Движение капель фреона в трубках теплообменника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.08.16.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Путаете с 407ым вероятно, или старые путают:aga: хотя эти азеотропы не столь давно в работе:)
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А у вас откуда такой опыт? теплосчетчик уже готов? или опять речь идет о расчетном КОП?
    У меня по данным теплосчетчика и данным расчета КОП в программе к КопеландСкролл, возможности компрессора исчерпал полностью, фактический КОП такой же или выше, как в программе расчета.
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Они его просто готовить не умеют:) с ним чуток акуратней работать надо. А вот чего дествительно стоит обходить стороной так это всякие заменители 22, штуки 4 пробывал гуамно редкое!
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Открой свою программу, и посмотри, как изменится КОП, если повысить эффективность твоих ТО на 20%. Тепловой напор был 10К, станет 8К.
    Это +2К к кипению и столько же от конденсации.
    Компрессор меньшей мощности, работающий не 50/50, а постоянно - это уже 5-6К разницы.
    Сегодняшний вариант, в сегодняшних условиях работы 4.8бар кипения и 10бар конденсации...В теории вообще КОП выше 9 показывает. Поэтому помалкиваю - сам не ожидал.
    Нужен теплосчетчик.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А что толку, ну есть такое, если подавать водопроводную воду с температурой сейчас +20 гр,
    Теплосчетчик показывает не на много больше, компрессор то больше газа не хавает чем рассчитан. При том же напоре воды, входящая температура +20, а слив становится +12, и все, таж самая хладопроизводительность только при более высоких температурах. Я же уже писал, если давление всасывания становится выше 5.2 бар абс, компрессор начинает гудеть от повышенной нагрузки, трудно ему прохавать такое входящее давление.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хавает, ибо там его больше - при большей температуре.
    Поменяй уже компрессор. На Авито полно.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Откройте для себя понятие объемной производительности которая у устройств с камерой сжатия обычно ограничена геометрическими размерами этой камеры.
    Знаете компрессора с достаточно более высоким КПД для той же хладопроизводительности, так чтоб было экономически оправдано замена?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Любой дсротор, от 100 кубиков.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А на этом любом DC роторе будет указано КПД с учетом потерь преобразователя? Ну и конечно же замена будет оправдана если будет повышение КПД хотяб на 20%, ну по типу как пересесть от твердотопливной печи 60% на газ. котел 90%.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Против вашего однофазника - однозначно будет. Даже в старт-стоп режиме.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У известных продавцов DC компрессоров не нахожу, характеристики не попадаются, дайте даташит к одному из рекомендуемых вами компрессоров?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У Вас R410A при 0/40, типичных для ТН холодильный коэффициент 4, у спирального Копеланд серии ZR R22 при 0/40 коэффициент 4.1, не пойму в чем выигрыш использовать предложенный вами?
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    При 0/50 ваш коэффициент 2.4
    При 0/50 КопеландСкролл R22, коэффициент 2.86
    Приблизительно так...
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ах да, не забывайте что это представлены характеристики самого компрессора, но при использовании в составе инвертора у которого обычно КПД не выше 90%, характеристики будут ниже...
