Движение капель фреона в трубках теплообменника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.08.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Пока что датчик выплескивания фреона из испарителя только придумывается, но есть все предпосылки что получится. События происходящие в трубке после испарителя вполне однотипны, это еле заметное распространение масла когда в трубке движется газовая фаза, это периодическое проскакивание жидкой фазы когда испаритель заполнен полностью. это и непрерывный поток жидкаря когда переполнен. Все это нормально регистрируется мини фотокамерой и поддается цифровой обработке снимков для выявления степени заполнения испарителя. В общем, пробую...Надо еще продумать как защитить электронику от конденсата, так как трубка после испарителя холодна...
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Если очень хочется "подзалить" испаритель и при этом не залить компрессор, то устанавливают хороший рекуператор и термобалон ТРВ ставят после него.
    Тогда и испаритель залит и компрессорв норме...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @heatingmaster, не факт что хороший рекуператор будет выгоден. Нужно внимательно считать потели по гидравлике. А у докипателя всего 0.5К потерь.
    Докипатель гарантирует работу с малым перегревом и выпаривание жидкаря а рекуператор нет...
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    По поводу термобалона несогласен, во первых вход в режим занимает три минуты и более, за это время мимо термобаллона проливается жидкарь, очень медленная реакция, во вторых после рекуператора уже другая физика присутствует и функционал термобаллона будет искажен. Например у меня после рекуператора температура выше 15 гр, хотя в рекуператор при этом поступает немного жидкаря. Термобаллон по прежнему регистрирует перегрев в испарителе, пару...тройку градусов, чтоб на выходе оставалось немного жидкаря, а по избытку жидкаря после испарителя должен циклически перекрываться жидкостный клапан, это на время пока ТРВ не вошла в рабочий режим.
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Чтобы работать с малым перегревом (1K) вообще никакие "костыли" не нужны, если есть правильный испаритель
    вот пример от DANFOSS (уже раз 5 выкладывал)
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Просто рекуператор (выпариватель) - это не 2 куска трубы :(
    вот рабочие ТН с таким конструктивом
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Перегрев ерунда... Главное чтоб кипело при положительных температурах.
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    удачи ...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @heatingmaster,
    Сейчас собираю 4 нитки коаксиала - 5/8 внутри 25ПНД (в сумме 2м2)
    Конструктивно - это параллельные петли, размещенные в плоскости стены.
    Низ конденсатора - самая верхняя точка испарителя- самая верхняя труба. Подача в испаритель планируется сверху - вниз.
    Также, после конденсатора стоит ПТО=РТО. Вход на том же уровне.
    РТО - 1м2 (62*20). На 410 газ должно хватить, чтобы сильно не напрягать прокачкой.
    На рисунке - есть распределитель фреона. У меня его, естественно, нет.
    Планирую поджать капилярками каждую петлю. Примерно на 1-3К, компрессор ДС в режиме 50-100.
    ТРВ - с внешним уравниванием.
    Куда, в результате подсоединиться - между испарителем и РТО, или всё же залить РТО - подсоединиться после РТО?
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Винт ТРВ пришлось выкрутить полностью для ввода ТН в нормальный режим, согласно таблицы Данфосс при такой настройке хладопроизводительность более 8 кВт.
    Теплосчетчик показывает хладопроизводительность 8.3 кВт.
    Согласно программы расчета Копеланд для компрессора ZR34 хладопроизводительность по манометрическим и температурным данным 7.32 кВт.
    Теплопроизводительность по программе Копеланд 9.48 кВт.
    Теплопроизводительность по данным хладопроизводительности и расходу эл. энергии 10.6 кВт.
    То есть, последняя доработка ТН дала мне дополнительный около 1 кВт хладопроизводительности и еще больше по теплопроизводительности.
    Фактический COP, теплопроизводительность деленная на энергопотребление всей установки около 4.6.
    На этот год достижениями доволен!
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Пересчитал на отношение стоимости эл. энергии при отоплении ТН и стоимости газа при отоплении газ котлом, за равное количество вырабатываемого тепла, на этот год по стоимости будет равнозначно, ТН против Газ. котел с КПД 90%...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С твоей водой, да с нормальным компрессором, да ещё постоянно работающим, да с ТА бочек 10-15...Можешь ещё 50% смело скинуть.
    Скоро, уже скоро будет готов ТН, что описан выше. Конденсатор - ПТО 6м2 и километр ПНД20.
    Пока без стен - чисто пол...
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Эффективность постоянно работающих компрессоров (инверторов) в сравнении со стартстопником, миф и рекламный трюк.
    У в разрыв какого контура вы установите теплосчетчик чтоб достоверно определить свой КОП ?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, у меня будет инвертор, теплосчетчик поставлю если дешевый найду в СО на подачу + на гвс нужно ставить тогда уже. ТН будет подключен на отдельный электросчетчик. Будем смотреть КОП...
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Можете использовать бытовой водомер с точностью лучше 4% и два датчика температуры, точность 0.5%. По формуле рассчитывать количество тепла.
    Только датчики температуры надо калибровать путем холостого прохода воды, чтоб показания температуры по входу и выходу были одинаковы, потом как будет преобразовываться тепло показания термометров разойдутся.
    А вообще очень интересно у кого какой реальный КОП по теплосчетчику и электросчетчику?
