Движение капель фреона в трубках теплообменника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.08.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @СлесарьC, не терпится посмотреть на Ваш датчик. Действительно, идея великолепная и заслуживающая внимания. По крайней мере, я бы себе такой поставил.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Кто-нить знает, в какой степени на хладопроизводе отражаются "качели" в работе ЭРВ на этом видео?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @СлесарьC, Жаль видео посмотреть не могу, интернет медленный. Я с этими качелями давно сражаюсь с переменным успехом.
    На геотермалке с 22 газом заметил что снижение перегрева с 6 до 4 градусов даёт небольшой прирост в теплопроизводительности. На инверторном воздушнике с 410 газом теплопроизводительность одинаковая при перегреве от 2.5 до 4 градусов. Интересно и то, что кипение одинаковое при перегреве в 2.5 и 4 градуса, различаются только температуры на всасе. При перегреве 8 градусов становится заметно падение производительности. При малом перегреве, около 0.5 градусов теплопроизводительность падает уже весьма ощутимо. Но это, думаю что из-за недостатка фреона в конденсаторе.
    Ток потребления при снижении перегрева падает в любом случае.
    Вот долговременных замеров с качелями и без не проводил. Но всегда лучше, когда система работает устойчиво.
    Зы. Просьба. Вы говорили что максимальная теплопроизводительность достигается при заполнении испарителя на 90 %, не ошибаюсь? Можете перегрев при этом замерить?
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. Скорее всего при 90% наполнении испарителя, то есть на выходе испарителя сухой газ с кратковременными выплесками жидкой фазы, раз в несколько секунд. при полном затоплении фреоном хладопроизвод падает до 20%.
    О температуре полезного перегрева говорить сложно, не ставил градусник на выход испарителя, да и эта информация может быть малополезной, так как после испарителя в моей системе докипатель два в одном, работающий от тепла колодезной воды и от тепла недоохлажденного фреона в конденсаторе. Но а на всасывающем компрессора при этом до 20 гр. С.
    если вопрос принципиальный могу по возможности подсунуть градусник к патрубку.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Если не сложно
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    скорее всего из за попадания жидкаря на вход компрессора
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сложно сказать, там два отделителя на входе, компрессор не давится даже при меньшем перегреве.
    Ещё мне не понятна причина (физика процесса) падения производительности компрессора при попадании жидкаря на вход.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    часть работы тратится на выпаривание фреона в компрессоре, не?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Его же никто не выпаривает в компрессоре, напротив, сжимают ещё больше. Массовая производительность при влажном ходе даже вырастет.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нас интересует тепло из испарителя+ потраченная на нагрев работа компрессора.
    Газ должен быть сухой.
    Возможно, некоторое количество, на уровне потерь при сжатии, будет полезно...Но для этих целей существуют впрысковые модели.
    Контролировать перегрев в 0.5К...это чудо.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это точно!
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Жидкарь не сжимается. Вот от этого компрессору и тяжело.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Тяжело- ладно, речь шла про снижение производительности на влажном ходе.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, тяжело => жрет больше тока ИЛИ качает меньше фреона
    если качает чуть меньше => вот и потеря производительности.
    Опять такие от типа компрессора зависит что там при влажном ходе происводит и что будет с производительностью.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нет, производительность это производительность, сколько компрессор качает, в граммах. Потребление и коп это уже другой вопрос.
