Движение капель фреона в трубках теплообменника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.08.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Тогда как узнать что производительность упала? я думал речь о падении холодопроизводительности по системе оценки СлесарьС (с)
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня видно по датчикам температуры на подаче и обратке СО
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не могу придумать как крепить плоский элемент Пельтье 40х40 мм к медный трубам, допустим диаметра 19 мм. Так чтоб организовать между двумя трубами тепловой насос в прямом и обратном направлении переноса тепла. Трудно совместить плоскость элемента к окружности труб.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Делать призму из куска меди, в вершине выборка по радиусу трубы. или припаять шину медную к трубе.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Идея - припаять, мне нравится! Жаль только посреди зимы паять не хочется.
    Наверное, еще, как вариант гнуть медную шину в виде хомута оставляя плоскость для крепления элемента Пельтье.
  6. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Только пайка. Все остальное - лабуда
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Почему? При пайке наверное будет меньше площадь теплообмена с трубкой чем хомут?
  8. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Тепловые трубки в системе охлаждения любого современного ноута: с одного конца чуть сплюснули и напаяли на пластину меди, которая контачит с процессором. Другая сторона трубок на оребрение и вентилятор
  9. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Потому что при пайке работает как единый металл. И не надо сравнивать с касанием двух деталей при помощи третьей
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Провел несколько тестов, если кто захочет делать тепловой насос на элементах Пельтье.
    Для того чтоб достичь 0 гр. С на охлаждаемой стороне Пельтье (замерзание капель воды на поверхности элемента), с другой стороны необходим радиатор от инвертор сварочного аппарата без обдува или радиатор от мощного компьютера с обдувом вентилятор. То есть, с нагреваемой стороны надо снимать до 50 Ватт не допуская нагрев выше 60 гр. Считайте что дельту выше 60 гр. элемент Пельтье не дает, даже при максимальной мощности источника питания 50 Вт.
    Мне требуется охлаждать элементом Пельтье термобаллон ТРВ, предполагал отводить тепло радиатором, но не тут то было. Пассивного радиатора недостаточно чтоб охладить термобаллон ТРВ до 0 гр.
    Принял решение снимать тепло элемента Пельтье с помощью фреон трубки после испарителя теплового насоса или трубы теплоносителя геоконтура. Так что бы дельта температур Пельтье от трубки к термобаллону была в пределах 10 гр., потребляемая элементом Пельтье мощность была в пределах 10 Ватт. Единственно, не знаю как это будет работать летом, когда ТН включается редко, предполагаю элемент Пельтье сильно прогреет трубку и потребляемая мощность снова возрастет. Быть может летом периодически кратковременно включать циркуляцию теплоносителя для отвода тепла Пельтье.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну да, в идеале площадь соприкосновения плоскость с окружностью стремится к Ноль бесконечности.
  12. kerchev
    kerchev
    kerchev
