природный газ, пеллеты или тепловой насос в ненормальный режим работы. Так вот, к чему я клоню, системы с управляемой мощностью работают то же прерывисто, потому как не комфортно им работать на мощности ниже 1/5 от максимальной. Какие тут выходы, выбирать оборудование с заведомо невысокой мощность -замучаетесь прогревать дом в сильные морозы, выберите оборудование с запасом мощности, будете долговременно работать с низким КПД или будете постоянно отключаться дабы работать с номинальным КПД.
    А с КОП в данном случае без измерений производительности расходомером и термометрами не разобраться.
    Лично меня при данном раскладе вполне устраивает старт-стопник, добьюсь достаточного быстродействия регулирования подачи фреона, но даже и сейчас мне известно что за один цикл работает с номинальным КОП.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Каких давлениях при старте? И каком напряжении?
    И то и другое у меня в номинальных значениях.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У вас какая т-ра включения компрессора? И напряжение вы " вытягиваете" не просто так же?
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Температура нижней части компрессора немного выше комнатной при допустимой до 96 гр. С.
    Какая разница для двигателя откуда берется напряжение, если оно номинальное?
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Т-ра (давление) в конденсаторе высокое, при запуске износ больше, чем выше давление.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня запускается по датчику температуры на трубке фреона после испарителя, когда отопительный теплоноситель охладит эту трубку в разгар зимы ниже 36 гр., при этом давление нагнетания будет ниже 15 бар, а давление всасывания ниже 4 бар. В чем тут проблема?
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Во первых не испарителя, а конденсатора, испаритель с другой стороны. Это у вас 14гр дифф? От 50 до 36? Зачем так много ? Мал объём СО и быстро остывает-нагревается?
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Чтоб реже включалось...
    Объем нормальный. у газового котла от производителя такой же гистерезис.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Моя стяжка, за полдня, в теории:aga: 6квт - едва градус подняла.
    Уезжал, конденсация была 24С, на поверхности пола 20С.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня без стяжки когда холодной зимой, на улице -15 гр. приезжаю в холодный дом +10 гр.(дежурный режим) и начинаю греть, температура воздуха и мебели поднимается до +20 гр. от газового котла за 30 мин., от теплового насоса за 60 мин. И какой эффект от вашей стяжки?
    п. с. тепловой насос дает температуру батарей +45 ... +50 гр., а газовый котел 60 ... 70 гр. если хочется нагреть быстро.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если приоритет нагреть в течении часа, то конечно ваша система лучше. Просто с ТН у людей обычно приоритет комфорт + экономия ЭЭ. В вашем варианте высокая т-ра конденсации, низкая (ведь у вас вода теплая и можно кипеть в +4-6гр) т-ра кипения дают невысокий коп, и повышенный износ компрессора. НО пытаться вам доказать это, я так понял бесполезно:)
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Чаще всего говорят о КОП те у кого нет прибора измеряющего количество перекаченного тепла, при этом предполагаю что электросчетчик есть у любого.
    Как бы вам не разочароваться в своем КОП когда такой прибор будет установлен.
    так можно кипеть с маломощным дырчиком... А мне из техники известно, что мощные моторы обладают большим КПД по своей сути.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @СлесарьC, Вы мне про
    можете не рассказывать, я это прекрасно знаю. Но я и холодильники монтирую, ремонтирую промышленные уже более 20 лет. И прекрасно на своём опыте знаю, что при равных условиях в холодильной камере допустим температура в ней 5гр, кипение 0гр. Если конденсатор и испаритель с запасом, и тепловой напор на теплообменке небольшой в районе 5-6к, то компрессор проработает дольше, и потреблять будет меньше, чем при напоре 10-15к. Это же верно и для ТН.
