Движение капель фреона в трубках теплообменника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.08.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня тоже, такой дом, что к нему в комплекте нужно домового отдавать, ибо не с электрикой ни с отопление, простой человек с "мужицкой" логикой не разберётся.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    все ясно... у моей жены наоборот, ей пол нужны и батареи желательно не иметь вообще...
    хотя для ТН тоже батареи зло...
    что до отопления плоскостью... тут же оборот воздуха работает... теплый вверх - холодный вниз. с батареей тоже самое кстати... иначе воздух в комнате вообще не грелся бы...
    Про котел и +80 повеселили... видимо люди первый раз котел видят и теплые полы сделали неверно. Не вижу смысла рассуждать о чужих ошибках.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну так и покажите свои потери в цифрах, приведите сколько кВт-ч энергии уходит в холодный месяц для поддержания температуры на 10 м2 вашего дома. Я же свои потери привел вам...
    Для того что оценить качество вашего отопления, прикину по таблицам какие материалы какие потери дают, чтоб узнать какой у вас материал. посмотрю по таблице сколько кВт-ч тепла требуется на вентиляцию объема дома, насколько свежий воздух в доме.
    Не ну я конечно знал одних кто отапливал достаточно большой дом за 2 т. р. в мес. газом и достаточно нормальным котлом, но у них была холодрыга +15 и помнится самую большую комнату они закрывали на зиму... Но а с газом у нас, сами понимаете, ТН плохо конкурируют, надо стабильный КОП не менее 5.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В такой логике, непонятно зачем все теплоотводы радиаторы электроники без вентиляторов делаются с вертикально расположенным оребрением, если хоть в горизонте, хоть вертикально то же самое...
    Возможно если радиаторы в доме площадью как под паровое отопление, то теплый пол эффективней, а если радиаторы полезной площадью как площадь пола, то сомневаюсь что теплый пол будет эффективней. Скорее значительно проиграет...
    Например у меня сейчас радиатор 2000х500 в комнате 16 м2, предполагаю полезную площадь такого радиатора не менее 8 м2. 4 стенки железа заполненного водой по 1 м2 и 4 стенки у внутреннего оребрения так же по 1 м2.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Именно так.
  6. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Ну- ну:)], ТП самая комфортное СО, сделаете эксперимент, а потом будете рассуждать, что плохо а что хорошо. Потом будет что слушать от своих -почему раньше не сделали...:)].
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    А что мне говорить с моими 16:)],пока не попалась линейка вальтэк на глаза. Вот тогда я офигел:aga:,этот бы ум- да раньше. :)].:hello:
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Ну да Вы здесь погнали (не в обиду).У меня весь первый этаж ТП, без радиаторов, дети зимой по плитке в трусах ползают, в доме 23-24,подаю теплоноситель до 40гр.Если газовый котел 80-поставте нормальную гребенку, все проблемы.
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Если бы я подал больше 50 в пол-то наверное я долбанулся бы, да же представить себе не могу:)]:)].Вам наверное надо в начале на ветку (форум) ТП, а потом всем рассказывать о комфорте и температурах ТП :hello:.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ничего страшного, на 16 трубе делать петли покороче и гидравлике нормальная будет, мну небудут 25 ПЭ класть в ТП, кину 20металопласт, по цене насильно большая разница. А по расчетам что 16мм 40м контур, что 20 70м один хрен 32-40 намочить нужен.
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @подрядчик, да я в курсе уже. Я свою систему мотал сам лет 6-7 назад, мы тогда только учились их делать. А о длине контуров, да же сейчас большинство спецов не знают как правильно делать. Это мы уже такие умные, можем рассчитать потери, мощность и проток. А многие катают до сих пор на глазок, а рассчитать не могут, максимум-сколько метров на 1 м. кв :aga: и все.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да я согласен, люди которые по наслышке знают о ТП и если видели ТП сделанные рукожопами, то естественно будут и 80 гр в ТП и батареи лучше. :)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну что же, пройдемся по теплопотерям в сравнении с домом 8*9, против моего 11*17 (по осям).
    1 Сквозняки. У себя, пока ещё, не добился полного отсутствия - ибо проем в мансарду открыт, дует существенно. Скорее закрою на эту зиму - финансов нет...Там 130м2 по полу где-то 250тыр надо..до ума довести.
    Вентиляции, как таковой, в комнатах нет. Тянет 100мм труба из кухни..которая зал.
    Но, походу щелей в мансарде хватает ...Позже будет рекуператор с камазовским фильтром на входе, пыль собирать. Надо будет - 2 поставлю.
    2 Окна...Количество окон зависит от количества комнат. В том доме 6 окон. В моем 10. Из них два - к соседу, как пол окна - выше уровня глаз.
    Стеклопакеты изотермальные - считай в два раза меньше потерь излучением. Но с этим можно смириться ...Главный приход стекла с напылением - значительное уменьшение прихода тепла от солнца. Именно поэтому у меня в доме летом прохладно.
    Окна=рамы установлены заподлицо с внешней стороной стены, базальтовая плита - утеплитель, наползает на окна 2-3см.
    Профиль пятикамерный - 70мм, что тоже помогает. Единственный просчет - алюминиевая дистанционная рамка - местами плачет.
    В том доме - бюджетный вариант с двойным стеклопакетом. Думаю, суммарные потери тепла по окнам - примерно равны в обоих домах.
    3 Мой фундамент утеплен по периметру=отмостке на 120см, ну и цоколь 5см экструдии.
    В том доме - отмостка 60см, но ещё 40см вниз. Думаю, результат тот же.
    Дом с утепленным фундаментом, имеет 13-15С в подвале, без всякого отопления. Под домом образуется тепловая яма, в этом случае, теплопотери через пол - сильно преувеличены.
    Думаю, мой дом здесь теряет в 2 раза больше, ещё и подвал - продухи хоть и закрываю на зиму, но не плотно. Пока единой вентиляции нет...
    Итого теплопотерь 25С дом -15 подвал = 10К. На самом деле теплопотерь мизер, ибо теплый воздух в подвале - поднимется вверх. Остаются только потери в периметре - на фундамент.
    От плит до бетона - 80см кирпича. И это всего на 10-12К перепада температуры ...
    В общем, утепленная отмостка снимает кучу вопросов, сейчас жалею ... надо было делать 180см - хотя бы на северную сторону, один черт, там ничего толкового вырасти не в состоянии...
    4 стены...Считаем периметр дома 8*9 итого 34м. Мой 11*17 56м Т. е. Мой периметр больше всего в 1.5 раза...площадь в 2.5 раз..Думаю, комментарии излишни.
    Потолок -самая легкоутепляемая часть здания. Легко можно и метровый слой утеплителя кинуть. Это одна из причин, почему не надо делать мансарду:)]
    И как, в таких условиях, можно сравнивать теплопотери по квадратам?
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А не проще ли было представить данные электросчетчика при отоплении зимой в холодный месяц?
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    из примеров строительства американских домов пока еще не встречал чтоб использовался теплый пол, обычно по дому трубами распределяется теплый или холодный воздух от климатической машины.
