Движение капель фреона в трубках теплообменника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.08.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Стандарт требует помещать гильзы датчиков внутрь потока воды, на крайний случай в непосредственный контакт снаружи медной трубы. Поверх ПП трубы сложно будет контролировать реальную температуру.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне реальная температура не нужна. Перегрев с РТО, считай 100%.У ДС мотора скольжения нет - теория сильно с реальностью не разойдется.
    Условия установки датчиков - одинаковые.
    Проток придется и так поддерживать минимальный, счетчик не даст прокачать близко к 3 кубам.
    1-2куба на 5-10квт по холоду. Получится погрешность в два порядка. Думаю, достаточная для оценки КОП.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    если бы это был теплосчетчик на многоквартирный дом, по установке датчиков в трубы бывает возникают споры, если наклоны гильз различны, типа так будут фиксировать не верно температуры, а у вас поверх пластиковой трубы с изоляцией.
    Ну хоть так... все лучше чем ничего...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и я про то.
    Значит, договорились.
    У меня очень инертная система, проблем быть не должно.
    Быстро не обещаю, ТРВ нужно паять...Но в очень обозримом будущем.
    Честно говоря, цифры потребления ДСротора - обнадеживают. Я таких на скроле АС мицу не видел. Естественно, речь идет о снятии нескольких квт, не номинальной мощности.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Еще надо договориться о теплоемкости воды, допустим у меня теплоемкость считается 4.19*литр*градус кДж.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)]:)] Так ваша работа строится на том что бы долго ни у кого ничего не работало? ;) Нет, у меня работы достаточно, ни рекламу нигде не даю, ни визиток даже не имею. Люди друг другу советут, расширяются, переезжают. Иногда и ломается что то. Мы кажется от темы прилично отошли:)
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Просто то что было актуально вчера становится не актуальным завтра, причины разные, люди не сразу доходят умом и возможностями до многого, конкуренты не сидят на месте и кто-то другой уже сделал лучшее, конъюнктура поменялось, что было интересно вчера становится неинтересным завтра.
    С тепловыми насосами так же, давно существуют элементы Пельтье и их можно развивать, но пока-что еще хорошо продаются механические машины, по этому нет требуемой массовости производства элементов Пельтье. Но пройдет еще пару тройку лет и Пельтье будут достаточно массово производится и сегодняшние механические машины совершенно устареют, лично я откажусь от механической и перейду на Пельтье сразу же как это буде оправдано...
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    если взя автомобильный холодильник, то Пельтье значительно больше потребляют тока, чем компрессорные. Да и модули Пельтье в автохолодильниках используются уже лет 40, даже в фильме спортлото 82, в кадре был холодильник на термомодулях.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сейчас насколько помню холодильный коэффициент Пельтье приближается к 3, по типу как свое время транзистор располагался на прощади 1 см2, а теперь транзисторы на молекулярном уровне занимаемых площадей. Мощные транзисторы это кластеры из множества микро транзисторов.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Долго искал чем оказать давление на термочувствительный элемент мембрану ТРВ вместо типового решения в виде термобаллона, конечно же лучше всего подойдет электромагнит, но вспомнив о элементах Пельтье уже думаю ТРВ не вскрывать, а применить Пельтье к термобаллону. Управление осуществлять электротоком через элемент Пельтье.
    Суть переделки, решить проблему низкого быстродействия ТРВ на температуру. Так как у теплового насоса температура кипения фреона практически постоянна, контроль перегрева можно усреднять за множество циклов, то есть можно термочувствительный элемент мембрану ТРВ держать под постоянным давлением и вычислять коррекцию давления за множество циклов. В итоге можно свести на нет время входа ТРВ в рабочий режим по температуре перегрева. После пуска ТН первые минуты работы испаритель не будет переполняться недокипающим фреоном.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    К слову о холодильном COP элементов Пельтье.
    Хорошо подойдет для применения как первая ступень ТН для работы в более холодных геотермальных контурах.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В принципе, на будущий год уже знаю чем заняться - наберу линейку элементов Пельтье на 10 кВт хладопроизводительности, с одной стороны Пельтье вода геоконтура с присутствием этленгликоля +0 гр., а с другой стороны испаритель фреона с температурой кипения +10 гр. С. На разнице температур 10К Пельтье дают лучший КОП. При этом ТН подключенный к геоконтуру где обычно околонулевые температуры фреон будет кипеть +10, КОП всей установки +10/+40 будет около 7. и это на обычное грунтовое тепло.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это говорит человек, с тепловым напором 10К...
    Совет - бесплатный: ставьте ротор и переезжайте на 410 газ.
    Поднимете единичку КОПа на улучшении характеристик ваших ТО.
    Ещё единичку - за счет отсутствия перерывов в работе ТН. Ваша мощность вам - абсолютно избыточна.
    И потом направите свою энергию в правильное направление - к солнышку.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, Ваш опыт будет очень интересен!
    Но это ж почти сотня пельтье нужна... цена космос!
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не сотня... Думаю порядка 500... При массовом заказе цена значительно ниже... Это всего 1 м2 площади теплообмена Пельтье.
    Гаунт, у старых кондиционерщиков двоякое отношение к R410A, с одной стороны их радует. что без работы сидеть не приходится, этот газ хорошо разгерметизирует и изнашивает сплиты, на заправке больше заработок, но с другой стороны говорят, что себе бы на таком газу не ставили бы не в жизнь...
